1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Леший1
    Леший1
    Леший1
    поселок городского типа Жилево
    Здравствуйте. Имеется: инвертор Союз 12/2000, насос 1,1кВт (с автоматикой и плавным пуском),автомобильный аккумулятор 76А. Вопрос к знатокам, с чем можно поиграть (с паяльником дружу) что бы насос запускался с первого раза (запускается то со 2 то с 4 раза), такое ощущение, что по пику перегрузка составляет ватт 100. На дисплее пульта управления насосом высвечивается 7.8А (стрелочным тестером не мерил) в пике запуска. Звук двигателя во время работы нормальный. Нужно это на случай аварийного отключения электричества.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Такой чтоли?
    http://www.sant-spb.ru/pn_souz_pi2000.shtml
    "Модифицированная синусоида", ВЧ двухступенчатая схема очевидно.
    Попробуйте нарастить ёмкость АКБ и толщину проводов к ним, затем (если гарантия прошла) - кондёров на напряжение 400-450В добавить.
    Есть спец. ветка "самодельный ИБП", там с паяльником дружнее.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Предлагаю сменить терминологию на "Модифицированный меандр"... ;)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Леший1, зачем же издеваться над качественным скважинным насосом путем подачи на него модиф. меандра? Убить насос хотите?
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Насос "с автоматикой и плавным пуском" может на входе иметь простой выпрямитель, а затем свой инвертор.
    Тогда его можно постоянкой кормить, вообще выкинув высоковольтные ключи из первого несинусного инвертора, формирующие псевдомеандр 50Гц.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это про какие насосы речь конкретно?
    Спасибо!
  7. Леший1
    Леший1
    Леший1
    У меня станция Джамбо 70/50 дом.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    И что? Надеетесь, что ему всё равно чем запитываться?
    Ну, оччень в этом сомневаюсь.
    Разве что @user343 внесет ясность списком чудо-насосов? Тоже сомневаюсь...
  9. Леший1
    Леший1
    Леший1
    Да такой. Посоветуйте аккумулятор, тип, ампераж. Провода 16 или более, длина будет около метра. Имеется зарядник Сонар УЗ 207.03,подойдёт такой, или что то более настоящее порекомендуете. Спасибо.
  10. Леший1
    Леший1
    Леший1
    У друга такой насос, только мощность чуть меньше, 3 месяца на даче работал (не постоянно конечно) и всё нормально. А мне надо всего то (не дай бог конечно) по аварийному отключению и то для подпитки котла до рабочего давления системы. Воду для нужд я и механически добуду, не трудно:).
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    http://www.jeelex.ru/catalog/systems/poverkhnostnye_nasosy/nasos_avtomat_dzhambo_70_50_n_50_n_dom
    "Частотное регулирование - нет"
    тогда резонансный (LC) фильтр после инвертора желателен или переделка инвертора в синусный платой c м/схемой EG8010
    А вот этому (по-моему) форма напряжения и его переменность "по барабану":
    http://www.jeelex.ru/catalog/systems/Systema_Chastotnik_Vodomet_Prof_115_95_Ch
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда - другое дело...;)
  13. Леший1
    Леший1
    Леший1
    Когда я покупал станцию, сайт у них был другой (после доработки сайта) у них пропало в описании плавный пуск и плавный останов, для примера http://www.klimat-pro.ru/catalog/pump/pumppoint/Djileks/djambo/djambo-70-50H50Dom.aspx.На самом деле так и происходит: плавно запускается и плавно останавливается. Не напряжением же он регулируется, или я отстал от жизни. Прошу не пинать ногами:).А как всё таки про аккумулятор:).
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Немогу скрин всавить, ссыль неработает
  15. Леший1
    Леший1
    Леший1
    А может они уже убрали такую функцию (плавный пуск).хотел отредактировать а нажал на цитирование. Простите.
