1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Лучше потребителей развести по группам - это и удобнее и дешевле. А синхронизация - от лукавого, как Вы например будете балансировать нагрузку? Ну выгорит один транзистор в одном инверторе, далее за ним по цепочке полетят все остальные ;)
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Бытовых инверторов работающих вместе я не видел. Для систем питания связи пожалуйста. Там выбор есть, но ценник соответствующий.
    Штиль тоже такое делает, но нифига не дешевый
  3. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Лучше потребителей развести по группам - это и удобнее и дешевле. - например 1 группа кухня 5 кВт (не надо вдаваться в подробности что же такое там - это к примеру) частота нагрузки этой группы раз в сутки от 1 до 3 часов - 5 кВт инвертор ой как дорогой.
    2 -3 группы спальни и т.д. потребление до 1 кВт так же возможно одновременное их потребление и нет, потребление по времени не вычисляемо.
    еще одна группа гараж, электроинструменты и т.д. и т.д. так же время использования не постоянно, плюс с постоянными
    плюс ко всем группам добавить лампочки.
    Получаем 2 инвертора по 5 кВт 3 инвертора по 1 кВт (кстати а если захочеться подключить обычный ветерок для обогрева или кондиционер то облом)
    структура электропроводки уже не может быть такой же как и от обычной электросети
    из вышеприведенного не вижу где удобство и экономичность.
    А в вопрос как раз и состоит к примеру купить 3-6 инвертора по 1-2 кВт по минимальной цене (если брать тот же МАП 6 кВт от 60 килорубля или инвертор до 10 килорублей) соединить их правильно с защитой, чтобы при выходе из строя одного инвертора, остальные от этого не страдали,
    и в такой компановке можно использовать все 6 кВт как на кухне так и в гараже, без всяких тумблеров переключений и других изуверств
    от этого и меньшее кол-во инверторов, соответственно меньше затрат.
  4. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Что-то мне так кажется, что не стоит использовать питание от инвертора для отопления и прочих нагревов (плита например). Если дом с автономным питанием (ветряк, аккумы, инвертор), то логично что отопление например на дизельном топливе, а плита на баллонном газе. Тогда и большие мощности просто не нужны.
  5. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Вот вопрос в том то и состоит - возможность сделать своими руками что-либо, на основе Бытовых инверторов (п.с. на штиль ценников по рамблеру так и не нашел).
    А зачем себя ограничивать? Ветряк считаю нерентабельным, СБ хорошо, но можно придумать и намного дешевле электростанции в ручном исполнении, тот же автомобильный дизелек 2С вроде 68 кВт, в обслуживании и ремонте (лично для меня) не составляет особого труда, расход в сравнени от дезель электростанций порядка в два раза меньший, работать без нагрузки будет думаю даже если на него нацепить 10 волговских генераторов а это минимум 15кВт, моторесурс у двигателя при такой нагрузке будет также очень высок.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно согласен!
    Есть правда, подмеченная проблемка балансировки нагрузки между блокам и она не простая, но ее должен решать разработчик, а не пользователь...
    При наличии синхронизации можно по-началу покупать блок минимальной мощности, присматриваться к нему, а потом, при необходимости, добавлять...
    Это - экономически целесообразно. Если цена синхронизации будет нормальной... :)]
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Лучше тогда не волговские, а от обычного гены повесить на тотже шкив да тепло от рубашки отвести на отопление и ГВС... На холостых дизелек будет просто неубиваем...
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    С проводкой все должно быть немного проще ;), все потребители же заведены на различные автоматы в щитке, так? Вот и запитываете эти автоматы с нескольких инверторов. Опять же потребности по группам потребителей разные - например группа освещения и потребляет меньше и легко в случае необходимости минимизируется (ну лампочки поставьте энергосберегающие) и допускает питание не синусом, а хоть даже меандром (солидная кстати экономия!).
    Мы делали подобное снабжение довольно крупного офиса - использовали 8 шт. Ippon Smart Winner 3000, в качестве аккумов использовали обычные стартерные АКБ по 8 штук на один ИБП. По цене получилось ОЧЕНЬ сильно дешевле чем одиночный ИБП на 25 кВА и при этом время автономной работы очень сильно БОЛЬШЕ!
  9. atlon
    atlon
    atlon
    Иваново
    Заранее прошу прощения за свою неосведомленность (вопрос встал для меня только с несколько недель назад, когда решил купить домик на материке, в данный момент имеется опыт по использованию 150Вт автомобильного инвертора, и очень слабые познания в электрике, т.е. обучение в техникуме более десяти лет и к тому же без всякой практики)
    Так вот из инвертора идет фаза и ноль так же и от второго инвертора фаза и ноль, что случиться с инверторами (допустим каждый по 1 кВт) если соединить фазы инверторов в один кабель и фазы нулей таким же образом - без нагрузки, какое будет поведение, произойдет ли КЗ или что то подобное, если нет то если подать на них нагрузку к примеру электрочайника в 1.5 кВт
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Будет 2 неработающих инвертора ;). Ну или в лучшем случае, срабатывание защиты от перегрузки...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Согласен!
    Без синхронизации это нельзя делать!
    С вероятностью почти 100% придется переделывать сеть, т.к. надо все сгруппировать под совершенно другие критерии...
    А при строительстве дома о резервном питании никогда не думают...
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    надо разделить нагрузки, от одного инвертора запитать одни, от второго другие.
    Сейчас продумываю такую систему. Ибо жаба сказала не надо платить за инвертор mean well -3000 озвученную сумму в 1283 доллара, а шепнула возьми парочку 1500 по 472 доллара.
    Причем пока присматриваю вариант с "горячим" резервированием.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Есть поставщик:
    "Средний срок производства: 60 дней.
    Плюс к этому наш срок доставки около 5-6 недель.
    Цены на инверторы за 1 шт.:
    TS-3000-224B - 824.50$ с НДС;
    TN-3000-224B - 952.00$ с НДС."
    Не знаю, может в Питере не такая цена будет...
    Надо?
    Привет жабе от моей :)]:)]:)]
    Терпеть не могу неадекватных цен. Бесят!
    Хотя, отнюдь не голодаю...
  14. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    А есть инверторы на 150-200 Вт с доставкой в Минск? У нас синусоидами напряженка.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если вопрос ко мне, то я - не знаю, т.к. не торгую ничем. Ищете в Сети и обрящете...:)]
    Ну, а вообще - Минск город большой, все должно быть... К тому же почтовые доставки никто не отменял.
