1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Ну я такой же покупатель. Электростанция лучше не бывает - Хонда 3кВт. Инвертор. Чистый синус. МАП 15кВт. Все работает. Дальше?
    Просто нужно иногда думать и включать генератор не тогда, когда засажены АКБ, а пораньше немного, пока АКБ могут держать нагрузку. Тем более никто не обещал режим гибридной генерации от генератора. Он регламентирован и спроектирован от блока АКБ. А режим для генератора один - зарядка АКБ + трансляция. Можно еще подкачка Pmax и ЭКО, но как добавка к генератору, а не от него. Ваш пример - это русские мужики с японскими бензопилами из известного анекдота.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Микроарт обещает в своей рекламе именно гибридение с хилыми электростанциями для экономии бабла на топливо. А потом оказываетцо надо мощщу электростанции с большим запасом или без лишней параноидности защиты.
    Покупатель и делал все как обещано - после подбора хоть какой-то элст с которой зарядка мапом пошла без сбоев радостно включает после мапа электроинструмент и мап своими тяжелыми нч внутренностям так долго тормозит на реверсе единственного преобразовательного блока шо на элст отрубается защита и финиш - зарядка встала, элст тарахтит бабло 100% на ветер, мап трет ресурс дорогих батареек и излишне сульфатирует свинцокислые. Надо итти пешком включать защитное устройство на элст. И все это после уплаты 100+ круб бабла.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ангажированность какая-то...
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Пруфлинк в студию, пожалуйста. Где МикроАрт говорит о гибридном режиме с генератором?
    МикроАРТ обещает максимальный забор мощности с генератора с помощью установки параметра "Максимальная мощность", часть из которой идет на заряд АКБ, а часть потребителям. Отсюда и эффективное использование топлива, потому как после зарядки АКБ вы опять можете выключать гену. И вы уверены, что тот пользователь все верно настроил? Вы так впряглись в этот случай, что я его из ваших уст уже не первый раз слышу. Рядом свечку держали?
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Коллега всегда впрягается, когда можно обоср поругать МАП, свинец, лифер, МРРТ... (нужное можно не подчеркивать). Короче, всё, кроме Янгке и никеля.
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Надо было лучше учить буржуинскую грамоту. Буржуи их называют transformerless и на своих рынках конечно продают. На рынках далеких папуасий их может быть мало потомушта достаточно дорогие.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Прямо на микроартовском сайте инвертор. ру
    7. Режим поддержки сети (или генератора): автоматическое "добавление" мощности инвертора к сетевой (или к мощности генератора) при пиковых нагрузках (модификация МАП SIN HYBRID) - эта возможность есть только у лучших мировых брендов
    Например, если на дом выделено только 5 кВт мощности, то используя МАП SIN 12,0 кВт с АКБ, можно увеличить мощность вплоть до 11 кВт, причём прибор будет сам, при необходимости, автоматически переходить на АКБ и добавлять к имеющейся сетевой, необходимую мощность от АКБ.
    А реально это происходит излишне медленно и в случае автономной системы или излишне шустрой защиты источника - ой. Потом как бы от производителя отписывают обломаному покупателю на форумхаусе -
    https://www.forumhouse.ru/threads/62737/page-88#post-9966960
    А то что МАП перехватывает генератор с трудом, тут конечно есть перекос в выборе оборудования - МАП 12 кВт, а генератор 2,2 кВт. Наверное это перебор. Один пуск тора МАП 12 кВт чего стоит. .
    Занавес.
    Получается тор у мапа железяка и тяжелая и ленивая и пуск его стоит дорого и делаетцо медленно. Толи дело вч трансформаторы легкие и мелкие и шустрые.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @wcreader,
    Я вам про это и толковал. А генератор 2.2 кВт скорее всего реально 2кВт по номиналу или того меньше. Это реально очень мало. Свободной мощности с гулькин нос. Да и настройки МАП вы не видели и я не видел. Если посмотреть, то вряд ли с такой конфигурацией что-то путное выйдет.
    Вообще-то режим подкачки Pmax в основном сделан для сети. Если эта мощность в разы выше мощности генератора, то я лично не удивлюсь, что на генераторе сработает защита. Потому как трех-четырехкратное превышение заставит автомат генератора сработать быстрее, чем МАП успеет добавить мощность. Чудес не бывает. Токово-временные характеристики автоматов никто не отменял. Нужно иметь номинал генератор на 1.5-2 номинала нагрузки минимум, лучше х3, учитывая заряд АКБ и пусковые, а пики проходить МАПом. Вот тогда все будет работать. И бегать никуда не нужно. А нужно матчасть изучать сперва.
    Да, так и есть. Я посмотрел историю - проблема именно с пусковыми токами. А генератор максимум на 2.2. А реально 1.7-1.8. Чего человек хочет. Номинал его торцовки = номиналу генератора! Запас по мощности = 0. Это вы шутили про очень дорогую электростанцию на 2кВт? :)] Ему даже токи замерить лень, а желает какой-то результат получить. Его дело. Но для меня такие случаи не показатель вообще.
    @Мax94,
    Я заметил :) Все, чего нет у @wcreader по-определению просто отстой :)]
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С дорогой ямахой у того покупателя мап ваще отказался запускать зарядное преобразование. Получились 60 круб почти убытков.
  10. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С этого и началось - мап еще и слишком медленный для практически полезной добавки мощщи к экономичной и более выгодной по баблу электростанции. Мож чен из новосибирска покажет как вмеру правильный гибридный вч преобразователь делает добавку как положено быстро ?
  11. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Не знаю о чем вы говорите, впервые слышу про PFC... я увидел видео про этот инвертор у одного австралийца, у него стоит два по 6 кВт. он автономщик, от этого инвертора у него весь дом подключен, я с ним списался, он мне сказал хороший инвертор не ломался, и перенаправил к своему другу у которого 3 кВт инвертор... в общем его я взял. И про то что к инвертору нельзя тв подключить или комп. впервые от вас слышу, слышал что УПС нельзя цеплять так как там модифицированный синус... а этот инвертор наоборот позиционируют как источник бесперебойного питания для автономщиков, медоборудования и т. д. и т. п.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Инженер, ссылающийся на маркетоидный бред продавцов при обосновании саоей позиции? Впрочем, это тоже веяния времени.
  13. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    А можно ссылку на оригинальные данные?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    PFC - Power Factor Corrector - корректор коэффициента мощности.
    Это моя интерпретация заявленного по Вашей ссылке.
    Согласитесь, редкий телевизор имеет КМ больше или равно 0,9.
    Если они имели в виду, что это не требование к нагрузке, а параметр входной цепи - зачем разместили в секции с параметрами выхода? Китайцы...
  15. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Обсуждаемый инвертор с КПД>80% - довольно дремучая вещь.
    Как его чинить после поломки? А подобные китайские инверторы ломаются довольно часто, плюс нужно сразу запросить у китайцев номинальный ресурс этого инвертора - типа сколько часов в год оное может работать, либо пусть прямо пишут про возможность эксплуатации в 24/7 режиме.
