1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Elvis91
    Elvis91
    Elvis91
    Московская область
    спасибо за ответ
    а к нему подключается только 1 аккумулятор?
    я вот похожий инвертор присмотрел-SKN(Z)-1000Z 24V
    он лучше 500z?
    и последний вопрос: насколько долго будет работать 1 аккумулятор зарядом в 100Ач только с котлом?
    заранее спасибо)
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    к 12-ти вольтовому инвертору можно подключать до 3 АКБ соединённых параллельно, если Вы хотите подключить АКБ большой ёмкости - например - 3 штуки по 230Ач - теоретически у Вас будет 690Ач батарея, но заряжать бедный инвертор будет ооочень долго.
    SKN1000 - принципиально не отличается, основные отличия 24В вместо 12В, ток заряда и мощность инвертора больше.
    "насколько долго будет работать 1 аккумулятор зарядом в 100Ач только с котлом?"
    если сообщите мощность постоянной нагрузки - тогда смогу рассчитать.
  3. Elvis91
    Elvis91
    Elvis91
    Московская область
    спасибо:)
    all-generator.ru
    вот нашёл сайт, там всё подробно для таких чайников как я) мож кому тоже пригодится)
  4. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Найдите и посмотрите модель CPS 1000 E, на сегодняшний день одна из лучших моделей для котла,время работы подберете сами в зависимости от батарей и нагрузки.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Рекомендую почитать о моей такой системе.
    Однако, как выясняется, дело не только в котле, все остальное тоже надо питать - насосы, холодильник, свет, да и без футбола жизни нет :)...
    Поэтому я сейчас планирую более мощную систему на весь дом (начало здесь).
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Решил в этой ветке пообщаться по поводу выбора инвертора для дома (2-3кВт).
    Уже кое-что сделал.
    А здесь идет обсуждение использования МАПа.
    Вывожу на рассмотрение другой инвертор - Tripp Lite. Цена за такую же мощность (3кВт) на 11 тр выше, но за хороший прибор - не жалко.
    У кого есть инфа по нему или опыт эксплуатации или просто мнение, то прошу высказаться.
    Также, что имеет отношение к любой питающей системе, рассматриваю вопрос снижения пусковых токов нагрузок и различных выбросов токов/напряжений при переходных процессах.
    Цель - снижение мощности и цены инвертора (естественно, с учетом цены на устройства снижения пусковых токов :)) и повышение надежности всей системы.
    Пока вижу единственный простейший способ - терморезисторы (термисторы) - 1 шт - 30-60 рублей. Конкретно - термисторы ТР-15 и SCK.
    В первую очередь для холодильника (стационарная мощность 180Вт):
    Если последовательно с холодильником поставить ТР-15 на 100 Ом (при 25оС) и 0,9 Ом (при макс мощности в 2,2Вт), то интересно, запустится ли холодильник вообще :)] и еще не понял времени нагрева термистора (т.е. времени с момента подключения напряжения до запуска устройства) - что, это "Постоянная времени", равная 110 секундам?
    Кто что знает и думает?
    Спасибо!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для резервного питания дома такие не годятся - АКБ все время в работе и быстро выйдут из строя. Я так думаю.
  8. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    Андрей если вы про вот это
    VGD-2000 Vanguard UPS 2000VA / 1400W, On-line, LCD
    https://www.pcm.ru/products/catalog/vanguard/vgd-700/
    то там аккумы не все время в работе, там блок преобразователей все время в работе, а аккумы он подключает по необходимости, при провалах, перенапряжениях, либо пропадании сети.
    фишка этого инвертора в том, что он нетранслирует сеть на выход никогда, и всякие всплески, и скачки вниз-вверх напруги вы там неувидите их слопает преобразователь, а на выходе всегда будет его псевдосинус 220в.
    если напруга часто прыгает, то это классный стабилизатор-упс.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю про конкретный, но у компьютерных ИБП есть недостатки, сильно ограничивающие их применение для домов. Навскидку, не идеально знаю:
    1. Небольшие, но ненужные в доме АКБ (но за них уплачено) с малыми сроками службы.
    2. Малые предельные зарядные токи АКБ (внешних).
    3. Электроника, ограничивающая время работы от АКБ (по-моему - не у всех).
    4. У многих НЕ синус.
    5. Цена за "хороший" весьма велика.
  10. Gizma
    Gizma
    Домохозяин
    Gizma
    Домохозяин
    Питер
    ну это ты слишком утрировал все вкучу ))
    я то про конкретный прибор..
    аккумы у него штатные, держат сколько написано в пасспорте, от модели зависит. возможно навесить внешние, сколько и как есть описалово, синус на выходе и т.п. см. доку от него.
    гланая фишка этого инвертора - что он он-лайн постоянно
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрел по ссылке. Такого мизера информации я еще не встречал .
    А есть нормальные подробные характеристики?
    Какой максимальный ток заряда, например, для VGD-3000 ?
    Какая импульсная мощность при перегрузке?
    Как работает на индуктивную нагрузку?
    Емкость и напряжение внешних батарей?
    И т.д...
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    vic_ag64: "Термо-резистор надо правильно подбирать. 2.2вт / 0,9 ом = 2,44 извлекаем корень получаем больше 1 ампера. Холодильник потребляет меньше, значит надо брать меньшей мощности - из практики 1 вт."
    Правильно я понимаю, что термистор надо рассчитывать для стационарного режима в точности на его предельную мощность (все-таки с каким-то запасом, видимо. С каким?) и он тогда сам в процессе нагрева все правильно само-отрегулирует?
    Есть вопросы:
    1. Долго ли он протянет на предельной мощи?
    2. В первые мгновения пуска он резко начнет нагреваться из-за огромной перегрузки по мощности. Он рассчитан на такой режим, или надо как-то смягчать его?
    Понял, 110сек это - время остывания.
    Думаю, что нагрев при такой жуткой перегрузке будет быстрым.
    Вот еще углядел у ТР-15: "Допустимая мощность рассеивания при мах температуре" - 0,25Рмах.
    т.е. для 2,2-ваттного термистора - видимо, только 0,5Вт.
    Т.е. - для холодильника (180Вт) надо брать ТР на 0,47Ома. Так что ли? Что там, правда с температурой в этот момент будет не понятно...
    Ну и наработка 15000 часов, это всего 2 года...
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Посмотрел я кое-какие хар-ки термисторов, почесал репу, и вот что подумал (про ТР-15, 100Ом, 2,2Вт).
    Судя по всему у них нагрев (с холодильником, например) произойдет за единицы миллисекунд.
    А, по моим предположениям, повышенный ток при пуске будет, как минимум сотни миллисекунд.
    Если это так, то что тогда толку от него? Он за 5мс снизит сопротивление до 0,9Ом и уже не будет ограничивать пусковой ток.
    Я не ошибся?
    Что-то про Tripp Lite никто ничего не пишет...
    Ауууу, народ...
  14. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Не думаю, что идея ограничивать пусковой ток холодильника так уж хороша. Там пусковое реле на старте подключает пусковую обмотку ненадолго, которая дергает ротор для придания начального вращения.
    А что с Трипплайтом?
  15. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    kerozin видеть :) Вас.Про холодильник + термистор тоже подумывал,но чёт не нравиться. И печка всё-же дополнительная.Знакомые холодильщики кажут, что в продаже имеются холодильники с инверторным управлением компрессора.Типа для автономки лучше не бывает.Правда дорого сие удовольствие :( .Мысль посетила.На обычный бытовой холодильник поставить через частотный привод трёхфазный компрессор.Если можно,прокомментируйте пожалуйста.Так же хотелось услышать по этому поводу мнение vic_ag64 и других владеющих инфой форумчан.Сложность и дороговизна переделки для меня несущественна,так как с холодильщиками у мну коны.:)]
    З.Ы. kerozin с пельтье для котла игрались?Ну раздирает любопытство.:|::)]
