1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @user343,
    Не понимаю, что вы мне пытаетесь объяснить.
    Мой редкостный осушитель воздуха - это по сути холодильник с вентилятором. Осушает за счет шокового охлаждения воздуха. Работает во влажных и агрессивных средах. Выпускается единственной фирмой в Дании по специальным требованиям. О какой смене двигателя можно говорить?
    По поводу освещения - зачем мне заморачиваться? У меня освещение на весь дом теперь всего Ватт 300-400, когда я перешел на светодиодные лампы. Потребление упало почти в 10 раз. Мне дешевле и значительно дешевле использовать дальше 220, чем увеличивать сечение проводов, кабелей, ставить новые DC автоматы, перекладывать существующую проводку в штробах(!) и т. д. и т. п. Перекладывать линии между зданиями. Чушь собачья, извините. Вентиляционную установку тоже менять на DC? А если все на гарантии? Я по-вашему совсем из ума выжил и считать разучился?
    Как проектировщик я бы даже новое здание не делал с DC линиями. По соображению недостаточной избыточности. А именно - если что-то происходит с узлом преобразования AC/DC :victory: то все. Дудки.
    А в случае 220 я всегда от подстанции/генератора напрямую питаюсь. DC я бы осмелился рекомендовать только автономщикам.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если выкинуть инвертор и из каждой лампы PFC - потребление бы упало раз в 12.
    А если отгорает нулевой провод из-за нелинейных несимметричных нагрузок - то в дом приходят дудки с 380В.
    http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=242
    Когда где-то вдали проедет включенная мобильная станция радиэлектронного подавления 1Л269 «Красуха-2» - аккумулятор, транзисторы и светодиоды скорее всего выживут, а микропроцессор помрёт.
    Но это уже оффтопик: http://www.gurevich-publications.com/articles_pdf/sensational_book.pdf
    А по теме - хороший инвертор должен быть полностью "с открытым кодом", чтоб к нему можно было 500% всех запчастей про запас накупить за цену одного штудера или ксантрекса (лицам без газа, автомобиля, лодки и снегохода).
  3. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Не в моем случае. Пугалка для несведущих. У меня выполнено повторное заземление <4Ом по схеме TN-C-S, которое выполняет функцию глухозаземленной нейтрали + стоят реле напряжения. Ситуацию эту проходил без каких-либо проблем, когда кран на поселке оборвал нейтраль. Поэтому как говорил незабвенный Виктор Степанович "Напугали бабу туфлями с высоким каблуком".
    Тут более интересно, если на ваш преобразователь AC|DC в гости пожалует линейное - чего с ним станет? :)]
    "Ха-ха" три раза просто. Разница в 10 и 12 раз (абсолютная разница в 50Вт) и затраты на 220 и затраты на переделку под DC. Рассмешили, ей Богу. Такая экономическая эффективность нам и не снилась :)] 50Вт даже для нормальной автономки не разница. В любом случае, все, что ниже 300Вт меня уже совершенно не интересует, принимая во внимание, что 300Вт это все освещение, которое никогда полностью не включено.
    Пожелание хорошее, но сродни мечте о коммунизме.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Заземлится через TVS диоды на 12-400В, 10-30кВА и вышибет входной автомат. Эти диоды (трансилы) гораздо дешевле и на много порядков быстрее срабатывают, чем реле напряжений переменного тока.
    Если их придётся не из бензина или ЛЭП добывать, а ежедневным кручением педалей, при севшем солнце и стоящем ветряке, то я окажусь правее :)
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ой, забыл. У меня ж теперь еще и варисторы на входе стоят. Все, что выше 280В будет жестоко закорочено на землю :)]
    Я не против, чтобы вы в этой ситуации оказались правее :)]
    Только нахрен они не нужны будут эти 50Вт в такой ситуации. Ну... только, чтобы кони быстрее двинуть разве что. :aga:
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    @user343, у мя бурение 2.5 м скважины заняло часов 6+, 168 двс за это время стопил бы литров 5 уже более дорогого бензина, а дергать его после каждого рейса было лениво, да и вредно, или ждать прогрева и еще тормозить дело. А так с батареек день побурил и потом вечером пока ужинал и варил собакам спокойно подзарядил батарейки на ночь от 154 двс стопив около литра более дешевого газа за менее двух часов. Заодно провел термопрогон новой зарядной системы при температуре атмосферы около +20 больше часа, зимой при около +10 и ниже ей еще легче будет.
    Да и батарейки еще днем подзаряжались от 240вт сонцепанели.
    У мя и холодильник и автостирмашины потребляют максимум около киловата и переделывать их на около 24в явно дороже чем купить три преобразователя от а-электроники на 1+ киловата. Зато от них еще много элинструмента функционирует причем сразу когда надо вместо запуска и прогрева двс пару минут.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, а если эл-маг импульс от ядреной бомбы, то вааще...
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Osolemio, что даёт этот осушитель? Реальная польза есть?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если система жизнеобезпечения проектируется на десятилетия, то полезно предусмотреть самые разные случаи.
    Читайте статью Гуревича (ссылка выше).
    Над "методом Кошастого" 10 лет назад тоже смеялись, а теперь плачут.
    Вероятный уровень жизни через 5-10 лет:
    бензин гражданским лицам не продаётся, газ тоже (считается оружием террористов), электричество (где оно было) дают лишь на 2-4 ч. в сутки, 10 кВт*ч в месяц на человека, электронный однонаправленный счётчик энергии висит на столбе и автоматически отключает ток при перепотреблении.
    "Граница на замке" (импортные комплектующие малодоступны). Микроарт станет шарашкой за колючей проволокой. Выполняет военные заказы и на гарантии "забил".
    Кондиционеры на ~220В/5 кВт в таких условиях будут в цветмет сдаваться.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @user343, никогда не думал, что Вы настолько юморист...
    А на аватаре у Вас случайно не конопля нарисована?
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Кедры решают всё :)
    см. ещё это - хоть полное название и дату книги
    http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=771&view=article
    Ну и уменьшайте потребности
    "По оценке 1,3 миллиарда людей не имеют доступа к электроэнергии и 2,7 миллиарда полагаются на дрова"
    Ну это же только на время стройки, постоянно не нужно и ручным трудом заменяется довольно просто.
    А вот свет вы трением ладоней не добудете :)
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    @user343, Захар уже давно научил малоимущих рфии топить покупные двс газом и давно предлагает научить топить дровами. Это попозже надо будет.
    Свет тушкой наиболее эффективно добывается кручением педалей электростанции ногами, хотя ленивым неграм и это сложно и вера с понтами запрещает, поэтому они свет добывают поднимая мешок с песком на пару метров по веревке к потолку хижины каждые полчаса.
    http://m.fastcodesign.com/1671448/a-5-led-lamp-powered-by-sand-and-gravity
    Они уже давно в режиме 0 л топлива жыдкого в месяц. А раньше светились керосином и от этого потомство говорят чуть плохело когда женские особи каждый день в хижине продукты сгорания керосина нюхали.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    user343, я часть своих потребностей уже лет 20 как минимизировал. И сейчас это у меня стратегическое направление действий. ;)
    С тенденцией катастрофы согласен. Со сроками (5-10 лет) - нет. Всё будет гораздо дольше падать.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Он осушает воздух по требованиям к помещению. До 70л воды из воздуха в сутки может вынимать. Польза есть и огромная.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Воду добывать (хорошая, кстати, идея)? Подвал сушить? Зачем он реально нужен?
