1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Я это давно именно так и назвал. Даже в статье именно такой термин и применил :)
    "на выходе генератора не синусоида, а модифицированный меандр."
    Поэтому поддерживаю. :)]
    Причем, в рекламе - инверторная технология, позволяющая питать чувствительное оборудование и вообще, любое. Я как глянул, что по выходу - подумал: "дааа. таким запитай, будет худо". От такого меандра все жужжит - жуть просто. А вот, что стало с ампервольтметром цифровым:
    Он в моей поделке стоял:
    Пришлось заменить :)
    Это я специально показываю людям, которые еще верят в модифицированный синус для дома.
    Типа "А чё, работает нормально!" :)]
    Вот, к примеру на APC RS1500
    Тоже красота. Все это для компьютеров и оргтехники. Не более того.
    Но время прошло. Генератор издох. Теперь новый сразу с чистым сигналом и фильтр стоит как бронепоезд на запасном пути. Вчера по случаю и от щитка ВР отключил, когда фазы перекидывал.
    Да. По выходу. Компенсация потерь в дросселях. Провод был не сильно толстый. Мотал косичкой из трех жил. 10-14 Вольт терял где-то на холостом. Задрал до 230 и даже при сильной нагрузке ниже 205 не падало потом.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Меня например устраивает МАП гибрид в автономке на 3 квт и газогенератор. В этом году уже 3 год работают с САП. летом солнышка хватает а когда полностью тучи то САП включает газогенератор и заряжает поле АКБ из 8 шт по 200ач
  3. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Добрый день! Подскажите отключение коннекторов платы PWM внутри PIP2424HS ничем не грозит при дальнейшей эксплуатации ?
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Ну вот, руки дошли до МАПа :)
    Коль обещал - выкладываю осциллограммы. Настройки: Режим "чистый синус". Напряжение перехода на генерацию - 110В.
    Вот так выглядит переход на резерв с сети. Обещали ~20мс или 1 период. Очень похоже.
    По качеству перехода очень неплохо. Твердая 4.
    под увеличением (другой переход, картина та же):
    Переход обратно на сеть:
    И синусоида в генерации в режиме HiRes. Режим генерации - чистый синус. Такой синус устроит 99.9% устройств.
    Итог: ЗАЧЕТ :)]
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Osolemio
    Можно было не проверять. Там ввели ОТК и поэтому производство и контроль разделён. Каждый отвечает за то, что сделал. Как в нормальном обществе людей.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С какой нагрузкой-то?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @BOB691774,
    Как вам сказать... Я все проверяю :)] ОТК ОТКой ;), а косяков в прошивке не понаходили. А заземление если бы не проверил... до сих пор был бы в святой уверенности, что все в порядке. А вы говорите ОТК. ОТК такая служба - что ему сказали проверять и как - так он и делает.
    @Андрей-АА,
    где-то 1.5кВт
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Впечатляет!
  9. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Подскажите в каком месте насверлили - я перевернул кулера убрал прозрачную защиту -трубу... сверху по бокам дует так что готов взлететь :). При простое кулеров хочу поставить внутрь кулерок низко оборотистый - а то радиаторы на ощупь градусов 45-50 что не есть гуд.
  10. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    В общем для дядьки сейчас проектирую систему аварийного электропитания и, видимо, буду делать её по модульному принципу:
    2 выпрямителя AC-DC на 48В, шина постоянного тока 48В, свинцовые аккумуляторы (24 банки по 2В, 200Ач каждая), инвертор DC-AC на каждую группу потребителей (система жизнеобеспечения, отопления, освещения, вентиляция и кондиционирование).
    Всякие альтернативные источники (ветряк, солнечные батареи) тоже будут заведены на шину постоянного тока.
    В итоге дожно получиться по сути ИБП двойного преобразования.
  11. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Grey404, Насверлил в верхней крышке для естественного охлаждения когда вентиляторы выключены, нижняя у меня не установлена.
  12. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Еще бы козырек от пыли при наличии отверстий сверху. :|:
  13. safarikhv
    safarikhv
    safarikhv
    Хабаровск
    Всем добрый день. просмотрел отзывы по инверторам, но так ничего не понял. может кто-нибудь подскажет все-таки какой инвертор выбрать: у меня 1 насос циркуляционный на гвс, 1 насос на отоплении, 1 насос с ладоматом, регулятор температуры на подаче отопления; освещение 200 ватт на 1 этаже и 200 на втором, 2 телевизора и 1 пк, система охраны, 1 холодильник, имеется 8 гелевых акб по 175 ам/ч. Подскажите что выбрать из среднего диапазона цен, до 30 т. р.
  14. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    ну возьмите посчитайте инструкции приборов, кто сколько потребляет, сложите и умножите в два раза, а лучше в три, вот вам и ваш инвертор... и учтите холодильник и насос с ладоматом это по видимому самые мощные ваши потребители т. е. в холодильнике стоит электромотор и в насосе с ладоматом тоже, не каждый инвертор может запустить холодильник, некоторые 2 кВт не могут, т. к. даже если холодильник мало ест в среднем за час, у холодильника пиковая нагрузка при включении где то 2-3 кВт, я в инете видел кучу видео где инверторы просто не справляются с такой нагрузкой, или тупо не включаются или в худшем случае наверное могут и сгореть, вероятно и у ладомата так-же т. к. там стоит электромотор, да еще и мощный.
    Я думаю за 30 тысяч можно только китай купить, и то не более 3 кВт... а вот потянет ли 3 кВт холодильник и все ваши приборы? Это вопрос. А ну и да... как ниже написано нужен инвертор с чистым синусом иначе холодильник точно сдохнет.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @safarikhv, синусный, от 2-3 кВт в номинале. В пике - от 3-4-х.
