1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    ... которые дома устанавливать не рекомендуется. Ибо они бОльшую часть времени будут работать в режиме холостого хода. Хотел бы я посмотреть как ваш пуск и преднагрев заработает, когда аккумулятор сел, а ручного пуска дизеля нет. У вас советы есть на все случаи жизни, как я понял. Вот только непрактичные они какие-то. Для рассуждений на кухне как раз нормально.
    Лучше самому прижаться к МАПу и отгонять помехи пылесосом. Они очень хорошо ловятся пылесосом с хорошим фильтром.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Если акб разрядился - значит систему плохо обслуживали или в ней забыли купить оповещение о разряде важных для автозапуска батареек.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @АндрейКЗ, бесперебойники - отдельная тема. Не знаю, как мощные APC, а обычные 500ВА гробят АКБ без малейшего стеснения.
    Мне Eaton достался маломощный - это вещ! Но у него и класс другой. Чистый синус, нормальный интерфейс...
  4. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    а я вот такую УПС купил https://ru.aliexpress.com/item/3000W-Power-Frequency-inverter/1797590946.html
  5. зафир
    зафир
    зафир
    Санкт-Петербург- Приозерск
    Добрый всем часик! Стоит вопрос покупки инвертора! Сейчас установлен Союз 12-2000W. С модиф. синусом. Холодильник запускает. и вроде все устраивает. НО собираюсь усиливать систему и переходить сначало на 24 потом на 48вольт. И по этому нужен инвертор 2-3 квт. с функцией зарядки акб от генератора. С чист. синусом. Нужен более мене надежный инвектор т. к. в последствии от этого хозяйства будет работать сигнализация gsm. Смотрю МАПы но говорят дорогие они. Что можно прикупить аналоги подешевле. Я так понимаю что смотреть надо САП. Но вот какой? Посоветуйте куда смотреть? И если можно ссылочки на инверторы 2-3квт. под мои нужды? За ранее благодарен. С ув.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Насмешили. МАПу аналогов очень мало. И по цене эти аналоги в 2-3 раза дороже. Найдете дешевле МАПа - сообщите. А что за САП? Я знаю только Система Автоматического Пуска для генератора. Вам это нужно?
  7. зафир
    зафир
    зафир
    @Osolemio, Извените ошибся в терминах САП. По сути я только начил курить эту тему. Вопрос таков для полной автономки что из МАПов смотреть под мои нужды 3-4квт. с функц. заряда акб. от гены?
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Все инверторы с синусоидальным выхоом используют "ВЧ технологию", т. е. формирование синуса при помощи ШИМ. Разница только в том на какой стороне формируется синус - на стороне низкого напряжения с последующей трансформацией в высокое или на стороне высокого напряжения.
    Что дает так называемая "НЧ технология" внятно никто так и не объяснил. Все объяснения сводятся к "это круто" и "все крутые девайсы так сделаны".
    PS то, что она дает внушительные размеры, внушительный вес и внушительную цену я знаю, но не уверен, что конечному потребителю это нужно.
  9. зафир
    зафир
    зафир
    @Osolemio, Я по физике не дока. Ну не учил я её. Вот позвонил сейчас в контору где брал все оборудование мррт30А две панели фсм250. и два акб по 200А.ч. узнал по МАПам. но вот 12-24или 48 вольт брать не определился. По мощьности 3квт. думаю чтоб с запасом. Так вот если покупать на 48вольт то надо как минимум 4 акб и соединять их последовательно чтоб получить 48вольт. Если не трудно в двух словах чем12вольт хуже системы в 24 вольта и соответственно 48вольт? СПС!
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Писали неоднократно - меньшими токами. Низковольтные системы при то же мощности требуют больших токов. С определенной мщности появляются проблемы в виде негнущихся проводов, толстенных клемм, требующих специального оборудования наконечников на провода.
  11. зафир
    зафир
    зафир
    Все вопрос снят. Да и еще- если добавлять акб на 24 -2шт. И на 48- 4шт по 200а.ч как то больно по финансам.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @зафир,
    ээммм, а где то писалось, что автономка (особенно на гелевиках) это дешёвое "удовольствие" ?
    ну а стартерники на 200ач на фоне стоимости панелей и уж тем более МАПа мелочёвка.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @зафир, все зависит от Ваших потребностей. Вам не хватает сейчас инвертора на 2000ВА?
    Сколько Вам конкретно нужно?
    Если Вам реально нужно 4кВА - ток увеличится вдвое (при системе 12В), кроме того, для свинцовых АКБ (у Вас же не тяговые) разрядные токи >0,1С нежелательны. 4000/12/0,1=3333А*ч. Что уж там считать штуки АКБ по 200А*ч.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    на тяговых свет клином не сошёлся :)
    например аккумы для ИБП серии HR допускают 15минутный разряд, и в табличке из даташита отсутствуют разряды в 10 и тем более 20ч. Зато у тех же BB Battery в табличке из описания есть и 5ти минутный разряд.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Есть, и КПД такого разряда можно посчитать легко.
