1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У Вас хоть цены более вменяемые, хотя в более мощном источнике, цена 1 ватта должна быть дешевле чем, менее мощного.
    За предложение спасибо, но я сегодня взял два 1500, так что будем с ними работать.
    И насчет неадекватных цен, тоже поддерживаю.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поздравляю с новой игрушкой:)]:)]:)].
    У меня 400Вт-ный стоит пол года. Полет нормальный...
    Не затруднит сообщать интересные моменты по эксплуатации этих Mean Well TS-1500-224B?
    Думаю, что название я "угадал":).
  3. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А я вот в квартире так и сделал - 3 проводки: основная, резервная (розетка рядом с основными питающаяся от ИБП) и осветительная (тоже на ИБП) ;). И вообще, если в доме группы розеток разведены по автоматам (ну освещение квомнаты на одном а розетки на другом), то нет проблем!
    Кстати говоря с весны буду строить дом, там электрика будет с резервированием ;)
    Я в Алмате покупаю ИБП Ippon Smart 3000 КВА по $450. К нему покупаю 8 аккумов на 75 АЧ по $60 и получаю за $930 систему бесперебойного питания на 2 кВт! В чем преимущество инвертора TS-3000-224 или TN-3000-224?
  4. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Дополнительные батареи, подключаемые к Ippon Smart должны составлять 48В, я правильно понял? А подзарядку доп.батарей Ippon производит или их нужно подзаряжать с помощью доп.устройств?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Для Ippon Samrt Winner 2000 - 48 в, а для Smart Winner 3000 - 96 В (8 шт по 12 в).
    Дополнительного устройства не нужно ;), основной блок тянет нормально.
  6. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Раз уж Вы хорошо знаете эти модели, подскажите ИБП на 750, 1000 Вт в которых как я понял по 2 АКБ, тоже допускают подключение доп.батарей?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня нет инструкции на Ippon Smart 3000 КВА, поэтому в чем у кого преимущество не знаю. Если у кого-то есть инструкция, то прошу дать ссылку.
    Я выбираю себе инвертор на 3 кВт.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Почти, взял, на всякий случай TN, ибо вход солнечных батарей не помешает.
    Хотя вот тоже У Вас в Москве цена на ФМ 140 в среднем 20-22 тр, а в Питере 30 просят. Блин.
    Аккумуляторы покупаете обычные автомобильные?
  9. PvR
    PvR
    PvR
    TN не советую: во первых - контроллер заряда не работает при выключенном инверторе; во-вторых - достаточно высокое потребление в режиме холостого хода; в-третьих - встроенная зарядка очень слабая; в-четвёртых - глючит электроника; в-пятых - при разряде аккумуляторов отключается только нагрузка, а инвертор продолжает работать пока не разрядит аккумуляторы до 0 В
    Ну и ко всему - ремонтировать негде.
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Често говоря не знаю :(, работал только с 2000 и 3000, но подключить доп.батарею можно в любом блоке - банально вместо штатной батареи прикручиваете свою ;). Тут только нужно позаботиться об эффективном охлаждении! Хотя в серии smart winner есть вентиляторы.
    Да. Они в тепличных условиях живут достаточно долго, лично у меня пока 3 года без видимого снижения емкости. Думаю, что на 5-7 лет вполне можно рассчитывать ;)
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Ну первое вроде логично, если инвертор выключен значит выключен и заряд в том числе. Высокое потребление в режиме хх это сколько?
    Насчет малого тока зарядки согласен, можно и побольше было сделать.
    А насчет глючной электроники можно поподробнее?.
    по п 5 А Вы пробовали его программировать перед эксплуатацией. Есть такая возможность отключать и инвертор. Только надо программно задать такую опцию.
  12. PvR
    PvR
    PvR
    Первое нелогично - хозяев нет, инвертор выключен, т.к. нет потребителей, а заряд от солнца желательно что-бы был, а так получается, что иногда холостой ход берёт больше чем дают модули, т.к. все экономят именно на модулях, система получается с отрицательным балансом в пасмурную погоду.
    Сейчас не помню, уже три года как не ставим, что-то в районе 1 А.
    "Программирование" только в кавычках, по другому не назвать. В обоих режимах результат один. Существенное отличие зарядка от генератора при остатке в аккумуляторах 20% или в любое время. При "экономном" режиме холостой ход немного поменьше, и можно обойти это ограничение, если при включённом генераторе выключить и включить инвертор - зарядка пойдёт несмотря на ограничение. Насколько помню
    По электронике - иногда зависание, отследить не удалось причины, иногда процессор перестаёт работать, силовая часть в порядке, процессор отдельно в порядке, а генерации нет (правда это было после ремонта - клиент переполюсовал), глубоко не копали. Валяется в мастерской.
  13. Алексико
    Алексико
    Алексико
    Гость
    Могу поделится личным опытом использования инвертора
    Cyber Power CPS3000PIE
    Зимой 2 года будет и меня полностью устраивает
    2,2 Квт мощность но у них есть и по мощнее и поменьше
    на 2х 100 Амперниках сутки работал котел газовый с циркуляционным насосом и турбиной, плюс холодильник.
    И несколько раз включал колодезный насос киловатник по 5 минут.
    Раньше их найти было сложно, сейчас в нете забить название и в любом городе есть а нет из Москвы доставят.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не верю, т.к. налицо была реклама...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
