1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Схема есть здесь solarhome.ru/ru/faq/index.htm?qid=44&catid=14
    По умолчанию защитное отключение у ПН2 - 8,5В. Это очень низкое напряжение, поэтому нужно использовать только по приведенной схеме. У "вашего солнечного дома" есть экземпляры с защитным отключением 10,5В, делают только для них по их спецзаказу, нужно спрашивать при покупке об этом, чтобы инвертор не оказался из "стандартной" партии. Хотя 10,5В тоже маловато для автономной системы, если аккумулятор работает в циклическом режиме. У солнечных контроллеров, например, защитное отключение нагрузки бывает обычно 11,1-11,3В.
    По поводу уровня защитного отключения у ПН5 пока не известно, в паспорте как обычно производитель про это параметр не пишет. Я запросил производителя, надеюсь скоро получить ответ.
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    В паспорте на ПН-5 внизу страницы ссылочка на мануал.
    Порог отключения 10В. Для циклической работы действительно низковато, даже слишком. Вот 11,5 самое то
  3. fau
    fau
    fau
    Производитьль на заказ сделает любые параметры ...
    Звонил вчера узнавал ...
    По повода ПН-5 в рабочем состоянии без спящего режима потребляет 1,7А в сутки получается почти пол киловата , что резко переводит на ПН-2 хоть там и надо самому ставить доп. радиатор и кулер с термовключением...
    Да по по поводу релюшки которая вкл-откл инвертор от АБ ... получается при 1кВт контакты должны держать 100А , а какая искра получится лучше не думать...
  4. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    В инструкции к ПН-2 сказано номинал предохранителя 2х20А на 12В. У меня релюшка на 50А.
    И потом, откуда вдруг 100А?
    Правда это для 350Вт модели, для 1050Вт соответственно производитель рекомендует 60А
  5. fau
    fau
    fau
    При 1кВт примерно получаем 1000/12 с учётом КПД инвертора и получаем как раз 100А и к этой цифре ещё надо приплюсовать %20 , что бы контакты не поплавились ...
    Да ещё релюшка с контактами под ток в 50А потреблять будет как минимум 0,15А ... 0,15*12=1,8Вт ... 1,8*24=43,2 Вт*сутки ...
    И ещё если для ПН-2-350 2*20 , то для ПН-2-1050 соответственно должно получиться 6*20 , вот Вам и те 120А ...
  6. foton
    foton
    foton
    Вместо механических реле используйте твердотельные (до 300А), они есть с различными напряжениями управления, как AC, так и DC.
  7. fau
    fau
    fau
    Типа таких https://www.delexgroup.ru/GDH.html
  8. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Твердотельные тоже не без потерь коммутацию осуществляют. Только потери там на стороне высокого напряжения. Кстати, они short-circuit rated есть?
  9. foton
    foton
    foton
    Короткозамкнутых не встречал
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По ссылке DC-AC, нам нужно DC-DC. Известно, что разорвать постоянный ток гораздо сложнее - тут симистором не обойдешься. На том сайте максимальное DC-DC реле на 40А, падение напряжение 1,2В. Получаем потери в 48Вт + потери в цепи управления 12В*30мА=0,36Вт. Конечно, в отличие механических реле эти потери зависят от протекающего тока (может быть и меньше). Тут нужно сравнивать конкретные модели механических и твердотельных реле и режимы работы инвертора. Есть у кого-нибудь опыт использования? Чем лучше коммутировать инверторы в системах с солнечными батареями - механическими или твердотельными, какими моделями и где лучше покупать? Напряжение 12 или 24В, коммутируемые мощности 1-2 кВт.
    В параметрах не указано, сколько раз реле может скоммутировать максимальный ток. Есть ли на этот параметр ограничения?
  11. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    "К преимуществам твердотельных реле относятся:
    - длительный срок службы (более 1 млрд. срабатываний) и высокое быстродействие;
    - отсутствие электромагнитных помех в момент подключения;
    - отсутствие дребезга контактов и акустического шума;
    - отстутствие дугового разряда при размыкании (применение во взрывоопасной среде);
    - высокое сопротивление изоляции между входом и выходом;
    - малое энергопотребление;
    - герметичность конструкции, стойкость к ударам и вибрации. " (с)
    "Особенности
    * сопротивление изоляции - более 50 МОм при 500В;
    * электрическая прочность изоляции вход/выход - 2,5 кВ;
    * маленькая мощность управления - 7,5мА * 12В;
    * низкий уровень излучения электромагнитных помех, обеспечиваемый примененным методом коммутации при переходе тока через ноль;
    * высокая перегрузочная способность по току (10Iном в течение 1-го периода) и по напряжению (с демпфирующей схемой)." (c)
  12. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    short-circuit rated - способность реле выдерживать короткое замыкание в цепи коммутации. Указывается величина тока и время.
    Когда лет 10 назад потребовалось коммутировать ток в 150А на 12 вольтах, то выяснилось, что реально наименьшие потери по цепи коммутации - у механического реле. Сейчас можно приблизиться к ним набирая батарею из MOSFET. Штук так от 10 с сопротивлением канала от 5 мОм.
  13. head280
    head280
    head280
    Добрый день!
    Вопрос аналогичный, только интересует другая модель - Tripp Lite - модель APSX6048vr. Написано там все очень красиво, но вот так ли это и не китай ли это? Подскажите пожалуйста если кто знает.
    С уважением.
  14. PvR
    PvR
    PvR
    Сейчас смотрел, вроде ничего. Надо ставить на объект и пробовать. Разбирать не разбирал, делается для Европы, должен работать более-менее. Платы может быть и в Китае паяются. Но всё сделано грамотно, да и продавец произвёл хорошее впечатление.
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А какое это имеет отношение к качеству инвертора??
    Пожалуйста, в студию:
    - наличие спящего режима и собственное потребление на хх и в спящем режиме
    - перегрузочная способность и в течение какого времени
    - параметры зарядного устройства и количество стадий заряда
    - время переключения при пропадании сети
    Насколько я знаю, на синус была всего пара моделей, из них ББП - всего одна, и то планировали завезти к концу февраля.
