1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вижу - тема живая. Есть вопрос к уважаемым форумчанам.
    Нет ничего, кроме розетки 220В, которую демоны регулярно осушают.
    Мысли: купить гену киловатта на 2, купить сварочник с возможностью питать дом 220В, как вариант, сваять сварочный инвертер из рассыпухи, благо опыт паяния есть...
    Есть ли какие мысли помочь разобраться?
    Спасибо заранее:|:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прочитал. Со всем согласен.
    Итак, мой вариант - вырубают на 2-3 дня свет. Бороться с этим невозможно - третьи руки как говорится. Договор у электросетей лишь с СНТ, а далее получается шаражка. Гена на 2 кВт - тут не вижу другого выбора.
    Вопрос был в том, что есть ли гены в купе с инверторным сварочником за доступные 12-15 труб?
    То, что нашел в инете, коклюш какой-то 2000 Евро...Это почти 80 труб, как-то не комильфо, лучше с лучиной посижу
    Может я чего не знаю, подскажите пож-та
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    Бонус, я конечно могу ошибаться, но за 15 т.р. Вы вряд-ли найдёте гибрид гены на 220 с инверторной сваркой. ДВС двухкиловаттного гены для сварки (по опыту) мало. На форуме имеется сварочный раздел. Обратитесь, там более подробно разжуют. А самому сварочник собирать... Комплектуха на косой мост около 4 т.р. в розницу. Опыта паяния недостаточно. Нужно освоить силовую электронику и иметь необходимые приборы. И время драгоценное. Хотя, как хобби - увлекательно.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ясно, спасибо, пойду к сварным.
  6. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Добавлю свои 5 коп ;). Была аналогичная проблема, только насос Wilo (90 Вт). Использовал ИБП (не синусоидальный) с аккумом на 24 вольта (2 шт автомобильных 75 Ач) - насос греется сильнее и реальное время автономной работы (до 10-11 часов) раза в два меньше чем расчетное (исходя из емкости аккумов), но непрерывная работа в течении сезона проблем не выявила! Замена ИБП на синусоидальный (использовал Ippon Smart Winner 2000) потребовало купить еще 2 аккума по 75 Ач, но насос перестал греться, стал работать тише и время автономной работы достигло 2-х суток!
    И кстати говоря спалить сам насос довольно сложно - там одна статорная обмотка и все. Он конечно может греться, но перегреть вряд ли, даже если его заклинит.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если-бы ещё Smart Winner 2000 был рассчитан на 12(24)Вольтовые батареи-то цены бы ему не было , но 48В для его мощности это слишком:(. Для увеличения продолжительности работы придётся приобретать 4 ! АБ по 12 Вольт(48В)
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну да 4 штуки ;). На фоне стоимости аппарата это недорого. Я использую автомобильные аккумы - работают и не пищат! Я конечно понимаю про то срок службы их меньше чем специализированных, но опять же цена привлекает ;). А учитывая, что такая система тянет насос 98 Вт или пару поменьше в течении двух суток близких по цене аналогов нет. Не забудем, что при необходимости на этот ИБП можно и комп и телевизор повесить, аварийное освещение еще ;). Опять же можно и аккумы по 200 Ач воткнуть ;) - даже так будет дешевле бензиновой электростанции.
  9. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Есть автомобильные Varta SHD - они тягово-стартерные и допускают глубокие разряды. Стоят всяко дешевле стационарных
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Я брал обычные стартерные BARS Silver - есть такой местный производитель по 1700 руб (в переводе с местной валюты) за АКБ 75 Ач. Первая пара работает уже 3 года, 2-я пара скоро будет 2 года. Специально не измерял, но на вскидку максимальное время автономной работы не уменьшилось. С другой стороны с чего бы ему уменьшиться - батареи почти всегда заряженны, большими токами их не дергают, разряда более 80% не допускают (Ippon отключается не допуская глубокого разряда, да и необходимости такой не было - только при тестах), стоят в прохладном помещении ;). Короче вполне жизненное решение ;)
  11. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Всем доброго времени суток.
    Предисловие, несколько дней почитал об инверторах.
    Но все же инверторы оутбек и какой то херох (правильность написание в принципе не особо важно) поддерживают последующее наращивание мощности, но цена на них как будто они полностью сделаны из золота и платины (даже как то странно). Вариант с инвертором штиль интересен некоторыми моделями поддерживающими такую же функцию - но ! сколько не искал конкретных цен не указано, звоните узнавайте каждый день цена может быть изменена.
    Так вот суть вопроса такова, неужели никто не придумал варианта дешевого и простого объединения нескольких инверторов для прироста мощности в один сетевой кабель (принцип параллельного использования не интересен, тем что обязательное планирование сети и вытекающим от этого многих сложностей по комфортному использованию).
    С уважением.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте, atlon, с прибытием на наш форум!
    Отличный вопрос!
    И как же я им раньше не озадачился... Хотя нахожусь в процессе выбора. Пока - между Tripp Lite, МАП-LSD-Sinus и Mean Well (выбираю 3-х киловаттник).
    Спецы, вот эти, названные или другие можно объединять?
    Между прочим, задачка-то простенькая - завести синхронизацию от одного блока на другой и потом запараллелить выходы (для надежности лучше - проводами в том же кабеле, т.е. - внутри одного из блоков). Всё!
  13. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    А зачем вообще синхронизировать ? Проще потребители разделить на группы и каждую питать от отдельного инвертора
  14. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Поддерживаю
  15. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Этот вариант был в скобках и он накладывает определенное ограничение и соответственно комфортабельность использования электричества.
