1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Все с тем же вопросом что лучше мап энергия или забугорный аналог
    не могу понять - мап энергия без контроллера на 3 - а по факту на 2 кВт - стоит 30 штук
    а забугорный аналог с контроллером на 4 кВт - с доставкой изза бугра - тоже 30 штук
    получается мап энергия более надежный - раз более дорогой
    или забугорный аналог - неправду о 4 кВт пишет?
    с ходу не могу разобраться.
  2. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    @Volk358, вы всё же скажите для чего вы решили на 48в при 960 Ватт СБ?
  3. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Сечение проводов, меньше ампер контроллер - возможность роста системы без замены контроллера
  4. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Многие при построении системы допускают много ошибок.
    Подумайте о разделении системы на хотя бы 2 группы.
    А то потом чтобы смотреть 40 ваттный телевизор или включить освещение будете гонять 4кВт инвертор.
    у меня например двухкиловаттник запускает абсолютно все злектроинструмены и бытовую технику.
    Сейчас ищу маломощный инвертор, например для котла и холодильника.
    Чего при 48вольтах совсем маломощное вы вряд ли потом найдёте.
    Я бы понял Вас, если бы было ну хотябы 10 таких панелей...
  5. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Да, МАП надёжней хотя бы потому что выполнен по дорогой низкочастотной технологии с применением торообразного трансформатора (такая технология применяется только в инверторах экстра класса, которые в несколько раз дороже). Высокочастотная технология лучше, т. к. дешевле (и обеспечивает надёжность) на мощностях до 1 кВт.
    Пограничное состояние (где что лучше зависит от применения и требований надёжности) 1 - 3 кВт. Ну а на мощностях более 3-х кВт низкочастотная технология лучше и надёжней.
    Кроме того, "доставка из-за бугра" предполагает если не отсутствие гарантии, то как минимум затруднённость\долговременность её получения и большую стоимость если не гарантийный случай или гарантия закончилась. Особенно в долговременной перспективе.
    Встроенный солнечный контроллер обычно обладает худшим функционалом. маленьким радиатором с вентилятором (нормальные контроллеры без вентиляторов).
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Очень спорное утверждение, скорее, из области hi-end (это религия такая, если кто не знает).
    Более 10 лет наблюдаю надежную работу промышленных UPS разных производителей. Мощности от 12kVA. Ни один из них не содержит НЧ трансформатора.
    А вот это верно. Более того, есть предположение, что при покупке на ебэй или какой другой али, после месяца никто вообще не станет разговаривать о гарантии.
  7. MasterWATT
    MasterWATT
    MasterWATT
    Я тестировал ECO 612C с двухкамерным 2-х компрессорным SIEMENS. Тянет нормально!
  8. Volk358
    Volk358
    Volk358
    Кстати - там в связи с этими санкциями - не опасно покупать инвертор (солартроникс) напрямую в Германии ?
    А то деньги отправишь - а они скажут: извиняйте "санкции".
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    А как у него с выходным напряжением, у меня Энергия ПН 500 даже без нагрузки на входе нормально 233-236 вольт, и при этом выход прыгает 202- 207 вольт несколько минут затем 233 - 240 вольт.
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Вобщем после первой грозы вылетел этот гибрид мап син энергия нахрен... Дисплей мертвый, если щелкать автоматом, на стабилизаторе нагрузка появляется. При том, что был заземлен и т. д. Благо котлы живы. Опломбирован, даже предохранитель не рассмотреть. УПСы и стабилизаторы все при этом работают нормально. Повезу по гарантии, следите за рекламой. :)
  11. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    После некоторого срока эксплуатации (небольшого, пару недель) вылезли проблемы с инвертором Mistery-2000, который я до этого описывал и хвалил.
    Проблема в следующем. Инвертор не выдает макс мощность (2 кВт), а выдает только половину. Внешне это выглядит, как будто подключен только 1 акк, а на самом деле подключены 2 акка параллельно его штатными проводами. Отсоединяешь любой из двух акк и все тоже самое. Т. е. что 1 любой, что 2 одновременно - никакой разницы. При нагрузке в 1.8 кВт инвертор пищит и зажигает лампочку "разряд батареи" и вырубает 220. Потом опять включает и так по циклу. При 1 кВт нагрузке проблем нет.
    Напряжение по измерениям на клеммах аккумулятора просаживается не сильно - с 12.9 до 11в, что норма - инвертор не должен жаловаться. Повторюсь - таже ситуация с 1 аккумулятором. Раньше у меня был 1 акк, потом купил 2й - проблема исчезла, 1.8 кВт держало без проблем. А сейчас опять. Дело 100% не в акк-рах. Уже пробовал менять, ставил другие новые.
    У меня проблема с гарантией, но никак не решусь, вскрывать или нет. Есть мысль сначала заменить провода, т. к. по симптомам похоже на них, тем более они мне не нравятся - жесткие и тонковатые как по мне.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сначала под нагрузкой померьте до проводов и после них и сравните результаты. Будет ясность с проводами.
    Вскрывать, думаю, бессмысленно...
  13. Tpyxao
    Tpyxao
    Tpyxao
    Нижний Новгород
    Естественно померяю. В выходные буду тестировать поподробнее. Про вскрытие - провода от 2х аккумуляторов соединяются (параллелятся) уже внутри корпуса. Возможно проблема как раз в этой перемычке, например там неконтакт и она греется, а снаружи незаметно.
  14. Academic
    Academic
    Academic
    Вижу советуют МАП, но цена!
    МАП SIN "Энергия" Pro HYBRID v. 1 48В: 4.5 кВт (инвертор) - 54300 руб.
    Контроллер ECO Энергия MPPT Pro 200/100 - 29900 руб.
    в сумме = 84 290 руб.
    за указанный в ссылке PIP4048 с доставкой в РФ просят 30165, т. е. можно купить две штуки и еще немного останется? В чем подвох?
    (не вдаваясь в отличия с трансформатором или без) допустим, что "дельта" 84290 - 30165 - 30165 = 23 960 это стоимость трансформаторов.
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Дельта это доход микроарта и отстегивания в пенсионный фонд федерации. Его кстати проедают еще и инвалиды от живорождения. А у китайцев пенсий нету.
