1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. lexus77
    lexus77
    lexus77
    Новокузнецк
    Хочу сразу извиниться за бредовую идею,может не в ту тему залез.Но сдесь уже предлагалось использовать морду "Москвича" как бензогенератор.:)
    Теория:берем морду от японского гибрида (например Тойота приус) и батарею(из багажника)
    Минусы:дорого(около80-120труб),надо серьезно переделывать родной блок инвертора.
    Плюсы:Бензиновый двигатель заточен под экономию(именно гибридный),коробка это 2 генератора(один мощьностью 35Киловатт!),Инвертер мощьнейший с водяным охлаждением,батарея металлогибридная 276.3 вольт(номинал)
    Единственное что меня останавливает поставить себе такую систему на дачу недостаток знаний, чтоб самостоятельно переделать инвертор.
    Кому интересно могу подробнее рассказать как устроен японский гибрид(приус)
    Еще один плюс:стоимость киловатт*часа "копейки"!!,в сравнении с обычным бензогенератором:hello:
  2. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello: Да не бред это. Подобное тоже ум терзало. Вероянт идеальный ИМХО, если бы не цена шротного "Приуса". За то бабло можно новую домашнюю электростанцию взять. А на подобную тему лучше в другой ветке трепаться. :)];)
  3. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    Генератор для автономки хиловат. МАП часть мощьности заберет на зарядку, остальное на питание потребителей. На 2.2кВт только с ручным стартом электростанции знаю, а если когда автоматизировать процесс захочется, да и что это за автономка с отслеживанием уровня зарада, ручным запуском, остановом гены?
    1) и кислотные ставили в автономки. Работают на столько меньше, на сколько дешевле;
    2) увеличивают срок службы в разы ( если нет постоянного существенного потребления электричества), но все равно это будет 1-1,5 года;
    3) зарядки от МАПа хватит, вопрос в качестве зарядки: в старом МАПе она была убийственна для АКБ, как в новом незнаю.
  4. caraba
    caraba
    caraba
    Я не ввожу в заблуждение: это цитата другого участника (я не смог перенести его слова как цитату - она из другой ветки этого форума), а мои вопросы были ниже под номерами.
    Я может как-то не так выразился, но генератор уже был и пока он не сдохнет я его списывать не собираюсь.
    Под автономкой, я имел ввиду систему электроснабжения в отсутствии электросети. Лично я бы хотел обойтись системой МАП+АБ+ветряк и(или) СБ, а генератор так - в довесок (в этом случае можно заводить и в ручном режиме). Вопрос о стартерных аккумуляторах возник после прочтения процитированного поста: "стоит ли покупать дорогие гелевые пока нет постоянного источника энергии или все же брать?":faq:
  5. PavP
    PavP
    PavP
    Выбирая компоненты автономки, не могу определиться с инвертором.. мощность нужна ~3кВт, синусоида (сейчас для стройки, дальше для дачной эксплуатации).
    Вижу 2 варианта (ко 2-му склоняюсь больше):
    1. ПН5-24-3000 от а-электроника - 17тр. Невысокая цена, производитель рядом, номинальная мощность от АКБ (24В) вроде как ниже 3кВт., российский производитель - для меня тоже минус.
    2. MeanWell TS-3000-224. - 25тр. Отзывы неплохие, известный брэнд, этакий "середничек" по цене и качеству..
    Какой порекомендуете?
    Нужно также ЗУ за разумные деньги.. ампер на 40-60 при 24В.. подскажите плиз, на что глянуть?
    С уважением, Павел.
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    CyberPower CPS3000PIE глянь, неплохая вещь
  7. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Что рекомендовать что то российское не плохо бы заглянуть внутрь.
    Не исключено что там, все нормально .
    Тогда выбирать согласно техническим характеристикам
  8. PavP
    PavP
    PavP
    Ну в общем - да, meanwell больше внушает доверия.
    Давайте сравнием TS и TN ...
    >Дополнительно серия TN имеет следующие возможности:
    Подключение солнечных батарей;
    Функция энергосбережения, имеется возможность расстановки приоритета питания нагрузки: солнечные батареи, бытовая сеть переменного тока, аккумуляторные батареи.
    Подключение СБ особо не интересует (на сег. день).
    Интересует транслирование сети (сейчас от бензогенератора).. чтобы провода постоянно не перетыкать: поставил приоритет внешней сети, второй - с АКБ. Если бензогенератор работает, то транслируется его 220В, если заглох - то с АКБ.
    Или я не правильно понимаю этот пункт? Как лучше на практике? Какую макс. мощность инвертор транслирует?
    С уважением, Павел.
  9. PavP
    PavP
    PavP
    Нашел мануал...
    TN-3000 possesses 2 operating modes, UPS and Energy saving mode. Depending
    on operating requirement, the user can flexibly reconfigure operating mode to
    suit their needs. When the UPS mode is selected, AC utility voltage will automatically be bypassed to the output load/equipment. If there is an interruption to the AC utility voltage, battery-inverter will automatically take over power provision like an UPS system. When the energy saving mode is selected in combination with the
    use of solar panel, solar power will take priority, thus effectively saving electrical power.
    Вроде так оно и есть, в режиме UPS идет транслирование внешней сети, только не нашел - до какой мощности лимит. Наверное до номинала - 3кВт.
    Но загвоздка не в этом. АКБ, как я понял, подключается к встроенному ЗУ инвертора, макс. ток заряда которого 12А (28.5В), что нас конечно же не устраивает. Можно ли отключить это ЗУ, оставив работоспособную схему UPSa.
    Прокомментируйте кто в курсе, плиз.
    С уважением, Павел.
  10. Вонг
    Вонг
    Вонг
    С бензогенератором :no: ни один инвертор работать нормально не будет, уж больно часто у них частота скачет.
    Ставьте дизель и любой инвертор (который синусоиду дает нормальную).
    А так с любым инвертором ничего перетыкать (имею ввиду провода) не надо. :)
  11. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Да все правильно, в режиме байпаса инвертор тупо гонит входяшее напряжение на выход.
    Хотите я выложу русскоязычную инструкцию на TN 1500 ?
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Что за вопрос выкладывайте, всем бужет интересно
  13. PavP
    PavP
    PavP
    Выложите, если не затруднит.
    А какой у вас источник внешнего напряжения и есть ли у инвертора ограничение по мощности на пропуск в режиме байпаса?
    Я так понял вы взяли TN по приципу "запас карман не тянет".. какое впечатление? не усложняет ли жизнь его заморочистое устройство (по сравнению бы с TS)? Какое у вас ЗУ? Внешним (более мощным) можно пользоваться?
    С уважением, Павел.
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Русскоязычная инструкция на TN 1500/
    http://ifolder.ru/22440922
    ( 8 Мб)
    Закачал на обменник, сюда обьем не дает пристроить.
    PavP, я свою конструкцию описывал тут на форуме, попробую найти.
    У меня есть электричество, и инвертор работает только в моменты когда его отрубают.
    TN взял действительно с расчетом, что нарасщу систему СБ.
    У меня реализована своя схема коммутации, немного отличная от типовой на данный инвертор.
  15. вася999
    вася999
    вася999
    Нефтекамск
    Здравствуйтеи всем.Перечитал несколько веток на этом форуме по автономке .Нигде не могу найти отзывы по ПН- 5 из Новосибирска.Хочу ставить себе в автономку этот аппарат,т.к. устраивает по цене.Не ужели никто еще не сталкивался с этим девайсом?
