1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Бензиновый не стоит ставить уже потому, что выдаваемая им частота сильно плавает (от 52 до 47Гц), а во всех инверторах встроен частотный фильтр который, при сбое частоты, ОТКЛЮЧИТ заряд...
    Как итог - гена тарахтит, инвертор гудит, а АКБ не заряжаются.
    Инверторы перечисленные Вами хороши но дороги.
  2. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    хороши и бюджет вписываются. Либо берем инвертор на 2кВт указанный выше+зарядное и дизель на 2-3кВт в сумме 100 т.р. с копейками (АКБ машиные). Либо бензо имеющийся и инверторы с зарядными указанными выше+АКБ гелевые. Тоже самое по деньгам получится. Меня мучает вопрос, заработает ли насос в скважине от Генератора 2-3кВт и инвертора на 1,8-2кВт, если насос 2кВт. :faq:
  3. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Попробуйте поджечь бензин и дизтопливо- поймете, пары бензина, при смеси с воздухом взрывоопасны, а солярку со спички и не поджечь.
    С 2кВт насосом скорее всего будут проблемы- для его запуска необходим генератор4-5КВА, мощьность инвертора будет зависить от производителя, но инверторы " не любят" пусковых токов, и нужен будет запас мощьности в любом случае.
  4. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Наверное возможно удешивить комплект если генратор взять на 3-4кВт и напрямую от него включать насос, бойлер (почередно), а на все остальное взять инвертор на 1,8-2кВт ?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Насос на 2 кВт от инвертора не заработает! Я проверял ;). Он на старте потребляет ток в пять раз больше, чем при работе :( и инвертор отключится по перегрузке. Правда вы в начале говорили, что насос на 1 кВт, поэтому я рекомендовал инвертор на 5 кВт ;).
    Дешевле будет точно, но как-то не очень удобно. И греть воду таким образом это варварство. Вы жгете дорогой бензин и только несколько процентов этой энергии получаете в виде электричества, только затем, что бы его опять первратить в тепло.
  6. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Удобно не удобно это вопрос десятый. Воду греть возможно придется в летнее время, когда не будет работать отопительный котел.
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну еще раз про нагрев воды... Вы же планируете потратить довольно много денег, а получится и неудобно и дорого в эксплуатации.
    Просто что бы нагреть бойлер хотя бы для душа на 3-4 человека (это 200 л) нужно 3-4 часа времени. Вот и считайте... Ну а котел можно и летом топить, чисто для горячей воды ;)
  8. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    Рекомендую Вонга как человека, который пожалуй один из немногих практиков, который делал инсталляцию самых разных автономных систем. К сожалению на форуме достаточно много теоретиков незнающих принцип автономных систем, но дающих советы или практиков сознательно искажающих факты чтобы "толкнуть" свой товар.
    По генераторам:
    1. газовые - не рекомендую, стоимость сгенерированного электричества дороже чем у бензо и дизельгенераторов, сильно капризны к давлению газа и его составу.
    2. бензиновые - плюсы: дешевизна, менее критичны к минусовой температуре. До 3 кВт наверное предпочтительный вариант, минусы: дешёвые модели оснащены плохими генераторами дающими на выходе ток сильно "скачущий" по параметрам, нет стабильности по выходной частоте. Маленький срок службы, нельзя "гонять" больше 5 часов.
    3. Дизель - самый предпочтительный вариант. Минусы - высокая цена, нет моделей меньше 4 кВт, требовательны при запуске к окружающей температуре, шумные. Трудно поддаются автоматизации под системы автопуска. При нагрузке менее 70% от номинальной мощности идёт коксование стенок дизеля и его выход из строя. Плюсы - высокий срок службы, как правило оснащаются хорошими генераторами тока, низкая себестоимость сгенерированного тока, большинство моделей оснащено водяным охлаждением, что позволяет их "гонять" без ограничений по времени. Топливо менее пожароопасное чем бензин и газ.
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вместо перечисленных инверторов плюс зарядное устройство, рекомендую взять Steca Xtender XTM-1500. В нем уже встроенное зарядное устройство, а также автозапуск генератора (может в будущем понадобится). Но самое главное, есть то, чего нет в отдельных устройствах - возможность перераспределять энергию между нагрузкой из зарядом. Это очень важно при слабом генераторе - без такой функции он будет выключаться по перегрузке, если будет одновременно идти заряд и вы включите большую нагрузку.
    Более того, ББП, который я вам советую, имеет функцию поддержки генератора - т.е. если мощности генератора не хватает для питания пиковой нагрузки, то недостающая энергия будет браться от аккумуляторов. Этого нет ни в каких триплайтах, сиберпауерах, минвелах и иже с ними.
    Перегрузка - трехкратная к номинальной (тоже очень хороший показатель, обычно перегрузка 2-х кратная). Более высокая цена будет оправдана беспроблемной эксплуатацией и множеством сервисных функций и настроек.
    Не забывайте еще один момент - при заряде АБ от генератора нужно изменять защитные напряжения для отключения инвертора - в перечисленных вами моделях такой возможности нет. Это просто высококачественные инверторы без возможностей настройки.
    Более побробно про Steca Xtender и про работу генераторно-аккумуляторной системы и особенностях работы аккумуляторов в таких системах можете почитать на нашем сайте. Спасибо cardiosoma за референс :)
    Есть с электростартером на 3 кВт. Автоматизация ненамного сложнее бензинового. В остальном по типы генераторов - все примерно так и есть.
  10. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Leo2, спасибо, по поводу инвертора учту. По остальное если честно, ни чего не поняла. Но все равно спасибо.
    Только он нам совсем не позубам
  11. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    автомобильный инвертор 12В 2000 ватт + автомобильное з/у 12В 10А + акб стартерный 12В 200 ач + ваш дешёвый бензогенератор
    строите систему на 12В, для ускорения заряда ставите в параллель з/у точь такое же, аккумуляторы умрут, но смерть встретят достойно, обеспечив хозяйку летом электричеством.
    Автомобильный инвертор конечно не ахти, зато дешёво.
  12. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Хозяйке какое-никакое электричество нужно круглый год :)
    Не уже ли нельзя ни чего придумать без перекосов от совсем дешево до мега дорого? В плане удобства можем обойтись и без автозапуска и побегать воду, когда надо напрямую к генератору подключить?
    Если подводить коммуникации то получается: элетричество от 500 т.р. (нужен еще ТП-мощности мало), водопровод 250 т.р., газ даже не узнавали еще их астраномические суммы, про дорогу вообще молчу. Но жить без дороги, с твердотопливным катлом, на генераторе и включать скважину только чтобы водичку раз в сутки -двое набрать, это лучше, чем то как сейчас живем. Очень переживаю в части все это купить, а оно потом не заработает!
  13. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Что бы работало, специалист нужен. О чем уже сказано было выше. :)
  14. Т@нюша
    Т@нюша
    Т@нюша
    Деревня
    Как только найду в нашем регионе такого, ад еще чтобы побожески брал, да за оборудование не переплачивать ему, да гарантию давал-так сразу!:)]
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    то был бы не рот, а целый огород.
    Если платите дешевле, от чего-то вам обязательно придется отказаться. Рынок этого оборудования уже не дикий, все стоит столько, сколько должно стоить.
