1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Спасибо огромное за комментарии по просветвлению моей тьмуголовости. :)] Ещё раз убедился,что мозги у сибиряков .kerozin,а лист медный зачем,когда есть в продаже медная шина,полоса,лента.Не знаю конструктива желаемого вами теплообменника,но латунью спаять можно.Посмотрите,это навскидку,в инете масса подобных предложений.У себя шинопровод 80 на 6 ,1.5м длинной покупал без проблем.www.u-stal.ru/catalogue/copper/.Андрей,извините за неинверторность :)] поста,но пельтье поиграться.
    kerozin,не пропадайте надолго:)]
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Советую для начала выбрать "Поиск" по разделу "Автономные источники электроэнергии" и задать слово "инвертор". А затем задавать ваши конкретные вопросы про конкретные модели и схемы организации автономного электропитания.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Лень - великая сила:)]
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если только эти потребители, то ищите автомобильные с модифицированным синусом - они дешевле. Если АКБ соедините параллельно, то на 12В - их полно. А если последовательно, то я автомобильных на 24В не помню, возможно есть. Если есть машина, то лучше - на 12В.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Предварительно, для нагрузок 130-300Вт выбрал неопределенной пока марки NTC-термисторы с сопр. на максимальном токе около 1 Ома - стационарный ток около 50% максимального. Надеюсь что и на 130 и на 300Вт один и тот же номинал подойдет. Или подберу из десятка - у них разброс 20-30%, а мне их надо 7 шт.
    Рассматриваемые марки: ТР-15, SCK и JNR.
    Где купить пока не нашел - у всех срок поставки от неск. недель.
    Виктор, и другие товарищи - как считаете?
    Выбор инвертора пока отложил - мечтаю за счет этих телодвижений снизить его мощность с 3-х до 2-х кВт и цену.
    У ТР-15 сильно не нравится наработка - 15000часов. Это - всего два года. По остальным наработку вообще не нашел. Если кто знает - подскажите пож. А в идеале хотелось бы документацию на них иметь...
  6. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Автомобильные аккумуляторы, хватит на пару раз, потом они здохнут!
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    А заряжать АКБ чем и от чего планируете?
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Конечно здохнут их заряжать нужно чем-то
  9. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    У меня генератор есть. Заряжать на крайняк можно домой отвозить. Я совета спрашиваю, стоит с этим зативаться или нет? Охота тишины в дали от города, а генератор трещит, да и бегать к нему не охота...
    гелиевые аккумуляторы выдерживают 1000 циклов заряда-разряда, а кислотные 10. помойму есть разница.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы оооочень глубоко заблуждаетесь Гелиевые здохнут точно также как и простые аккумуляторы если их разряжать в 0! Для Вашей системы нужно: 1-генератор,2-ОТДЕЛЬНОЕ зарядное ус-во,3-аккумуляторы,4-инвертор под нужную Вам мощность.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да я про авто-инвертор, а не про аккумы!
    Если брать авто-АКБ, то:
    1. Напряжение отключения их от разряда (для всех видов АКБ) рекомендую не менее 11,5Вольт - потеряете всего 10% емкости (примерно), а выиграете на их ресурсе.
    2. Стартерные АКБ в циклическом режиме отработают не менее 200 циклов, если - до 11,5 вольт.
  12. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    То есть я должен постоянно контролировать аккумуляторы?
  13. Вонг
    Вонг
    Вонг
    именно
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У правильных инверторов есть система автоматического отключения от АКБ.
    Правильное напряжение отключения - 11,5 и более вольт.
    Минимальное - 10,5 В.
    Если у инвертора такого нет, то он - не годится, ибо будет убивать АКБ, как комаров...
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ДА!Ещё нужно глянуть что за инвертор ,мой начинает пищать при снижении напряжения на аккумуляторе до 11вольт и вырубается при 10
    Блин! Опередили
