1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    А что вы их так защищаете... ну признайте, что те кто впаривают инверторы, просто еще не умеют делать качественный продукт, инструкции тут не причем.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ага, и поэтому бездарные пр-ли многосоткилорублёвых инверторов требуют, чтобы подключение, настройку и ввод в эксплуатацию выполнял сертифицированный специалист. Хтендеры там всякие...
    Это они от скудоумия требуют, ибо сделали *овно. Так?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @АндрейКЗ
    Телевизор - потребитель. И то у него нормируются параметры мощности и номинального напряжения, частоты.
    Инвертор же - источник энергии. Разницу улавливаете? Для него должны нормироваться многие параметры, чтобы потребители потом не издохли :)]
    Плюс к тому - инвертор это не электростанция с синхронным роторным генератором, а сложнотехническое устройство генерации синусоподобного напряжения. Отсюда и все пляски.
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    А раньше приходилось изобретать специальные ограничители пусковых токов трансформаторов выключеных как попало, иначе при включении иногда защиты отключали.
  5. Machr
    Machr
    Machr
    Томск
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    "Квадратносинусные", с НЧ трансформатором на выходе (да и вообще полностью низкочастотные) от индуктивной нагрузки выходят из строя. У них выходные ключи пробивает.
  7. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Всем привет.
    У меня товарищ захотел сделать себе резервное питание в селе для обеспечения котлов (газовый и твердотопливный), насосов, холодильника, света.
    Активной нагрузки там, получается, почти нет.
    Ориентировочная максимальная мощность нагрузки: 2500Вт
    Ориентировочная средняя мощность нагрузки: 600Вт
    Пусковая мощность (до 1с): 3500Вт.
    Требуется только инвертор или ИБП ДВОЙНОГО преобразования.
    Тип и напряжение напряжение АКБ: 48В, свинцово-кислотные, ёмкость 400Ач, в перспективе переход на литий (лифер).
    Из рысканья по форуму удалось нарыть следующее:
    1. Новосибирская А-электроника: идея хорошая, но реализация подкачала. Прозиводитель кладёт болт на покупателей после оплаты, сервис отсутствует, качество изготовления паршивое. Ставить такое на резерв нельзя - просто опасно.
    2. МАП - качество приличное, цена несколько завышена. Сознательное игнорирование производителем НОРМ ПУЭ (которые вообще-то написаны кровью, особенно в части заземлений). Послепродажное обслуживание и сервис присутствуют. НО: отношение ответственного лица (Алекс МАП) к клиентам (инструкцию к МАПу реально невозможно читать, там сплошные несостыковки, хвастовство своими огромными продажами (и не хватило денег сделать удобный сайт и исправить инструкцию) и постоянная отсылка к тому что ТОР - это круто и так делают самые крутые фирмы в мире откровенно бесит. Это какие-то комплексы, видимо... Но клиентов (нас) это отвращает от такого производителя с непонятными комплексами. Кстати, мощные промышленные инвертора делаются по ВЧ-технологии и даже работают.
    3. Немцы. Ну тут всё ясно. Цена огромная. Сервис есть. И главное - надежность. Даже если немцы и горят - об этом ничего не пишут. Вот точно устройство из серии поставил и забыл где стоит.
    4. Тайвань. По отзывам выглядит как оптимум. Надежность ближе к немцам, а цена в разы ниже.
    5. Местный производитель. http://www.leoton.ua/ups-fort-fx36a.php Но по ним отзывов вообще не нашел...
    Таки кого же выбрать?
    Голова уже пухнет от чтения форумов.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если рассматривается вариант ИБП то посмотрите на EATON 9135VA
    у него заявлено "технология трехступенчатого заряда ABM оптимизирует время подзарядки батарей и продлевает срок их службы"
    Суть её в том что аккумы не всё время находятся под "наддувом".
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Но это сверхсекретная информация ;) она доступна не всем.
    ВНИМАНИЕ! Крутым пацанам не читать! Все, что далее - это не информация, а стремление обгадить, принизить достоинства и т. д. .т.п...
    Более 5 лет каждый рабочий день он питает серьезное измерительное оборудование, на котором, в числе прочего, проверяются изделия с чувствительностью 150мкВ/м. Проверяются по полю! Диапазон от 150кГц до 2МГц.
  10. sany70
    sany70
    sany70
    Кунгур
    Купил ис-24-1500 СибКонтакт, поработал 2 часа и издох, сгорели предохранители внутри. нагрузка была телевизор и лампочка 15Вт. у меня два дня, успел проверить ток ХХ -600мА, нагрузку 1,25кВт держал 12 минут, просыпается из спящего отлично и все. что делать?
    нужен другой с такими же параметрами но нормальный
  11. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    220 вольт на выход подали?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @wcreader, у Вас имеется опыт общения с А-Электроникой, насколько часто он (и) проверяет (ют) электронную почту?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Это видимо опять в мой огород запулили.
    Замечательный девайс. Только как-то люди на форуме все больше интересуются недорогими моделями ВЧ-инверторов, а не ИБП двойного преобразования, стоимостью и размерами с автобус. Давайте мелкое с мягким не сравнивать. Мы вроде уже один раз пришли к консенсусу.
    А вопросы у людей появятся, как только они захотят использовать свои инверторы с приличной нагрузкой. А если им нужны небольшие мощности, то дорога к ВЧ-инвертору прямая.
    Кроме того, нагрузка и характеристики нагрузки измерительного оборудования совершенно иные, чем бытовой холодильник, глубинный насос и т. п. И блоки питания наверняка там импульсные. Подключите к нему парочку нагрузочек по 3-5 кВА, активные и реактивные и посмотрите как он будет дальше питать ваше чувствительное измерительное оборудование. А если там импульсники - то плевать оно хотело на качество синуса.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Strangeman,
    У меня есть опыт общения с ними при заказе ИБП. Какая-то динамомашина. Пришлось купить у дилера.
    Создалось ощущение, что вся эта А-электроника это один единственный человек и ему часто западло. Но девайс в рамках своей цены мне нравится :)
    Да и, после отсылки электронной почты надо перезванивать иначе можете не получить ответа.
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Стоимость указанного ИБП скорее всего сравнима с хэчбэком, размер с холодильник и уж никак не автобусом... и надо признать трансформаторный сопоставимый APC стоит дороже да и весит существенно больше. У меня наработе под симметры пришлось делать разгрузочные щиты чтоб установить их вместе с "батарейками" без риска проломить перекрытие.
    Сегодня приобретаю мелкий ИБП эатона для домашнего использования в котором тож нет трансформатора и которому нечем гудеть при работе от батарей в отличие от тех же смартов APC.
    при его номинале в 27kW скорее всего справится и не поперхнётся.
