1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я после долгих раздумий тоже пришел к такой конфигурации. Просто и функционально. Сразу стабилизация, защита, подкачка в сеть и нулевое время переключения.
    Некоторое ухудшение КПД, полагаю, компенсируется выработкой СП и ВГ, не говоря об экономии от неприобретения гибрида или ваттроутера.
    PS О топологии системы лучше в другой теме, ибо, offtop.
  2. NikGR
    NikGR
    NikGR
    @Grey404, Сильной запыленности не заметил. Видимо выдувается при включении вентиляторов. Воздуховоды не снимал. ББП установлен на чердаке (на фронтоне внутри). Летом там довольно жарко, но изменений в форме конденсаторов пока не обнаружил. С 10.05 по 29.09.2014 г. потребил от электросетей немного более 100кВт*ч. При том что в это время с разной регулярностью использовались эл. чайник (1kW), газонокосилка (1.4kW) и мультиварка 0.8kW (мои основные враги) и эл. инструмент. Кстати Leo2 ничего Вам не ответил про отключение PWM? может в личку?
  3. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    До 30т.р. можно поискать MeanWell на 3кВт без зарядного. В пике у него 6кВт. Добротная, надежная марка, проверенная временем. Я это называю "фирменный Китай".
    У меня несколько MeanWell - ов. Пока сдох только один, и то, потому как его вечно заливал дождь, спасибо строителям.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  5. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    При работающих кулерах на вдув без воздуховодов лучше обдувает плату и трансформаторы. Время отключения обдува например после прехода с акума на байпас уменьшилось раза в три.
    Нет не ответил. Я уже понял что при отключении PWM платы затвор поливика отвечающего за грин режим остается висеть открытым и что на него наведётся неизвестно - включать при снятой плате рисковано !
  6. Andrey Gorlov
    Andrey Gorlov
    Andrey Gorlov
    Здравствуйте!
    Подскажите инвертор с функцией заряда акб и переключения на сеть до 1,2 квт. Это пиковая нагрузка, большая часть техники будет отключена до появления напряжения в сети. Останется в работе техника в сумме где-то 150 ват. и вот эта техника должна проработать часов 8. И еще очень важно, должен быть тихим при работе, на сколько это возможно.
    Пока что присмотрел:
    http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_12_1_3 (дороговато как по мне)
    http://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-reiner-sinus/sw-12v-1000-s-usv.html
    http://www.larmana.ru/serija-lux/2794-ibp-ecovolt-lux-812c.html (не нашел именно про эту модель и с шумом не ясно)
    ПН6-12-1500 (судя по форуму лотерея)
    Спасибо.
  7. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Присмотритесь к младшему брату моего инвертора- пик 1600w а при 150w Вашей постоянной нагрузки будет молчать. https://ru.aliexpress.com/item/PIP812HS-12v-to-220v-800w-off-grid-solar-inverter-charger-pure-sine-wave-inverter-charger/1025410555.html
    Не хотите Тайвань тогда https://www.fraron.de/wechselrichter/reiner-sinus/12v-auf-230v/swi600s12vch-reiner-sinus-12v-600w-20a-ladegeraet/a-24257469/
  8. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы уж простите- но это DC/DC, not DC/AC...
    Ну или на мериканскую сеть в 110В...
  10. Олег234
    Олег234
    Олег234
    Украина
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужен инвертор в систему с солнечными панелями, который будет работать от двух 120Ач батарей, т. е. на 24В. Мощность постоянная 300-500Вт (LED свет, LED-телевизоры, ноутбуки, газовый котел отопления). Возможно, в нагрузку добавится холодильник с мощностью потребления около 150Вт. Хочется вложиться долларов в 150, может немного больше. Вот присмотрел на али варианты: https://ru.aliexpress.com/item/-/1993822748.html
    http://ru.aliexpress.com/item/1500w-pure-sine-wave-power-inverter-12v-24vDC-110v-220v-AC/1725011171.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Pure-sine-wave-inverter-1000W-110-220V-12-24VDC-CE-certificate-PV-Solar-Inverter-Power-inverter/1660899677.html
    http://ru.aliexpress.com/item/Solar-power-inverter-48V-Pure-sine-wave-power-inverter/1245103872.html?isOrig=true#extend
    Что из этого будет работать, а что совсем не смотреть? Может подскажете свои варианты. Заранее спасибо ответившим по теме!
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
  12. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @BOB691774, человек же конкретно сказал - 150$ - зачем предлагать то, что явно выйдет за границы бюджета?
    @Олег234,
    Обратите внимание на инверторы Vanon, например вот такой
    На форуме есть положительный опыт их эксплуатации (посмотрите через поиск). Хорошая рабочая лошадка, достаточно качественный китай.
  13. Олег234
    Олег234
    Олег234
    Украина
    @BOB691774, Спасибо, но не уверен, что они есть на Украине.
    @Ecohazard, Спасибо! Интересный вариант. Плохо, что не пишут в параметрах шум-мне это критично, пока что будет находиться в жилом помещении. Судя по размерам и массе - должен быть на указанные 1000W. Поищу на сайте отзывы. Еще раз спасибо!
  14. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    Подскажите, будет ли логична ли такая схема с инвертором и какой инвертор выбрать для резервного расширенного по времени электроснабжения.
    Вводные данные: сеть 1ф 220в, 5кВт (возможно расширение входной мощности по ТУ энергетиков).
    Сеть довольно часто пропадает, типично на 5-6 часов.
    Для резерва и качественного энергоснабжения используется:
    -на днях приобретенный онлайн ИБП двойного преобразования Eaton 9130i6000T-XL 6000Ва/5400Вт на весь дом (20 встроенных аккумуляторов 12В*7Ач)
    http://powerquality.eaton.ru/103007842-6591.aspx?cx=67&GUID=CED60B85-3B65-4EF0-A653-E3983C9832C5
    -отдельный онлайн ИБП двойного преобразования Helior Sigma 1KSL 1000Ва/800Вт на 2-х акб 120Ач для питания котла (к нему ранее ещё и холодильник и аварийное освещение было подключено, сейчас эти потребители и насос на воду на 850Вт подключен к ИБП Eaton. На насос в ближайшем времени будет поставлен УПП (устройство плавного пуска)
    -отдельный онлайн ИБП двойного преобразования 1000Ва/800Вт на 2-х акб 120Ач для питания сетевых устройств и компьютерного оборудования.
    -Инверторный бензиновый генератор YAMAHA 2800I на 2,5кВт/2,8кВт.
    В чём ограничение данной схемы:
    1) бензиновая Ямаха не имеет автозапуска
    2) встроенные 20аккумов ИБП Eaton держат типовую нагрузку в 1кВт 70минут (2 кВт 30минут, 3кВт 17минут, 5,4кВт 6минут).
    Можно конечно просто пойти и включить бензогенератор после токого как ИБП будет пищать о скором отключении.
    3) имеются 8 новых специализированных АКБ 12В 170Ач, а для подключения к любому ИБП на 6000Ва требуются 20аккумов с напряжением 240В DC. Добрать недостающих 12АКБ той же серии/марки/ампеража у меня не получается. Есть возможность взять ещё 8 новых АКБ но они 155Ач. Т. е. 20акб одной серии/марки/ампеража не получается собрать в силу экономического ограничения (накладно брать партию в 20штук по рекомендованным отпускным ценам, в среднем 14000*20=280000руб на 20 аккумов).
    Можно конечно купить 1 внешний родной блок расширения EBM для Eaton, который расширит время автономии до 1кВт 267минут, 2 кВт 119минут, 3кВт 70минут, 5,4кВт 33минут). Цена вопроса 630000руб
    Но возникает желание использовать рационально имеющиеся 8 новых специализированных АКБ 12В 170Ач подключив к ним инвертер и увеличив время автономии за разумные деньги.
    Идея схемы такова: Сеть-offline инвертер на 5кВт, к нему подключены 8акб 170Ач (4акб по 12В дадут DC 48V, ещё 4 подключены параллельно, итого 48В 340Ач). С выхода инвертера на вход онлайн ИБП двойного преобразования Eaton 9130i6000T-XL 6000Ва/5400Вт.
    Когда есть сеть:
    -инвертер в режиме ожидания, пропускает сеть как она есть сквозняком (и заряжает акб, либо это делают внешние зарядные устройства), сеть попадает на ИБП двойного преобразования и далее 220В 50Гц чистый синус идёт к потребителям.
    Когда пропадает сеть совсем:
    -включается инвертер с задержкой 20мс и работает на акб 48В, момент переключения отработает без задержек онлайн ИБП и мои капризные потребители не заметят вообще время переключения сети. Через много часов сядут акб на инверторе, потом онлайн ИБП Eaton перейдёт на свои аккумы, а когда они будут подходить к концу может через свой выход сигнализации запустить генератор (а у меня нет автозапуска, к сожалению). Далее вступят в работу аккумуляторы на отдельном онлайн ИБП для котла, которые ещё пару суток протянут.
    Теперь непонятные моменты и минусы которые я вижу в данной схеме:
    1) на сколько кВт брать инвертор? На полную мощность как и онлайн ИБП? Или хватит скажем 3-4кВт (во время отключения э/э мы стараемся экономно расходовать э/э)
    2) какой выход у него должен быть-чистый синус или можно модифицированный? По идее стоящему за ним ИБП двойного преобразования должно быть пофиг. Какую модель посоветуете?
    3) какое зарядное устройство должно быть в инверторе, чтобы зарядить током 0,1С аккумы ёмкость 170+170Ач (т.е. 34А зарядный ток для 8 акб). Либо какое внешнее ЗУ (4штуки по 12В? или есть решения на 48В?)
    4) в идеале для меня инвертор с крайне широким диапазоном входного напряжения/частоты сети, чтобы он переключался на генерацию только при полном пропадании сети-у меня за инвертором стоит ИБП который корректно отрабатывает любое входное напряжение (не берём случаи с двумя фазами). Можно наверное на выход реле ИБП подключить инвертор (чтобы когда будет подходить к концу акб встроенные в ИБП Eaton, сам ИБП включил бы инвертор).
    5) Как прикинуть какой ток/мощность нужна для бензогенератора, если вдруг умрут все акб через пару дней если не будет запущен вовремя генератор (48В*370Ач в инверторе, 240В 7Ач в ИБП Eaton, 24В*120Ач в ибп 1000Ва котла, 24В*120Ач в ибп 1000Ва компьютера) Как вообще будет вести себя весь этот зоопарк при зарядке от генератора? Потянет ли Ямаха кроме ИБП (а она их тянет на данный момент) ещё и зарядку батарей инвертора? Т. е. если на инверторе будет ток 34А по цепи 48В, то 34*48=1,63кВт, с учётом кпд под 1,8кВт дополнительно...
    Может стоит взять генератор с автозапуском (80000руб)? Но куда деть любимую Ямаху?
    Или оставлять всё как есть (без инвертора/без генератора с автозапуском) и гонять Ямаху?
    P. S.
    Я тут курю документ от Еаton (UPShandbook_final.pdf) и там написано:
    "нельзя выбирать генератор с номиналом, повторяющим номинал ИБП. Для этого есть две причины: во-первых, ИБП имеет КПД ниже 100%, и, во-вторых, генераторы требуют ступенчатой загрузки.
    В дополнение к ступенчатой загрузке, генераторы сверхмалых габаритов часто не имеют достаточной кинетической энергии для обеспечения плавного переключения. Для примерного расчета можно
    использовать правило, что для 20кВА и более мощность генератора должна быть в полтора раза больше, чем номинал ИБП в кВт, а для ИБП менее 20кВА мощность генератора должна быть в два раза больше,
    чем выход ИБП в кВт. Также важно заметить, что мощность генераторов на газовом топливе должна быть выбрана немного большей."
    Т. е. если у меня ИБП на 6кVA/5.4кВт (а реально 5,4+0,8+0,8, все подключены по отдельным веткам), то мне гена нужен на 10,8кВт (14кВт)? Не поплохеет им? Т. е. мне с моей инверторной ямахой в 2,8кВт идти лесом?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    При мощщах в киловаты и боле уже выгодна прямая генерация. Автозапуск бывает минимум где стартер, а это от 168 двигателя на пару киловат электрогенерации. Стоит это около десятка круб. На 80 круб можно набрать тарахтелок много с большим резервом.
    Вот ща на яндекс маркете чемпион 7000е атс - от 24 круб примерно. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9364596&hid=226667
