1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Грязный Фуэнтес, вариант номер раз: реконструкция внутри системы. Продаем акб и ямаху, покупаем гену помощнее+реле напряжения+систему авто пуска (САП). При посадке акб до заданного напряжения сап запускает гену, при достижении выставленного напряжения - выключает.
    Вариант номер два: новая система. Продаем eaton и покупаем ббп на 48 вольт (pip-ms, мап, extender, sma) + сап.
    В обоих вариантах ямаху можно и оставить, но при этом автоматизировать ее. В двух ббп последовательно смысла не вижу. Надежность повыше, но громоздко и много лишних компонентов. А и без этого двойной резерв: 1ббп+гена.
    Если двойное преобразование принципиально, то можно добавить зарядное.
  2. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Грязный Фуэнтес
    WWW.invertor.ru посмотрите здесь там есть и САПы
    Я выбрал гибридный на 3 квт и САП собрал и работает уже 3 й год в автономке.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ограничение мощности, отбираемой от гены- на уровне среднего потребления домовладения плюс какая-то часть мощности на заряд акков- даёт возможность отказаться от монструозного генератора.
    В таком случае бОльшую часть времени гена будет работать с неплохой нагрузкой- ближе к максимуму, без перегрузок. Итон умеет ограничивать мощность по входу? Каков его ток заряда?
    Городить последовательное соединение двух-трёх ИБП конечно повышает степень доступности эл-ва для конечных потребителей. Но Вы задумывались над КПД ИБП двойного преобразования? Или он транслирует входную сеть при её хорошем качестве с КПД ->99.9%?
  4. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    ИМХО это не самое удачное решение-заменить ИБП двойного преобразования DC240В на offline ББП DC48В (вроде как только МАП из них online). У меня есть потребители которые даже переключение в 20мс замечают (я сам конечно в этом соневаюсь, но пришёл ответ из представительства Daikin)
    Как? Если нет стартера...допустим дросссельную заслонку ещё можно автоматизировать, но без стартера трудно.
    Именно эта модель еще не умеет :(
    Официально информации нет, так как подразумевается зарядка только встроенных родных аккумов 240В 7Ач (зарядка их за 3 часа до 90%) и подключение родных внешних блоков с аккумами на 240В 2*7Ач (зарядка плюс одного блока 9часов, т. е. мои 170Ач он будет заряжать 73часа родной зарядкой, что неприемлимо).
    У них есть supercharger с током 10А (поддержка не советует ставить аккумы более 200Ач, хотя мануал разрешает до 400Ач подключать), но это тоже несерьёзно, не говоря уже про то что суперчарджер официально не совместим с моделью 9130 (технари Итона пообещали на производстве узнать возможно и будет работать суперчарджер, просто для модели 9130 как бы не подразумеваются внешние отдельные аккумы, только родные сборки EBM до плюс 4-х блоков-культурно, красиво и дорого).
    У него есть грин моде когда сеть хорошая, тогда КПД
    В нормальном режиме >98%; в режиме online >95%
    Но у меня не хорошая сеть, поэтому online и КПД >95%
  5. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    Не хотелось бы много, хотелось бы одного решения, но грамотного и надёжного.
    Т. е. инвертор не советуете вообще?
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    @Грязный Фуэнтес, мап не онлайновый. Двойное преобразование достигается путем добавления зарядного устройства к любому офлайн ббп. Вродь упоминал.
    Если стартера нет, либо руками, либо замена.
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Мап это линейно интерактивный ибп. Онлайности у него принципиально нету бо заряжает реверсированым преобразователем. Причем от ямахи бывают отказы режима заряда.
    Для надежности всяко надо от двух тарахтелок и более. В промышлености ибп обычно тянут нагрузку минуты до запуска и прогрева тарахтелок. Ибп на требуемы мощщи уже есть.
  8. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    От инверторной Ямахи со сквозной нейтралью? Ну тогда это косяк не ямахи, а МАПа (может ему мощщи не хватает или он не может корректно ограничивать мощность отбираемую на сеть/зхарядку?). У меня с ямахой живут 3 ИБП мощностью одного на 6000Ва, и 2штуки по 1000Ва каждый, корректно заряжают аккумы (нет и в помине "пинг-понга" гена-акб) и генерируют 220В.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Какая сквозная нейтраль у источника энергии ? Количество возможных глюков двух сильно избыточных электрониковых устройств для решения простой и глупой задачи зарядки батареек огромно.
    У мя батарейки от топлива заряжаются уже через топливно-токовую конвертилку в которой из полупроводниковых деталей только 12 диодов и отказаться решать задачу заряда да ешо с матюгами на жуткокристальном табло ей просто нечем.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Тут чёта вы загнули. У генератора может не быть нейтрали вовсе (симметричный выход) или глухозаземленная нейтраль, если вы ее организуете. Максимум - изолированная. Если она с PEN или с N от подстанции еще соединена, то это не считается :) по правилам должна быть организована полная развязка с подстанцией, в т. ч. по нейтрали.
  11. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    Ну я ни разу не электрик. По личному опыту на своей ямахе под нагрузкой не подключая к входной сети на одном проводе фаза (горит индикаторная отвертка), на другом ноль (не горит индикаторная отвёртка). Мой фазозависимый котёл работает корректно и напрямую от генератора и тем более через онлайн ИБП дв. преообразования.
    Родственник купил инверторный Fubag ti3003 (на раме), у него под нагрузкой на обоих концах светится фаза (горит индикаторная отвёртка на двух концах), его корейский котёл вроде работает от такого генератора (по его словам насос внутри котла не греется и не шумит, но он включал кратковременно минут на 5 для проверки). Этот же генератор подключили к соседскому котлу Вайлант-не работает.
    Как правильно называются эти схемы я не знаю-не электрик.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Правильно. Это редкий случай изолированной нейтрали. От него котел будет работать.
    А вот "Фу, баг" :)] имеет симметричный выход. Для того, чтобы от него котел заработал, нужно одну из его ног глухо заземлять. И получится глухозаземленная нейтраль.
    Сквозная бывает в ИБП, инверторах и т. п. - это когда в аварии нейтраль с подстанции не разрывается, а продолжает существовать для потребителя. Соответственно сохраняются честные фаза-ноль.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Имхается нейтраль существует только у исходно сбалансированых многофазных источников. Относительно нейтрали геометрическая сумма фазных напряжений равна нулю. У двухполюсного источника нейтрали нету и глухозазмлять нет сущности. Для случая однофазного генератора-источника получается заземление одного из двух равноправных полюсов.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Так и есть.
    Ее можно получить, заземлив один из полюсов симметричного выхода. Для фазочувтствительных устройств. Для всех остальных можно не заземлять.
    Вообще это делается еще для этого:
    Если ввод в здание L...L3+PEN, то при вводе резерва от генератора, размыкаются все провода от подстанции и мы должны обеспечить локальную нейтраль, поэтому один из проводов генератора заземляется, затем в щитке ввода идет стандартное разделение на защитный и рабочий проводник и дальше уже УЗО и всякая прочая хрень. Т. о. мы подменяем подстанцию генератором, сохраняя все электрические вещи в доме по прежнему работоспособными.
  15. Грязный Фуэнтес
    Грязный Фуэнтес
    Коллеги, хочу попросить направить меня либо в нужную тему, либо посоветовать куда смотреть.
    Текущая схема резервирования условно приведена во вложении и обеспечивает качественную сеть и долгую работу от батарей для котла/холодильника/компьютера/сетевого оборудования и меньшее время работы всего дома, после чего запускается в ручном режиме генератор. Наверное можно успокоиться, но...не даёт покоя идея подзарядки акб от солнечных панелей и заодно можно было бы пристроить эти 8 новых аккумов по 12В*170Ач каждый.
    Нельзя ли посадить на второй вход ИБП Eaton 9130 сеть от контроллера солнечных батарей или от инвертора? ИБП Eaton может сам переключаться на вход bypass при пропадании основной сети, вот тут бы и запитать этот вход.
    Хочется иметь возможность заряжать аккумы от солнца (и дольше не включать генератор), желательная мощность ориентировочно (0.7А (для внутренних аккумов, максимум до 1,5А для внешних блоков)*240В (Eaton) + 6А*24 (Sigma) + 6А*24 (Sigma)=456/648Вт, плюс собственное энергопотребление 3-х ИБП) условно 1000Вт. Если будет большая мощность, скажем ещё +1500Вт, то уже не только можно зарядить акб, но и пользоваться освещением/ТВ пока идёт зарядка.
    Подскажите может я не в ту сторону мыслю? Можно конечно воткнуть инвертор на 48В (340Ач) перед ИБП и включать инвертор через выход реле ИБП. Можно убрать два ИБП по 1000Ва и на 8-ми акб организовать один ИБП на 3000Ва/2400Вт и на него перекинуть котёл+холодильник+насос с УПП. Но ведь.
    В общем хочется логически довести систему до конца, либо продать к чёрту 8 акб (но жалко продавать ;)
    p. s. Автономка не нужна, за КПД онлайн ИБП готов платить, но не желательно и чтобы вырабатываемая энергия от солнца уходила в сеть (счётчик СО-505)
