1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я же Вам писал, обратитесь к профессионалам или изучайте (но тогда придётся вернуться к разговору через пол годика).
    Если чем обидел, извиняйте:hello:.
  2. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Извиняю.
  3. Бармалей2
    Бармалей2
    Бармалей2
    Вообщем вопрос разрешился опытным путем. Купил Xantrex ProWatt1400, подключил к нему домашний инверторный сплит 14-ку, потреблением 1,03 кВт. на охлаждение. Все работает. Сплит запускается с плавным нарастанием мощности, на средней скорости вентилятора потребление показывает 300 Вт.
  4. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Если кому интересно АРС на основе МАП-а.
    МАП Sin S 2 (макс. 2кВт, пик 2,8кВт, номинал 1.4 кВт, 12В) цена 20500 (с доставкой), Акк 190Ач Кислотный стартерный. цена 5300 руб. Итого 25800 руб.
    В доме три фазы.
    1. Мощная относительно редкая нагрузка. ТЭН 1.5кВт, Насос 1.2кВт, НС 1,2кВт, всякие дрели-сварочники.
    2. Бытовая техника - кофеварки, кофемолки, СВЧ, чайник ...
    3. Освещение, ТВ, ноут, холодильник, насос СО. Ватт до 400. Вот на нее.
    Выбирал в итоге из МАП-а и Трипплайт-а - копьютерные ИБП решил не потрошить, признанные дорогие бренды тоже не рассматривал - не автономка- задачи не те. Но трип синус дает только с модели APSX3024SW (а мне 3кВт ну совсем не надо, плюс к нему нужно 24В, он уже дорогой и рабочая темп. от 0) .В процессе выяснилось, что трипы вроде тоже ломаются... В общем МАП. Очень надеюсь, что не придется, но если что, можно докупить чисто инвертор без зарядника кВт на 3-5, на оставшиеся фазы.
    Система чисто аварийная - предполагается не более 10 отключений в год, не длиннее 6-8 часов. В любом случае не продолжительнее суток.
    Среднее потребление: день (14 часов) средняя потребляемая мощность 250Вт. Ночь (10 часов) средняя потребляемая мощность 80Вт. Если необходимо, можно без особых напрягов ужаться до 180/70 .Итого 4,3кВтч суточное потребление. Надо 358Ач. Наверное имеет смысл купить еще 2 Акк по 190Ач.
    Естественно захотелось испытаний :)
    Переключение на генерациию проходит без эксцессов и, в общем, не заметно.
    Насос (грундфос 25/40) по звуку - без изменений, холодильник -без изменений, хотя модель S допускает 12% искажения.
    Старт: Дрель 1,2кВт норма, Электровентилятор 1,7кВт - норма, Насосная станция 1,2 кВт -норма.
    Заметно (с некоторой просадкой) стартовала СВЧ 1,2кВт.
    Причем НС и СВЧ стартовали в плюсом к 250Вт. Правда НС не тянет с глубины, а просто повышает давление и судя по показаниям МАП-а потребляет 0,7кВт а не 1,2.
    При генерации шума не много, при зарядке первой ступени больше. Вентилятор включается периодически - особо не шумит. Но в общем уровень шума не даст поставить МАП в приличное место. Минимум - коридор. У меня в тамбуре стоит.
    Из явных минусов - индикация потребления один разряд после запятой это мало. 0,1 кВт может оказаться 105Вт и 190Вт. А так все вроде понятно, управление кнопками логичное. Есть еще кой какие вопросы - буду в профильной конфе задавать. Удобно мониторить t в предбаннике :) - интересно сколько подсветка жрет ?
    Всякие САП-ы, ЭКО и остальное не будет использоваться и не проверялось.
    Когда приедет адаптер rs232-usb, проведу еще одни испытания - с полным мониторингом разряд-заряд.
  5. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    я конечно не знаю как оно в МАПе реализовано, но показания 0,1кВт должны означать до 149вт. 190- 0,2.
    да и зачем оно точнее 0,1кВт? :)
  6. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    А если 180 ?
    Потому что при потреблении в 101Вт и 199Вт время автономки отличается в 2 раза.
    У меня мощность колеблется от 75 до 250. А на табло 0,1 или 0,2. Неудобно.
  7. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    180- 0,2
    101- 0,1
    ну, конечно, чем точнее- тем удобнее. просто с какой точностью измеряет само устройство? может его точность измерения как раз 100Вт :)
  8. andy7065
    andy7065
    andy7065
    Piter
    Вроде бы можно поднять точность - возможно будет прошивка.
  9. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    А где можно почитать, ссылочку не кинете? Я так понимаю Вы чем-то недовольны в отношении инверторов этого производителя? Чем они плОхи? Как раз хочу купить себе CyberPower CPS 1000 E для циркуляционного насоса.
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  11. Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Егизей Фофонов
    Да поиском то я пользовался, я думал что-то новое прочитать о инверторах CyberPower. Информации по существу из того, что выдает поиск практически ноль. В основном только Ваши негативные посты без конкретики. Вот и хотелось понять чем это обусловлено.
    Например вот этот пост:
    В чем конкретно инверторы CyberPower некачественные?
  12. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    Какой посоветуете инвертор в автомобиль от которого сможет работать керхер? В машине стоят два АКБ 75Ач и 100Ач соеденены между собой через УРА600.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У кархера высокий пусковой ток - особенно когда компрессор с водой и выключился по давлению. У меня гена 3 кВт только после полного прогрева с трудом справлялся - иногда срабатывала защита. Получается нужно нечто с чистым синусом, подобное Tripp Lite APSX3024SW - 3 кВт номинал, двойной перегруз до 10 сек. Но конуретно эта модель на 24В.
  14. Valeron
    Valeron
    Valeron
    Дальнее замкадье
    А на 12 В есть что то похожее? Не в параллель же мне ставить аккумуляторы... тем более они разной емкости...
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть конечно, но я так понял большей частью целиком китайские, и народ пишет что раза в два они врут по мощьности. У меня такой в машине живет - в супермаркете покупал - 150W, но начинает попискивать от ноута, который кушает 70W. C 12V есть проблема - если нагрузка 2,4 кВТ, по 12 V ток будет под 200А, с вытекающими... Решение в любом случае дорогое будет.
