1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Кипор штука хорошая ;), я раньше жил в Казахстане, там они стоили по 15 тыс.р за 5КВА ;). И еще учтите, что КВА (их пишут на генераторах) это не кВт (пишут на бытовой технике), 1КВА это примерно 0.8 кВт, т.е. ваш генератор 1.6 кВт!
    Ну ветер для вас очень приличный выход - вы будете заряжать аккумы от него. Это будет реально дешевле, чем жечь бензин!
    Посчитать пиковое потребление очень просто - прикиньте, сколько лампочек и прочих приборов вы будете включать одновременно: например 10 лампочек по 5 Вт (светодиодные), холодильник (200Вт), телевизор (50Вт), утюг (1500Вт), насос (800Вт), бойлер (1500Вт, но в вашем случае при работе утюга бойлер стоит выключать ;)) = 2600 + 1500 = 4100 Вт. Т.е. напрямую вы свой генератор не подключите :(. Ставите инвертор на 5кВт, а уже его аккумуляторы заряжаете электростанцией и/или ветряком.
    Теперь для расчета аккумуляторов считаете среднее потребление энергии в сутки. Это немного сложнее. Понятное дело, что свет вы включаете не на полные сутки и утюг тоже изредка. Проще всего посчитать по аналогии с квартирой при сопоставимом наборе оборудования, ну скажем 120кВтЧ в месяц или 4кВтч в сутки. Для накопления такого кол-ва электричества нужно иметь аккумулятор 4000/12 = 333Ач, возьмем с запасом - 2 шт по 200Ач. Если возьмете 4 шт, то сможете их попарно подзаряжать на работе - и сильно сэкономить на бензине ;).
    При расчете аккумуляторов нужно учесть КПД все цепочки, 50%, т.е. аккумуляторов реально нужно 4!
  2. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Спасибо! Что-то начинает в голове прояснятся :)
    Я вас правильно поняла, что взять 4 аккумулятора и их использовать по 2. заряжая попарно поочереди? Инвертор. чтобы подольше не ломался какой лучше взять и аккумуляторы (гелевые)?
    При расчете аккумуляторов нужно учесть КПД все цепочки, 50%, т.е. аккумуляторов реально нужно 4![/QUOTE]
    Т.е. их нам нужно 6 или 8 если заряжать попарно отдельно?
    Пока хочется мыслить не в сторону увеличения батарей или мощности генератора, а в сторону снижения потребления энергии в принципе. спасибо подсказали про плиты от газа в болонах. Теперь задумываюсь над использованием сухого льда или устройстве ледника.
    В принципе у нас зимой в сени просто выставляют холодильник неработающий и всё :) А на лето включают.
    А без утюга и фена это конечно ни куда :)]
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Т@нюша для Вашей системы по сути надо инвертор-бесперебойник вначале хороший брать.
    Они сами обычно и аккумуляторы в состоянии беречь и заряжать как надо и гену в состоянии запустить когда нужно и потребителей всех Ваших питать.(генератор с авт.пуском должен быть).
    Выбор сейчас большой!
  4. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Еще горячую воду делать электричеством - разорительно, лучше использовать имеющийся у вас котел и бойлер косвенного нагрева - горячая вода будет бесплатна ;).
    А вот холодильник разорит не сильно, особенно из современных.
    Аккумуляторы логичнее брать автомобильные - вы же их все равно будете возить в цех, там и обслуживать, просто гелевые стоят в 2 раза дороже.
    Баллон с газом нельзя держать в жилом помещении! Выставьте его в пристройку, главное, чтобы там была плюсовая температура.
    Инверторов существует масса - они тут все обсуждались - у вас есть все данные для выбора - мощность 4-5кВт (хотя если откажетесь от электрического бойлера, то 3-4.5 кВт). Желательно брать инвертор без встроенного зарядного устройства - впоследствии поставите ветряк, а к нему собственный контроллер заряда - немного сэкономите. Если возьмете инвертор без зарядки, то еще вам понадобится зарядное устройство. Обратите внимание, что инверторы и зарядки бывают на 12В и на 24В - лучше брать на 24В.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну уж нет тут я не согласен всеж.
    Инвертор, зарядное устройство, контроль заряда, ветряк, сб, еще куча контролеров к ним, система автозапуска ... просумируйте все, плюс у Вас будет куча девайсов которые неизвестно еще как получится согласовать между собой.
    Имхо: Лучше сразу брать инвертор умеющий сразу все - дешевле, проще, надежней и лучше системка будет!:hello:
  6. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Генератор не хотелось бы чтобы включался в наше отсутствие. Уже вычитала, что болоны 12 литров можно прямо на кухне дуржать, все что более с наружи.
    У бабушки, когда то стоял балон газовый, прямо в доме. Его всегда сверху выключали. А так если не выключать как-то страшно.
    12В или 24В это надо смотреть на генераторе сколько он выдает? На нашем сейчас есть зарядное устройство (если ни чего не путаю)
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Соглашусь пожалуй ;).
    Главное, что бы этот инвертор умел принимать зарядку от других источников.
  8. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    наверное это наш путь. мы не мастера городить всякие электроштучки. А про ИБП писали, про обычные от компа или сервера?
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    У вашего генератора есть маломощная зарядка на 12В для собственных нужд (стартерную батарею подзаряжать) - это не то. Вы берете 220В с генератора и включаете в инвертор. Выход инвертора заводите в дом. К клеммам инвертора подключаете аккумуляторы. Все!
  10. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Генератор можно взять и 2 кВт и даже 1 кВт, он все равно будет только заряжать аккумуляторы, а их за час не зарядишь - по любому несколько часов придется тарахтеть.
  11. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Наш Бензогенератор KIPOR KGE2500X подходит под эти нужды? УРА! :: Только вот сейчас от него может работать электроинструмент мощностью не более 1кВт, т.е. получается насос на 2 кВт он не запустит?
    А подскажите как посчитать сколько времени генератору нужно будет, чтобы зарядить 4 аккумулятора? И как с таким маломощным генератором будет работать инвектор или ИБП на 5 кВт?
    И стабилизатор нужен или это уже лишнее?
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Дело в том, что при работе через инвертор, генератор только заряжает аккумуляторы и напрямую не питает ничего. Тут главное, что бы его мощности хватило для заряда. Это как набирается вода в унитазе :)], тоненькая струйка наполняет бачок и когда нужно получается мощный поток.
    Для нормального режима заряда аккумуляторов требуется ток в 1/10 емкости, это для вашего случая 20 ампер при напряжении 24В или 500Вт. Вашего генератора хватит за глаза, он даже вполне потянет быструю зарядку (если этот режим будет в заряднике вашего инвертора). Полный заряд занимает по классике 10 часов, но нужно стараться не разряжать аккумуляторы в 0 (очень они этого не любят!), а скажем до 50% емкости. Т.е. утром подзарядили, в обед подзярядили, вечером подзарядили. А вообще в реальной эксплуатации все будет определятся реальным использованием эл-ва.
    Стабилизатор уже не нужен ;).
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тут в ветке у "Leo2" в профиле посмотрите, у него есть и готовые системки, резервные и автономные, инверторы..
    хотя бы увидите из чего они состоят и как строятся.
    И другой инфы там у него хватает, как что подбирается, исходя из чего..
    Пока у Вас бардак в голове, ничего покупать нельзя Вам еще.
    Думаю он как появится сможет Вам многое подсказать по правильному построению такой системки.:hello:
  14. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Чтобы собрать автономную систему, необходимо вложить не одну сотню тыс. руб. Если денег не хватает на все, можно приобретать и внедрять элемнты " автономки" постепенно. Сначала, скажем, купить инвертор, с минимальным колличеством аккумуляторов, и уже можно жить с электричеством, заморачиваясь переодически зарядкой АКБ. Затем приобрести генератор, и упростить процесс зарядки. Потом купить автоматику и обвязать все. Затем увеличивать емкость АКБ, задумываться о ветряке, СБ и т.д. Можно начать с электростанции.
    Но с самого начала нужно четко представлять себе конечный результат.
    Т@нюша, Вы планируете брать бензиновую электростанцию (генератор). Имейте ввиду помимо того что бензиновые генераторы по сравнению с дизельными имеют меньший ресурс, больший расход топлива, являются пожароопасными, их проблемотично автоматизировать, зачастую не просто подсоединить гибкий отвод выхлопных газов.
    Из перечисленных Вами инверторов имел дело с Tripp Lite на 6кВт. К нему подключается число аккумуляторов, кратное 4м ( 48В ). На заряд он потребляет ( в зависимости от выбора тока заряда) до 1,3кВт., или до 5кВт., при этом питает от сети ( генератора) подключенные потребители 220в.
    Из 4х приобретенных инверторов, 2 выходили из строя. С ремонтом песня такая: инвертор держат в сервисе 2 месяца (именно держат, т.к. запчастей нет), а когда выходят сроки- меняют по гарантии.
    По аккумуляторам: срок их службы зависит от производителя и очень сильно зависит от глубины разряда (график зависимости -парабола) поэтому лучше чтобы инвертор мог настраиваться на напряжение отключения, гелевые насколько дороже, настолько дольше прослужат. Вообще срок службы аккумуляторов в автономной системе скорее всего Вас разочарует.
  15. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Почему именно бензиновые пожароопасные, а дизельные нет? Для меня остается не понятным вопрос на сколько брать инвектор, если советуют для начала пользоваться нашим Кипором 2500 :faq:
    В дальнейшим, хочется надеятся на подведение нормального электричества. но это всего лишь надежды. Для начала как-то жить нужно.
    Подойдет вот такие иверторы: Xantrex PROwatt SW, 2000 Вт 12В, или Xantrex PROsine 1800i 24VDC, и зарядное к ним XANTREX TrueCharge-II 40i, ?
    Будет с таким инвертором работать насос на 2кВт ?
