1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. fau
    fau
    fau
    Да до 48 всего полно ... большой ток и поэтому дорого очень...
    Все равняются на Янков ,а у них госты всякие разрешения и нельзя самому ничего сделать... короче нужен потент ...
    Зарядное устройство Inelt CHG 240-4
  2. PvR
    PvR
    PvR
    ГОСТ Р МЭК 449-96 регламентирует две группы диапазонов напряжений для постоянного тока I - 0-120 В (К диапазону I относятся напряжения электроустановок, в которых защита от поражения электрическим током обеспечивается при заданных условиях значением питающего напряжения или для которых питающее напряжение ограничено по эксплуатационным соображениям), II - 120-1500 В (В этот диапазон входят все напряжения, используемые в распределительных электрических сетях общего назначения). В то же время ГОСТ 12.1.009-76 трактует как безопасное - напряжение ниже 42 В (хотя бывали смертельные случаи и при 12 В). Если принять за основу расчёты о том, что безопасный ток для человека меньше 100 мА, а сопротивление 1000 Ом, то при напряжении заряда аккумуляторов близком к 60 В (для 48 В батареи) ток получается 60 В : 1000 Ом = 0,06 А или 60 мА, что в принципе укладывается в норму. Хотя на практике стараются не допустить ток выше 30 мА. Так-что даже 48 В систему нужно защищать от случайных прикосновений, а что уж говорить о 240 В (напряжение заряда примерно 288 В).
  3. fau
    fau
    fau
    И всёже минуя ГОСТы есть ли у кого мысли по поводу контоллера заряда на 240 В...
    Кроме того как повесить на каждый аккумулято по контроллеру ...
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Мы как-то пробовали сделать - не получилось. Горят полевики. Примерно та-же задача, что и сделать самопальный инвертор на 5-10 кВт. Я не электронщик, но мой коллега очень силён в этом, полгода возились - ничего не вышло. Пишите в личку дам его телефон, может уже чего накумекал.
  5. Drui
    Drui
    Drui
    Если позволите, задам тут пару вопросов от новичка.
    У Истока цена в 60К это уже с блоком батарей? Как-то слишком шоколадно. И если его использовать в полностью автономном доме, то как должна выглядеть система полностью? Про МАП часто говорят и я на него смотрю в первую очередь потому что все понятно и прозрачно, пуск-генератор-солнечные батареи-инвертор-АКБ. А тут ну уже голова кругом. Господа специалисты и лично господин fau, озвучте, пожалуйста, альтернативную систему целиком с именами и цифрами :|:
    И еще мне все-таки кажется, что для дома оптимально иметь два инвертора. Одни киловатный на холодильник и отопление (режим никогонетдома). И второй уже кому как (3 кВт например) для вентиляции водоснабжения и телевизоров. Правильные мысли? Какие тогда инверторы лучше выбрать в этом случае?
    Вот примерно так все сложно понять простому обывателю
  6. adgolybin
    adgolybin
    adgolybin
    использую Мобилен 2500 с функцией заряда - вещ неплохая, проработала сезон исправно. Один минус - работает только в режиме bypass, если подключен к сети.
    Теперь планирую разделить процесс заряда батарей от инвертора и создать схему примерно так, как вы обсуждаете.
    вопрос: не сдознет ли зарядка, если все время работает зарядное устройство от сети 220в на 12в батареи емкостью 250Ач и при этом периодически Инвертор начинает забирать до 2.2киловатт из этой системы? (не отключая зарядки конечно). У инвертора вроде хорошая система отключения при снижении входящего вольтажа до 10.5вольт.
    Вопрос наверняка тупой, но поскольку уже был опыт сжигания инверторов/бесперебойников решил спросить.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, на фото совсем не пила. Пилой называется форма напряжения похожая на лежащий на боку прямоугольный треугольник. Т.е. фронт роста в виде наклонной прямой, затем вертикальное падение, затем опять наклонный рост.
    Если интересно, прикладываю осциллограмму напряжения в нашей розетке. Тоже далека от идеала :(
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Кстати, а вот форма напряжения у упоминаемого "Чистого синуса". Радиатор действительно необходим, если загружать более, чем на 20-30% от номинальной мощности, т.к. в этой модели не предусмотрен вентилятор. А вот для чего конденсатор "для лучшего пуска" на выходе - не понимаю.
  9. fau
    fau
    fau
    Конденсатор вешался в параллель АБ(12В) , чтобы исключить просадку напряжения на АБ при запуске холодильника ...
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Ну, на входе это уже логичней :) Только если у вас конденсатор в несколько тысяч микрофарад помогал аккумуляторной батарее держать напряжение - скорее всего или батарея неправильно выбрана, или она уже близка к своему "концу" и имеет высокое внутреннее сопротивление.
    В системе с холодильником АБ должна быть емкостью не менее 200-400 А*ч, а такие АБ выдерживают как минимум десятки ампер без существенной просадки напряжения.
  11. fau
    fau
    fau
    Яже писал : Хотя для примера холодильник Индезит "100Вт" запускали от АБ 12В-100Ач через Инвертор "Чистый синус" 1050 Вт ...
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Я запитывал Стинол-110 (двухкамерный однокомпрессорный) от Smart-UPS 700 VA (480 Вт) безо всяких дополнительных ухищрений.
  13. fau
    fau
    fau
    Вот наткнулся на ПН5-12-1000 (ПН5-24-1000)
    Правда ток хол. хода большеват , но зато с перегревом боротся не надо и тумблер спящего режима стоит ...
    Думаю в скупе потянет холодильник , циркулярку , свет и ТВ ...
    Стиралку , насос , бойлер и тд. лучше питать от Гены и в добавок заряжать АБ ...
    Конечно же не надо забывать про СБ (мин. ватт так на 100) и контроллер (желательно MPPT) ...
  14. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    to fau
    Я использую их предидущую серию ПН-12-750 пик 2200Вт
    ПН-5 еще в Москве пока нет, но солнечный дом обещает скорую поставку. Главное отличие это гарантированное отключение при снижении напруги АКБ ниже 10,5 В. Про ПН-2 говорят, что попадались экземпляры, которые сажали АКБ до 8,5 В, тоесть убивали сам правда не пробовал пока
    У меня используется чере автомобильное реле управл. контакт которого подключен к выходу солн. контроллера.
  15. fau
    fau
    fau
    А схемку не набросаете ?
