1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    У меня на работе два паверваря 9125 с допбатареей каждый постоянно в работе года три. Один из них иногда работает от бензинки 4 ква (движок Бриггс-н-Страттон, генератор Спарки) без особых проблем. Задача второго держать до упора (часа полтора) на батареях часть офиса.
    Это решается установкой на бесперебойную линию розеток со шторкой (в которую обычную вилку не вставить) и наклейкой на "авторизованные" вилки ключей, которые оные шторки разблокируют. У Леграна такое есть, стоит сколько не помню, но помню что ценник разумный.
  2. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Прочитал вот это:https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog1222.html
    В целом ясно.
    Но как все таки правильно подобрать автомат защиты (статью вот эту тоже читал https://www.forumhouse.ru/blogs/231970/blog982.html)
    Есть новая нива, какую конкретно марку автомата можете рекомендовать?
  3. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Прочитала ветку, все в голове в кашу и откровено говоря, ни чего не поняла. У нас ситуация такая. что электричество подвести в ближайшие годы будет не возможно. Поэтому на ближайшие 5-10 лет нужно делать автономное обеспечение. Из темы поняла, что нужно брать генератор (денег больше, чем на 5 кВт не хватит), к нему еще зарядное (это я не поняла что такое), инвектор (какой в нашем случае брать?) и что еще нужно? В общем. если у кого есть терпение и возможность объяснить женщине как сделать электроснабжение в доме от генератора, что бы было надежно и техника включаемая в розетку не горела и по деньгам не катострофично.
    Всем, спасибо.
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну в вашем случае все просто - покупаете генератор и подключаете ввод дома к нему. Генератор завели - электричество есть, генератор заглушили - электричества нет. Вся проблема в генераторе - у него ограниченный ресурс (1000-2000 часов), да и топлива он потребляет много, но если электросети нет, то единственный выход.
    Инвертор пригодился бы, если б элекричество было бы, но его часто отключали. Тогда, пока есть электричество, оно бы запасалось в аккумуляторах, а при отключении, инвертор питал бы дом от них.
    Еще вариант использования альтернативных источников электричества - солнечных батарей, ветряков, микрогидроэлектростанций... Они заряжают аккумуляторы, а уже от аккумуляторов инвертор кормит дом. Минусы - цена, как правило, сильно больше бензиновой-дизельной-газовой электростанции :(
  5. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Извините, но вы ни чего не путаете? Как здесь уже ранее писали, для постоянной автономной работы/снабжения дома нужна цеть генератор+инвектор+акамулятор+ еще что-то. Уже ранее говорили, что использование одного генератора не целисообразно. В даном случае генератор будет заряжать устройства вместо электросети.
    Жду комментариев специалистов. :)
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Комментарии специалистов денег стоят. :)
    В вашем случае нужно для начала определится с потребителями энергии, затем с общей потребляемой мощностью.
    В зависимости от этого и строится система автономного энергоснабжения.
    И ещё, по-поводу бензогенераторов - лично я постарался бы использовать их в самом крайнем случае, так как у них ограниченный ресурс и поэтому такой генератор становится практически расходным материалом и через год (а может и ранее) он ломается и выбрасывается. Плюс к этому генератор шумит+ выхлоп, требует обслуживания через несколько сотен моточасов, весьма активно потребляет бензин и т.п.
    Единственное его достоинство - это дешевизна, однако тут нужно заметить, что настоящие качественные генераторы стоят недешево.
    Поэтому лично мне больше нравится автономная система построенная из солнечных батарей + инвертор+ аккумуляторы.
    А вообще-то можете подробнее узнать об этом у Вонга, у него как раз работает автономная система.
    Он может многое чего рассказать.
    Но сразу могу сказать, что удовольствие это не из дешевых, приготовьтесь к этому. :(
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Автономную систему Вам не потянуть:(, 100%. :hello:
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Система с генератором, аккумуляторами и инвертором действительно значительно эффективнее, но и дороже! Вы же сказали, что денег только на генератор 5кВА - отсюда и мой ответ ;).
    Теперь по делу...
    Сколько энергии в сутки вы расходуете? Пусть будет 12 кВтЧ и пиковое потребление... ну 3 кВт. Тогда при условии генератора 5 кВА (4 кВт) вам нужно гонять генератор 3 часа в сутки 12 кВтЧ / 4 кВт = 3 часа. С учетом КПД зарядного устройства-аккумуляторов-инвертора (не более 50%) получится 6 часов. Теперь аккумуляторы: при напряжении батареи 12В вам нужно иметь аккумулятор (с учетом КПД) на 24 кВт / 12В = 2000 АЧ, а это 10 аккумуляторов по 200АЧ.
    Далее считайте: генератор + зарядное устройство + 10 аккумуляторов + инвертор = у всех по разному ;). Срок службы аккумуляторов примерно 3-4 года при уходе (автомобильные) или 5-8 лет специализированные (дороже). Генератор сдохнет через 2000 часов (ресурс) / 6 (часто в сутки) = 300 дней, ну пусть год. Расход топлива примерно 2.5 литра в час = 15 литров в сутки.
    Ну вот так как-то ;)
  9. hvost72
    hvost72
    hvost72
    Железного
    выход переезд туда где есть свет:)
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В принципе несколько снизить остроту проблемы можно разумным подходом, но тут придется кустарить ;).
    1. Освещение перевести на светодиоды и лучше всего использовать 12В, тогда не придется перегонять постоянных 12В в переменные 220, а затем обратно в постоянные 5В. Т.е. все освещение посадить на 12В прямо с аккумулятора. (+) решения - не теряется драгоценная энергия в инверторе, а потери на проводки будут низки вследствие малого потребляемого тока. Да и светодиоды заметно энергоэффективнее других источников света.
    2. Стиральную машину использовать пузырьковую, подвод воды обязательно через умягчитель. Еще очень здорово помогает стиралку кормить водой с температурой +40-45 градусов, через узел подмеса от "теплых полов". Подразумевается, что горячая вода имеется и производится не электрическим бойлером ;).
    3. Придется пожертвовать электрическим чайником, СВЧ, кофеваркой и прочими энергоемкими радостями жизни.
    4. Телевизор - только LCD не более 32"
    5. Компьютер - ноутбук
    6. Система отопления - гравитационная
    7. Холодильник - группы А
    8. Сложнее всего с утюгом :(, но тут уж ничего не поделаешь.
  11. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Отвечаю всем и сразу:
    1. я не написала, что денег только на генератор, я написала чтобы было не катастрофично, т.е. по минимуму. В идеале вписатся сразу в 100 т.р.. ну максимум 150 т.р. или 200 т.р. но так чтобы систему можно было докупать.
    2. на солнечных батареях где солнца почти нет-утопия
    3. из бутовой техники, самый маломощный холодильник и только летом, проектор, ноутбук, освещение можно и светодиодное, утюг, маленькая переносная плитка, насос для скважины, бойлер.
  12. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Ну да, на северном полюсе ооочень долго стоит полярная ночь.
    Вы там собираетесь жить? :)
  13. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Нет не там, но у нас на 1-1,5 месяца летом идут дожди или пасмурно, потом осенью тоже самое, зимой ясная солнечная погода крайне редко. В общем причина, покоторой солнечные батареи не могут использоваться повсеместно в России - уже обсуждались на форуме.
    Меня интересует автономность от бензинового генератора, именно бензинового, т.к. цена SDMO на 5кВт 45 т.р., а цена аналогичного дизельного 130 т.р.
    По поводу выхлопа не смущает. Он будет стоять в отдельной пристройке с выведением выхлопа через трубу на улицу+ вентиляция, помещение будет отапливаемым.
    Меня интересует чего,, сколько и на какую мощность/напряжение (или как там правильно) брать аккумуляторы, инвекторы и все остальное.
    В выше указанном перечне бытовой техники, бойлер будет работать только летом для нагрева воды.
  14. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    2. А как насчет ветряка?
    3. Плитку и бойлер заменить на газовые - дом же как-то топите? Вот и горячую воду нужно производить так же. Даже на баллоном газе будет значительно дешевле, чем на электричестве от маленького генератора. И кстати, бензиновые электростанции прекрасно работают на пропане ;)
    Ну так что? Уложетесь в 3-4 кВтЧ в сутки? Тогда все отлично получится ;) И электростанцию можно будет взять на 2-3 КВА (а лучше 2 для резерва) и аккумуляторов можно будет взять не 10, а 3-4. Ну и киловатный ветряк будет стоить порядка 40 тыс.р.
  15. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Ветер часто, но не всегда. Не хотелось бы зависить от капризов природы. Дом будет отапливатся твердотопливным котлом или обычной печкой в доме. Газ в болонах даже не знаю где такой брать.
    Как посчитать кВтЧ - понятия не имею. У нас уже есть бензогенератор Кипор на 2кВт или 2 с хвостиком, точно не помню, кушает мало, но он Китайский, поэтому будем брать еще приличный на 5кВт, еще есть возможность заряжать аккумуляторы от обычной сети (на работе в цехе).
    Допустим, плитку поставим газовую от балона (балон рядом с плиткой можно или отдельно нужно держать? ). Если нет постоянного электричества то отопление по радиаторам от котла на угле не будет работать? Если нет. то печку обыкновенную в доме. Бойлер для нагрева воды на летнее время (можно и без него). Насос от скважины чтобы качал периодически (воду просто набрать). Проектор вечером запустить. Фен утром-это святое! :) Лампочки уже посоветовали светодиодные. Ну вот как-то так.
    Ну и холодильник конечно:)
