1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Инвертор не мой, со слов хозяина работал нормально:super:, был открыт чтобы посмотреть что-же там внутри:um:, ну и посмотрели:ogo:...
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    да особенного криминала в сборке нет, розетки конечно убивают своим видом, но главное чтобы не горели
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вам надо чтобы красиво, или чтобы хорошо работало? Я знаю, что из себя представляют ПН2 внутри (фото ПН5 приложено). Но также знаю, как они работают. Еще раз повторюсь - инвертор своих денег стоит. Это как в известной песенке - "на лицо ужасные, добрые внутри" :)]
    А если нужно, чтобы было красиво (см. второе фото) - могу подарить несколько неработающих китайских инверторов. Единственное условие - самовывоз с нашего склада и хорошие руки :)].
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Штиль хорошие инверторы, но цена у них тоже хорошая. С ПН не сравнить.
    Конечно. Например, если молния ударит в линию.
    Ответ PVR понятен?
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    ОК.
    Я могу забрать. Где находится склад? :)]
  6. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    48 -> 220 В 400 Вт Штиль стоит около 7500 р. Вроде вполне адекватная цена
  7. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Ага. Понятен.
  8. aleksey71
    aleksey71
    aleksey71
    и я бы взял неработающий -поковыряться охота- можно в личку.
  9. saar
    saar
    saar
    А кто-нибудь о Volt - Comfort
  10. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Не подскажу, надо звонить в "Ирбис-Т" и узнавать. У Штиля мощных инверторов в виде одного блока нет, есть инверторные системы типа такой.
    На входе 48В, выход 220В синус, мощность 6 кВт
  11. Chevyuser
    Chevyuser
    Chevyuser
    Если вибрационный насос собран и настроен на заводе правильно,а не на коленке ( в каком-нибудь ИЧП),его механическая резонансная частота находится в диапазоне 110-115 Гц.при увеличении напора увеличивается демпфирование,за счет чего частота резонанса смещается вниз,что приводит к увеличению КПД насоса ,поэтому практически не увеличивая потребляемую мощность происходит увеличение КПД насоса и выполняемая работа,из-за чего расход воды падает не так быстро с ростом напора,как можно было бы ожидать.Вот такая это авторегулирующаяся система.Добавление емкости позволит снизить потребление можности от сети,но оптимально только при заданном напоре,например насос стоящий в колодце.Это справедливо при частичных нагрузках,когда cosФ в районе 0,25-0,3.При номинальном напоре он более 0,5,и большого эффекта энергосбережения компенсацией не достичь.
    По поводу инверторов...для реактивных нагрузок должны использоваться 4х квадрантные мостовые инверторы.вот они и обеспечивают возврат реактивного тока в батарею.Для инверторов с модсинусом принципиальным является наличие схемы Clamp,закорачивающей выход инвертора на время полочки (ключи закрыты),кроме устранения паразитной генерации ,таким образом не нарушается циркуляция реактивного тока в выходной цепи ,что препятсвует его транчформации в первичную и нагреву силовых ключей,что вкупе повышает общий КПД.
  12. chen1
    chen1
    chen1
    Есть же подробная статья, где все нюансы расписаны a-electronica.ru/inverters-dc-ac-difference-article.html. И выводы весьма интересные. Так, если сравнить 3 типа инверторов: нч трансформаторный, вч модифицированная синусоида и вч синус, то наиболее свободной от проблем при работе с такой нагрузкой является вч синус. Нч трансформаторная топология перекачивает всю реактивную мощность через аккумулятор, из-за чего теряет в эффективности. Квазисинус будет давать меньшую полезную мощность, так как гармоники 50Гц будут фильтроваться нагрузкой
  13. Vik UU
    Vik UU
    Vik UU
    Тюмень
    Может не совсем в тему
    Но сталкнулся с неисправностью Инвертора ПН5-24-1000.
    Ремонт только в сервисе до которого.. ну очень далеко.
    Больше вертолётом чем по дорогам )
    Производитель схему не распроостраняет.
    В сети - развод на деньги, по средством дорогостоящих СМС.
    Может кто имеет СХЕМУ ? Или реальную ссылку ?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Схему вам никто не даст - это производственная тайна.
    Какие проблемы с ремонтом у производителя? Они довольно быстро ремонтируют, причем по большей части по гарантии (им дешевле отремонтировать, чем доказывать, что были нарушения условий эксплуатации) .
    Отправляете в Новосибирск, через 2-4 недели получаете обратно (если, конечно, почта у вас в Тюмени работает).
  15. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Leo2, не изменилось ли Ваше мнение? Стоит ли сейчас (2011 год) брать ПН5-24-4500 или нет? Как бы вы охарактеризовали его качество по сравнению с ближайшими ценовыми конкурентами - МАП-SIN и CyberPower?
