1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Леший1
    Леший1
    Леший1
    поселок городского типа Жилево
    надо из сылки убрать последнии две буквы "НА",может из за этого
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Беретё взаймы ещё 1-2 заведомо живых акка, соединяете параллельно со своим и наблюдаете изменения частоты удачных пусков.
    Не меняется - значит не аккумуляторы слабое звено, а инвертор.
    Тогда находите внутри него самые толстые "электролиты" на 400В, цепляете параллельно им ещё несколько сотен-тыс. мкФ (или в пустые отверстия, если они есть).
    Кто-то ещё любит силовые медные дорожки плат утолщать - напайкой косичек меди сверху.
    Но это не "выбор инвертора", а его "разгон" (модернизация).
    Подробный пример рукоприкладства в смежной области:
    https://lincor-lib.narod.ru/OvertuningPS.htm
    Снимаете крышку блока управления двигателем и смотрите, есть ли диодный мост на сетевом входе.
  3. Леший1
    Леший1
    Леший1
    Всё коротко и понятно, будем экспериментировать, о результате напишу. Спасибо.
  4. tony_copper
    tony_copper
    tony_copper
    Здравствуйте, помогите с выбором маломощного инвертора с чистой синусоидой только для питания циркуляционного насоса с потреблением 40 Вт, нужно что то вроде такого luxeon ips-300s, который можно найти в наличии в Воронеже, или в инет-маг. с доставкой.
    Спасибо!
  5. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  6. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Идея - правильная. Причем, полная автоматика обеспечивается тоже просто и как бы бесплатно: на постоянно подключаем к этому аккумулятору автоматическое зарядное устройство от своего автомобиля и всё...
    Насос в этой систем должен по паспорту работать и от 15 Вольт, а не только от 12-ти;). Поэтому (и не только поэтому) насосики (как и любое другой оборудование) без документации лично я не рискнул бы покупать.
  8. jekann
    jekann
    jekann
    Ребят, привет. такой вопрос.
    купил инвертор на 1kWt,чистая синусоида, но у него большой ток холостого потребления, вплоть до 2A.
    Как можно его уменьшить?
    Инвертор такой: https://www.aliexpress.com/snapshot/6279627628.html
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И как после этого покупать на Али?
    А может просто брак?
  10. jekann
    jekann
    jekann
    Там в другой инструкции написано 1,05.ладно,меня бы это устроило, но не 1,8-1,9 (я писал продавцу, говорит, мол напряжение должно быть 13V,а у меня 12,8,не думаю, что так влияет. короче расстроен ужасно. инвертер ЖРЕТ 25 ватт (что с ним можно сделать? хотя бы 0,5А сбросить
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На Ali написано: No Load Current Draw < 0.5A
    но не указано напряжение, значит это для 24В.
    для 12 ток вдвое больше обычно.
    Сфотографируйте внутренности.
    Попробуйте уменьшить выходной конденсатор LC фильтра на стороне высокого напряжения (пленочный MKT/MKP, обычно он 470нФ-2,2 мкФ).
    Тут есть подходящая ветка "самодельный ИБП".
    А этот отзыв кто написал?
    Надо было продавца пугать, что напишите о нём плохое, чтобы прислал другую плату или комплект современных качественных MOSFET/IGBT (с малой ёмкостью затвора) для замены впаренной вам "отбраковки" на месте.
    Код:
    E***y V (UA)
    11 Oct 2014 13:38
    спасибо,все замечательно!отличный продавец,рекомендую! \\\ thanks, everything is great ! great seller , recommended!
  12. jekann
    jekann
    jekann
    Отзыв написал я.
    Когда открыл упаковку и проверил работу.
    Но когда посмотрел на проседающий вольтметр-сразу понял, что ток конский идет.
    С отзывом поспешил(
  13. jekann
    jekann
    jekann
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вентилятор работает? Может он такой прожорливый или забился чем-то?
    В паспорте относительно честно можно указывать потребление на холостом ходу без вентилятора (т.е. холодного инвертора).
    Возможно спасёт покупка и замена транзисторов - самых новых и скоростных, последних поколений, а не 1990-х годов, на такой же ток, напряжение и мощность.
  15. jekann
    jekann
    jekann
    Вентилятор не работает на холостом, включается, когда нагрузку даю хорошую.
    Вообще инвертер классно собран, солидно выглядит, материал как прорезиненный металл, но вот потребление...
    В первый раз в иностранном интернете заказал и сразу попандос.
    Хотя с другой стороны наши продавцы со 100% накруткой
