1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Таких вообще в мире нет, а цены были бы раз в 100 выше.
    PS. Если вы такой продвинутый конструктор инверторов, может осчастливите нас всех тут?
    https://pda.cnews.ru/news/index.shtml?top/2014/05/12/571560
    Вперёд, Перу, научите россиян и остальную темноту работать! ;)
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Так дело то в том, что ваша ссылка не в тему. Не в габаритах и кпд говорится в указанной вами ссылке.
    В указанной ссылке говорится про "стандартизацию" оборудования под прикрытием "уменьшения габаритов". Естественно, что стандартизация ДОЛЖНА БЫТЬ АМЕРИКАНСКОЙ. Естественно, что все разработки должны стать американскими (не только патентами, но и соответствующими "санкциями").То есть - монополитстической (американской).
    Естественно, что все указанное будут осуществляться под традиционным соусом мозгодрисни (типа улучшения экологии, парниковых "пуков" и прочего климатического срача (сорру за французскую языковую терминологию). Но это - офтопик.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Золото по проводимости среди металлов - на первом месте;)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вам-то что, сделаете инвертор 110В 60Гц в 10 раз дешевле А-электроники (допустим чтоб 1 кВт делался 2-мя ударами штампа по 100 граммам люминия), получите свой миллион долларов.
    Затем описание сюда закините по-коммунистически, от чужого имени. Хакеры с Викиликса спёрли допустим. На 230В и 50Гц (или сколько там в Перу обычно) её исправить недолго.
    Даже если вы продадите идею МАПу или Сибконтакту и их продукция подешевеет всего лишь в 5 раз - автономщики тоже возрадуются, олигархи из окон газпромовских небоскрёбов попрыгают с горя :)
    Нет. Или объясняйте, какую "уводимость" имели ввиду.
    По плотности среди проводников оно первое.
  5. Brender
    Brender
    Brender
    Серебро лучше проводит чем медь),
    Удельное сопротивление (при 20° C)
    Вещество Удельное сопротивление
    Ом*мм2/м
    Алюминий 0,028
    Вольфрам 0,055
    Железо 0,098
    Золото 0,023
    Константан 0,44-0,52
    Латунь 0,025-0,06
    Манганин 0,42-0,48
    Медь 0,0175
    Молибден 0,057
    Никелин 0,39-0,45
    Никель 0,100
    Олово 0,115
    Ртуть 0,958
    Свинец 0,221
    Серебро 0,016
    Тантал 0,155
    Фехраль 1,1-1,3
    Хром 0,027
    Цинк 0,059
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. Вы не поняли истинную подоплеку сочетания слов в процитированной вами заметке. (не расстраивайтесь, но процентов 90 читателей ее так же не поняли, я полагаю).
    как следствие
    2. вас "понесло" не туда...
    хоть и не автор, но отвечу вам. Мне предпочтительнее в золоте ее "запасность" (как у Попандопалы).
    PS. в дополнение к 1+2.
    Большинство читателей так же не в состоянии понять почему Билл Гейц активно включился в проект разработки унифицированного (стандартизованного) биотуалета. Первая фаза проекта (разработка стандартизованного прототипа человеческой какашки) успешно завершена и производство налажено. (но это уже офтоп).
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Расскажите вашу концепцию дешёвого инвертора, а уж в американские фунты, дюймы и на 110 В её пересчитать несложно.
    Или гуглоиды за миллион хотят не аккумуляторный, а сетевой инвертор с зависимостями от текущих и будущих многочисленных меняющихся версий стандартов типа IEEE 1547. xxx?
    Помните байки, как японцы покупали советские телевизеры ради фанеры корпусов?
    Также и МАПы после истощения мировых месторождений меди могут обогнать золото по доходности и полезности. После краха долларовой финсистемы золотосодержащие светодиоды или обычные солнечные батареи также могут стать ценнее монет и слитков. А кое-кто обещал свинцовые аккумуляторы в качестве универсального средства обмена.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Предлагаю немного прервать offtop :)
    Вот таким никто не пользовался?
    По описанию прям лучше, чем Energenie PWC-021, стоит дешевле.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватты кетайские? ХХ тот же видимо...
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    При таком весе или совсем никакая мощность или ВЧ преобразование.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вопрос правильно ли работает инвертор, в наличие Энергия ПН 500 Н подключил новый аккумулятор Фиам FGL 100 Ампер гелевый произведён в конце марта 2014 года, на клеммах было напряжение 12,98 вольт, подзаряжать зарядником не стал, сразу подключил к инвертору, заряд идёт до напряжения 13,9 вольт затем прекращается опускается до 13,5 и снова заряд, не многовато верхнее значение по паспорту для буфера 13,8 вольт нужно, если инвертор круглосуточно включён аккумулятор раньше времени не загнётся
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Загнется. А эти "качели" бесконечные?
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    на этом инверторе бесконечные, может такие качели и должны быть, буф. режим для этого аккумулятора 13.5 - 13.8 вольт превышение только на 0,1 вольт по зарядке, вот теперь и не знаю что делать, покупал этот инвертор с учётом на постоянное включение, обычных инверторов без зарядника хватает, но хотел от цикла уйти и плюс автомат переключения при пропадании сети, на обычном аккумуляторе автомобильном использовал его, убить аккумулятор не жалко, но гелевый не хочется калечить
  14. starshoy
    starshoy
    starshoy
    Отпишусь об инверторе energenie pwc-022 на 24 в мощность 600 вт номинал, пик 1200 вт, синус модифицированный, форму не знаю -осциллографа нет. Цена около 2000 рублей.
    Запускает и работает лобзик 450 вт, болгарку ватт на 600-800, точно не знаю маркировка стерта, болгаркой пилил кирпич сухим диском. Работал перфоратором 1050 вт в режиме сверления, месил глиняный раствор. Работает без проблем.
    От клл, правда инвертору плохеет, напряжение проваливается до 190 в и, иногда, не может включить лампу она моргает и мерзко трещит внутри себя. Может и лампы с плохим стартерным блоком, не разбирал.
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Интересно чем Вы намерили эти 0.1В, погрешность измерения и то больше...
