1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Черепон
    Черепон
    Черепон
    Воркута
    здравствуйте, вот зашёл по интересуещей меня теме: подскажите какой надёжный ивертор можно преобрести за небольшие деньги только для 1го циркулятивного насоса, что б хватало для непрерывной работы без электричества хотябы на 1-3-6 часов а то и больше. склоняюсь к CyberPower. жду конкретного ответа по теме, расуждений и так всяких начитался.
  2. RVorovitskiy
    RVorovitskiy
    Роман
    RVorovitskiy
    Роман
    время автономной работы инвертора зависит от ёмкости аккумуляторов
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ПН-5 и МАП - совершенно разные приборы. Первый - инвертор с высокочастотным преобразованием, второй - ББП с низкочастотным преобразованием. У первого нет никаких настроек и интерфейса, МАП имеет даже программу для настроек через компьютер. Но и цена тоже существенно различается.
    По надежности, думаю, они примерно одинаковые. ПН-5 еще в 2010 году подправили, они больше не дымят без причины :).
    CyberPower никогда не продавали и продавать не собираемся. Это не для автономных систем прибор. Для бюджетной резервной системы может и пойдет.
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Получается преобразование с постоянного 12В в переменное 220 в идет в МАпе на частоте 50 Гц? Прикольно.
    ТОгда какой же у него КПД? Особенно на ХХ?
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Производитель вряд ли про это скажет - максимум для какого-нибудь одного, наиболее эффективного режима. Поэтому вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/93904/page-46 народ ищет, кто бы это сделал из владельцев МАПов.
  6. Ed-74
    Ed-74
    Поменял квартиру на дом
    Ed-74
    Ярославль
    Перед выбором инвертора пытался найти отзывы какого инвертора минимально достаточно для скважинного насоса, в моем случае это комплект Водомет дом 60/92 с заявленной потребляемой мощностью 1100Вт. И действительно ли у Водомет дом малые пусковые токи. Практической информации найти не удалось, зато нашлось много теоретических советов о необходимости 5-ти кратного запаса мощности. В результате на свой страх и риск купил 3кВт (максимальная мощность, номинальная полагаю 2,2кВт) МАП с так называемым сглаженным трапецивидным синусом (предыдущая модель которая не Sin). Вчера подключил, 2 циркуляционных насоса и скважинный насос. Все заработало.
  7. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Leo2 , Alex МАП , думаю надо прочитать разложение функции в ряд Фурье , работу электрических машин .
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Я лично не против. Читайте.;)
  9. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Я вот всё колеблюсь, поддержать ли отечественного производителя и взять МАП 4.5 (номинал 3 кВт) за 44300 + доставка из Москвы, либо взять в Питере один из двух американцев:
    Xantrex ProSine (номинал 1.8 кВт) за 32000 рублей + зарядка за 12800 (встроенной нет)
    Outback GFX (номинал 1.4 кВт) за 48800 рублей.
    МАП точно запустит мой насос на 1.1 кВт, а вот два иностранца - х.з. По идее, должны, но уверенности нет. Кроме надёжности американцев, какие у них ещё плюсы? Автономка не нужна, чисто резервная система на 200-300 Вт в постоянке и 1100 Вт-ный скважинный насос.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Iljas
    Iljas
    Iljas
    Да, я читал Ваши записи в блоге, и многие комментарии на форуме. Спасибо за них!
    По поводу Вашего совета: мне не нравится Tripp Lite 2 вещами:
    1. Паспортный режим работы - от нуля и выше. Мне иногда нужна будет и работа при отрицательной температуре. МАП умеет от -25. Вроде как это никто не опровергал.
    2. Мигание ламп, о котором Вы писали. Мне кажется, такого в нормальном инверторе быть не должно. Ведь в это время инвертор выдаёт на выход фиг знает что. И получается, что можно в эти моменты спалить чувствительные к питанию плату котла и циркуляционные насосы... Не говоря уже об энергосберегайках, которых я уже спалил достаточно на текущем сетевом питании (очень низкого качества), пока не поставил стабилизатор.
    Ну и по стоимости. За 48 т.р. ТриппЛайт продаётся и сейчас. МАП 4.5 стоит на 4 тысячи дешевле. Шило на мыло? :)
    Вас неоднократно спрашивали на форуме, почему Вы выбрали ТриппЛайт, а не МАП, хотя и последний тщательно рассматривали. Почему? Помимо шестого чувства, были ещё какие-то аргументы материального плана?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Основная причина такого выбора - "сырость" синусной модели МАПа на тот момент времени. А модель "трапеция" я не рассматривал.
    Читая сейчас о современных синусных МАПах чувствую, что эта сырость не очень "подсохла". Однако, как я тоже писал, функциональность МАПа мне нравится.
    А про мигание лампочек могу сказать, что оно еле заметно и ни к каким проблемам пока не привело. Причем, я наблюдаю это мигание только в течение 20-30 секунд при переходе от АКБ на сеть и только при маленькой нагрузке. Так, что серьезного недостатка у ТриппЛайта я не увидел ни одного.
    А 4тр на фоне 44-48 это - не деньги...
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Так гляньте описание на иностранцев, обычно там есть данные по пуску и перегрузкам
    типа 105 ~ 115% load for 180 sec., 115% ~ 150% load for 10 sec.
    У меня 1.5 квт инвертор нормально выдерживает пуск насосной станции 600 вт, будучи нагруженным еще и на холодильник
  14. Бармалей2
    Бармалей2
    Бармалей2
    Господа, подскажите и мне. Требуется автономная "мобильная" система для периодической работы самой маломощной инверторной сплит-системы (потребление 480 Вт. макс., пусковые токи вроде как отсутствуют как таковые) ну и других мелких бытовых приборов (отдельно от сплита). В свободное от этой обязанности время все это живет в гараже и при случае отключения электроэнергии вручную запускается и питает дом (света ватт на 100, холодильник пес знает какой мощности, лазерный принтер ну и опять же мелочь всякую)
    Для этого планирую купить качественный инвертор + пару AGM аккумуляторов на 110-120 Ач. Все просто и без затей, бесперебойность не важна. Аккумы заряжаются обычной автомобильной зарядкой (уже есть в наличии) и заряженные ждут своего часа. При возникновении необходимости все это соединяется, возможно сажает все аккумы до предела, после этого все разъединяется, аккумы заряжаются и все по новой. И вот всю голову сломал, какой инвертор выбрать? Более того, выбрать 12В или 24В? так как аккума планирую покупать 2 (таскать легче чем один большой) то их можно соеденить последовательно и иметь 24 В.
    Для нужд предприятия в бесперебойной подаче энергии на освещение (макс. 400 Вт. днем и 100 Вт. ночью) уже купил CyberPower CPS 1000. и аккум AGM Haze 200 ач. и пользуясь случаем испытал дома. Свет тянет на 660 Вт. Холодильник даже не запускается, равно как и лазерный принтер. Запустит ли вышеупомянутый сплит неизвестно. Поэтому мало. А более у CyberPower уже на 24В. CPS1500. Вот и ломаю голову, брать его (заодно зарядка на 24 В.) или какой другой, например из Xantrex на 12 В. около 1,2 КВт. Или еще что есть из приличного?
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Много чего есть "приличного". Пишите запрос в личку, дам ссылку где посмотреть (если не найдете по подписи :))
    Про CyberPower можете почитать и на этом форуме (только не рекламу яндекс-директа :))
