1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да обратите же внимание- что за инвертор! ?
    Трёхфазник для DC-мотора для авто.
    Це ж совсем имхо другое устройство:
    https://www.electriccarpartscompany.com/600-3000-Amp-br-Prewired-br-EV-Electrical-Control-Boxes-_p_101.html
    http://www.electriccarpartscompany.com/-DC-CONTROLLERS_c_36.html
    Вот на 130кВт вариант на АС:
    http://www.electriccarpartscompany.com/800A-170V-700V-br-130-kW-350V-Three-Phase-AC-motor-br-Controller-for-100kW-Energetech-High-Voltage-AC-motor-br-China-Stock_p_460.html
    Никто ж не содрогается в МикроАРТе...
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да я это... Съязвил малость насчет новизны материала. Давно из него диоды делают - они быстрыми получаются. Поустойчивее кремния к температуре? И что с того? Да, радиатор будет поменьше.
    IMHO, нет в том инверторе ничего революционного, а присобачить водяное охлаждение можно к любому ныне существующему.
    PS О цене там ничего не говорилось, только компактность. Опять же, "забыли" что от той жидкости нужно как-то отводить тепло, а это габариты.
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А чего им содрагаться? $15,200.00 Порядок цен тот же в пересчете на киловатт.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Я к тому, что контроллер управления двигателем и инвертор для бытовых 220VAC- разные вещи.
  5. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Правда ваша. Меня порадовала просто технология компоновки и охлаждения, которые вылились в массогабариты. Может быть доживем до не очень больших инверторов. И зачем Тесла переменный ток выдумал... ? :)]
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Osolemio, а теперь ЛЭПы на постоянный опять переводят. Кстати, как они его трасформируют?
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Да так же как и мы. Технология древняя. Вначале ртутные вентили. Потом тиристоры и транзисторы. высоковольтные выпрямительные подстанции с фильтрами ВЧ или без. Обратно либо опять генераторы, либо высоковольтные инверторы.
    Применять сейчас чуть больше начинают, видимо, потому что увеличивается число альтернативных ИЭ. И сразу бомбят HVDC линии. А до 200МВт вообще можно по одному проводу передавать на небольшие расстояния. Ну и для соединения сетей 50 и 60 Гц. Так что чудес там никаких... Одни неудобства :)]
  8. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Отпишусь по эксплуатации синусного инвертора VANON 3/6квт.
    отлично себя показал за всё лето, отдав 200Квт/ч. (с 1Квт СБ распределённых по сторонам ЮВ и ЮЗ)
    Как-то заметил что чаще стал срабатывать вентилятор. Снял верхнюю половинку корпуса (благо она легко снимается без отключения и демонтажа инвертора). Один из двух вентиляторов не включался. Снял, разобрал. Естественно такого компактного и дующего вентилятора под рукой не нашлось.
    Внутри была стрельнувшая микросхемка ,(как транзистор, только четыре ножки). Перепаял от вентилятора валявшегося неисправного компьютерного БП. Смазал и добавил резин. уплотнение и заглушку (странно почему их небыло, вот и смазка видимо поэтому улетучилась - косяк изготовителя вентиляторов). Гайки крепления вплавил в корпус вентилятора, чтоб без длинногубцев обходится при установке.
    Ничуть не пожалел что купил этот самый дешёвый инвертор (гдето около 12-13тр вместе с доставкой). Считаю его очень превосходным за такие деньги на 3/6квт, отличным выбором за 2012 год. За лето всё тянул, питая весь дом - стиралку автомат, пылесос, автомойку, газонокосилку (по отдельности 1-1,4 квт), + насосы, холодильник, котёл, разнообразный электроинструмент, свет,...
    - Покупал через www.aliaxpress.com (точно у кого, надо искать), но вот магазин vanon http://ru.aliexpress.com/store/907358, доставка была через EMS.
    - Все фото внутренностей и подробности можно найти в этой же ветке, поиском - vanon. Дополнительно усиливал сильноточные дорожки и добавил кондёры 400-450v 220-450мкф (от старых мониторов), просто хотелось значительно увеличить надёжность.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И где фотки его остальных внутренностей, раз уж разбирали?
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    У меня тоже такой уже два года отпахал, всё работает от него, я доволен. Брал его на алиэкспресс, доставка бесплатная ЕМС, внутри у него пока ничего не трогал.
  12. АндрейКЗ
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    АндрейКЗ
    stalker_kz
    Казахстан
    Кто подскажет как правильно подключать инвертор... в частности вопрос следующий на инверторе есть Input L-N-G и Output L-N-G... ну я фазу от электросети цепанул к Input L, ноль на N и заземление на G (которое в принципе объединено с нулем...), а зачем на выходе N-G... ноль и заземление на выходе что нельзя цепануть к нулю и заземлению на входе?
    или выход из инвертора отдельно тянуть уже к потребителям и объединить N-G на входе с N-G на выходе нельзя?
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @АндрейКЗ,
    Если у вас на вводе объединенный защитный проводник разделен на рабочий N и защитный PE (G), то дальнейшее объединение этих проводников согласно ПУЭ запрещено.
    У инвертора может быть сквозная нейтраль. И тогда без разницы с какой клеммы ее брать.
    Либо нейтраль может рваться инвертором в аварии. В этом случае, если вы возьмете нейтраль не с выхода, у вас непонятно что будет на потребителях в режиме генерации.
    Например, так, как на картинке. Если вы не уверены в том, какая нейтраль - не химичте, а подключайте строго по клеммам. В любом случае это поможет избежать неожиданностей
    Защитный проводник PE (G), безусловно, разрывать через инвертор не стоит. Его можно оставить от щитка к потребителям. И отдельно на инвертор.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я уверен, что эти две клеммы (G) соединены внутри инвертора.
    @АндрейКЗ, прозвоните их между собой и увидите.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Андрей-АА,
    Не в этом дело. Эти клеммы безусловно соединены. Просто мы вносим т. н. шлейфование в общий защитный проводник и добавляем 2 (4) винтовых соединения. А этого лучше не делать. А если честно - то это и не допускается.
    Это плохо и с т. з. коммутации. Если инвертор в ремонт вам надо как-то жестко коммутировать PE.
    Короче - шансы потерять защиту на потребителях возрастают. Плюс к этому - можете ли вы гарантировать, что между клеммами G внутри инвертора не какая-нибудь китайская сопля, а полноценный проводник с сечением по ПУЭ?
    И самое неприятное - вы не подключите/отключите инвертор, не разрывая защитный проводник. А это плохо. Тут же нарушается СУП здания в том числе.
