1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Да, Вы все правильно понимаете, по моделям зарядников - подойдет любой трансформаторный, импульсные - лотерея. :) За генератор не переживайте его мощности с лихвой хватит на Ваши нужды, оптимальный режим работы генератора на 70% от номинальной мощности. У меня 4 АКБ по 200А*Ч спокойно заряжаются от гены 2,2кВт, при этом ток с генератора не превышает 5 ампер.
  2. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    В одной линейке -4 последовательно соединенных 12ти вольтовых аккумулятора, а линейки соеденены параллельно.
  3. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    20 аккумуляторов...а по скольку А*Ч в каждом , если не секрет? Неужели по 200 ? А параллельное подключение не вредно для акб? Читал что можно, но не рекомендуется. Потому что при выходе из строя одного накрываются все остальные , постепенно.
    В общем, я понял ответы примерно так - мне нужны отдельный инвертор и отдельный зарядник. И во всех "бюджетных" инверторах зу стоят импульсные...
    Не порекомендуете "подобранную пару", так сказать ? Обещаю не воспринимать за рекламу :)
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Импульсные заряжалки стоят не только в бюджетных инверторах (например в SI).
    Из опыта могу сказать - если инвертор "бюджетный", то лучше брать без заряжалки. При выходе из строя вы теряете часть оборудования.
    Обычно у "бюджетных" инверторов заряжалка слабая.
    Вообще это как с машинами, можно взять жигули и потом тратить деньги на сервис, а можно взять дорогую машину и наслаждаться поездками. С оговорками это применимо к любому оборудованию.
  5. Вонг
    Вонг
    Вонг
    На какой вольтаж? 24В, 48В? Какая установочная мощность потребителей? Основная задача резервирование или автономка?
  6. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Вольтаж - хотелось бы 48, но 24 наверно сойдёт. Мощность потребителей с учётом всех пусковых токов не должна больше 3 КВт быть. Гена 1,5 КВт со всем справляется. (естественно, чайники-стиралки я не собираюсь через инвертор пускать) Основная задача - резервирование, но с возможностью автономки. В прошлом году 3 недели чинили транс в товарИществе. Как-то так...
    Спасибо всем за участие!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    iDach_nick, не читал все ваши требования, но по последнему сообщению увидел, что параметры и подходы почти как у меня. Вот почитайте.
  8. georgespb
    georgespb
    georgespb
    господа, прочитал весь ваш топик.
    у меня задача куда проще.
    пусть у нас вообще нет электричества, но у нас с 8 утра до 0 ночи работает генератор.
    с 0 до 8 нам нужно, электричество не нужно, но нужно только чтобы работал дизельный котел, он потребляет 250вт (в среднем 100вт) .
    какое сейчас самое простое и $ доступное решение будет для меня?
    буду очень благодарен советам.
    ps.
    из того, что я нашел понял что мне подойдет:
    а)
    Инветор Прогресс SKN(z)-1000 + АКБ гелевый на 120Ач
    стоимость: 10,900+12,500
    б)
    Инветор CyberPower CPS1000E + АКБ гелевый на 120Ач
    стотмость: 15,000+12,500
    поддержите или отговорите и или посоветуйте, если есть решения дешевле, надежней на Ваш взгляд.
    СПАСИБО!
    и поправьте, я правильно примерно понял, что 120Ач аккума мне как раз где-то примерно хватит на требуемые 8 часов работы при нагрузке 100-150вт
  9. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Я бы под такую задачу ставил питерский (доработанный) SKN(z)-5000 + 4 АКБ по 200А*ч + зарядку BlueWeld Test 48/2 Prof. Причем зарядное подключить к генератору напрямую.
    Маловато... 120Ач*12В = 1440Втч. АКБ нельзя разряжать полностью, значит принимаем разряд равным 50%, получим 720Втч, делим на 8 часов, получим 90Вт нагрузки. Если сюда добавить и внутренние потери инвертора (а это около 10% от нагрузки), станет видно - нужно ставить 2 АКБ.
  10. iDach_nick
    iDach_nick
    iDach_nick
    село Вороново
    Уважаемый Андрей А.А. ! С большим удовольствием читаю ваш "дневник", много нужной информации узнал для себя. По поводу tripp lite - как вообще впечатления 2 месяца спустя?(ттт, конечно) Из прочитанного мне показалось, что генератор не участвует в Вашей схеме. Или участвует? Может, брали у соседей протестировать на заряд от него? Для меня очень важна зарядка от генератора.
    Вонг, благодарю Вас за конкретизацию. "питерский (доработанный) SKN(z)-5000" А кто, где и как их дорабатывает? Или "питерские " - они же и есть доработанные?
  11. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    На данный момент имел опыт с таким оборудованием:
    1) Стабилизатор Штиль на 1,5КВт - работает уже 7 лет. Вход 165-210 превращает в 205-230
    2) ББП Smart Protect Pro 2000 - устанавливался на 2 компьютера, освещение(2 люминисцентных светильника 4*18Вт), зимой ещё котел газовый. Всю перечисленную нагрузку зимой держал до 1,5-2 часов. Только котел - больше 7 часов не пробовал.
    3) ББП APC какой-то серверный, киловатта на 3 вроде. Брал за 3000руб с дохлыми батареями. Отличный аппарат, на нем я включал кондиционер, печатал на лазерном принтере и холодильник от него работает. НО, он требует только свои родные батареи(24В, в районе 20А*ч). От двух автомобильных он работает, но напрочь отказывается их заряжать(выдает ошибку).
    Позиции 1 и 2 работают до сих пор, позиция 3 валяется где-то в сарае за ненадобностью(батареи большой емкости не заряжает, а родные мелкие батарейки не рассчитаны на нормальную нагрузку).
  12. dsb199
    dsb199
    dsb199
    Бред какой то,или что то не договаривает.
  13. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Что именно показалось подозрительным?
    А, понял.
    Оба указанных ББП использовались с двумя автомобильными акуумуляторами(2*12В), снятыми с авто(100Ач).
    Smart Protect Pro 2000 заряжал их без проблем(разве что немного больше грелся чем на родных аккумах), а APC ругался на аккумуляторы и отказывался их заряжать.
    На данный момент Smart Protect Pro 2000 укомплектован своими новыми родными батареями и отправлен доживать свой век в офис.
  14. Marat_2205
    Marat_2205
    Marat_2205
    Здравствуйте!
    Хочу поделиться опытом использования инвертора Tripp Lite APSX3024SW. Предыстория – решил поменять на даче вонючий буллерьян на водяное отопление с помощью печи-камина Мета Ангара аква. К отоплению понадобились циркуляционный насос и уверенность в бесперебойном энергоснабжении. Долго изучал форумы, особенно понравились баталии Alex МАПа и Романа Воровицкого, в конце концов сделал выбор в пользу Tripp Lite (привет инженеру-электронщику Андрею А.А.). К нему были куплены пара батарей Haze AGM по 230 а/ч. Система заработала, и очень кстати. Осенью 2010 садовое товарищество решило поменять старые деревянные столбы электроснабжения на новые бетонные. Причем работы велись исключительно по выходным. В то время как мои соседи мучались с керосином и свечами, я сидел довольный и со светом. О потребителях – насос циркуляционный Grundfos (модель не помню, но кушает 40Вт), холодильник отечественный (мощность установить не удалось, табличка тех. данных померла), телевизор 450 Вт, энергосберегающие лампы ~150 Вт, уличное освещение ДНаТ 2*250 Вт, водонагреватель 1,5 кВт. При рациональном использовании потребителей батарей хватало на все выходные. Исключение – ТВ. Подруга, знаете ли, жить без него не может)). Недостатки – моргание ламп, причем как накаливания, так и энергосберегающих. Сразу отмечу, что моргание непостоянное и, как я думаю, зависит от нагрузки на инвертор. В целом системой доволен.
    Но вот пришла беда – пресловутый ледяной дождь, обрушивший елки, порвавшие провода, и убивший желание провести новогодние каникулы на даче. К счастью сосед, к тому времени успевший купить инверторный Fubag TI 2600, уехал отдыхать в Египет и оставил мне генератор. Генератор заработал, система ожила, батареи зарядились, каникулы удались. Но сосед вернулся, генератор пришлось отдать и озадачиться подбором генератора для себя. Решил остановиться на таком же, как у соседа. Пусть китайский, пусть маленький бак, пусть ресурс непонятный. Спасибо продавцам (рекламировать не буду, кому надо – в личку) - перед продажей попробовали завести и безрезультатно, посоветовали взять китайский, но с двигателем хонда - Elitech БЭС 2500 РХ. Завелся с полоборота, бак большой, не особо шумный, но инвертор отказался с ним работать. Спустя 2 недели мозго…ва и нервотрепки, а также не без помощи одного из дилеров tripp lite, решение было найдено – завел генератор, прогрел, в одну розетку подключил нагрузку на 500 Вт (обогреватель), а уже потом со второй розетки запитал инвертор через pilot pro. Решение, мягко говоря, корявое, но все же система заработала. Каким образом влияет активная нагрузка на качество электроэнергии – я не знаю, тем более не знаю, что там фильтрует pilot. Но без этих двух вещей инвертор отказывается «видеть» электроэнергию от генератора. Вот, собственно, все. Надеюсь информация окажется полезной.
    P.S. С 27 декабря по настоящее время электроснабжение на даче до сих пор не восстановили.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Когда умрет бензиновый гена (примерно через год), купите дизель и забудьте о проблеме совместимости...
