1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Зарядки, верно - нет.
    Да, с солнечными модулями, но система еще полностью не запущена, пока в стадии
    тестирования отдельных компонентов и монтажа...
  2. YRst
    YRst
    YRst
  3. Weis
    Weis
    Weis
    Да.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, хоть последовательно, хоть параллельно. Емкость не изменится.
  5. chen1
    chen1
    chen1
    Не нужен двухкиловаттный инвертор для холодильника, достаточно и 350Вт если инвертор правильный
  6. YRst
    YRst
    YRst
    Но паралельно 24В не получить ;)
    То есть хотите сказать, что инвертор 350 Вт позволит запустить холодильни при работающем дренажном насосе (или наоборот) и не сгорит? :faq: Я же написал список оборудования которое надо резервировать. Или смотрите только на последнее сообщение?
    Тем более как пишите в теме про инверторы Трипплайт "... современные ВЧ инверторы". Насколько я читал, подобные (безтрансформаторные) инверторы более критичны к индуктивным нагрузкам. При этом в предлагаемом инверторе нет зарядки, следовательно надо строить более сложную систему с переключением на инвертор при пропадании 220В.
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть модель ПН6-500, там есть зарядка. Для системы отопления пойдет точно, вот с вашим дренажным насосом - не знаю, одновременно все может и не потянуть, нужно знать насколько ваши насосы загружены будут.
    Chen1 упомянул 350Вт для того, чтобы показать, что их инвертор мощностью даже 350Вт может запустить компрессор холодильника. Я других такой мощности не знаю, которые могут запустить холодильник. Требуется как минимум 1 кВт если синус, и 1,5 кВт если несинус.
    А синсоидальные триплайт разве ВЧ инверторы? Судя по размерам, это низкочастотные. С большим собственным потреблением. Несинусоидальные не в счет - это больше автомобильные инверторы, а не резервные.
    Из всего, что вы упомянули, я бы порекомендовал OutBack GFX 1312
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    3-х киловаттный - НЧ. Меньше - не знаю.
  9. YRst
    YRst
    YRst
    Коэффицент спроса дренажников где-то 0,1-0,2, у холодильника в принципе близкий. Конечно возможно поставить реле приоритета на запуск холодильника, но хотелось обойтись без него.
    Если прочитать мое сообщение:
    "В принципе выбор 2кВт инвертора обусловлен возможными пусковыми токами холодильника и дренажников. Реальное потребление должно укладываться в 500-600 Вт."
    То не вижу связи между ним и предлагаемым инвертором на 350 Вт.
    Наверное инверторы предлагаемые Chen1 очень хорошие, но зачем их пихать всем. Я ведь задавал конвретный вопрос про Трипплайт и конкретную модель APSX2012SW.
    Судя по весу (20 кг) - это НЧ модель.
    А фразу "Тем более как пишите в теме про инверторы Трипплайт "... современные ВЧ инверторы" я не очень хорошо цитировал :( вывод, что сделал Chen1 хваля свои хорошие ВЧ инверторы, перед плохоми остальными НЧ инверторами.(см ссылку https://www.forumhouse.ru/threads/68704/page-4#post-3888966)
    OutBack GFX 1312 - мне нравится, но цена :no:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В данной ситуации, реле приоритета - идеальное решение, которое очень недорого решит проблему.
  11. YRst
    YRst
    YRst
    Согласен. Поэтому рассматривал как вариант APSX1012SW на 1кВт. Разница в стоимости с APSX2012SW в 10000 руб., а релешка на порядок дешевше. ;)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У APSX2012SW удивили варианты зарядного тока "8/80А". Интересно, с какими АКБ Вы его использовать собрались?
    У APSX1012SW- "4/40А"...
  13. tripplite
    tripplite
    tripplite
    Ошибка... у меня в мануале от буржуев APSX2012SW - 6/60А... а потребляемая мощность без нагрузки указана 37Вт!
  14. YRst
    YRst
    YRst
    Пока до конца не разобрался. Поэтому и задаю здесь вопросы.
    Да вот в мануале нашел (стр.42):
    1.2.11 Настройкастепенизарядкиаккумуляторов (Переключатели 6, 7 и 8)
    Данныепереключателиуправляютмаксимальнымуровнемзарядки. Степеньзарядкиимеет 8 этапов. Ееможно скорректировать, настраиваяданныепереключателисогласноследующейтаблице:
    APSX1012SW
    40A 32A 24A 20A (Поумолчанию) 16A 12A 8A 4A
    APSX2012SW
    60A 48A 36A 30A (Поумолчанию) 24A 18A 12A 6A
    Примечание: Степеньзарядкизависитотразмерааккумуляторногоблока. Справочнуюинформациюпо максимальнодопустимомутокузарядаможнополучитьупроизводителябатарей (обычноприменяется коэффициент 0,3 кноминалувампер-часах).
    Предостережение! Чрезмерновысокаястепеньзарядкиможетпривестикперегревуаккумулятора. Прииспользованиислабогоаккумулятораустановитеминимальнуюстепеньзарядки.
    В принципе если исходить из 0,1С то ток по умолчанию APSX1012SW для 200Ач подойдет. Правильно?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, я видел где-то эти цифры. А на сайте производителя - в ПДФе - 8/80А...
    Этапы это - не варианты. Дайте ссылку на такой многостраничный документ на сайте производителя. Я нашел там только 4-х страничный.
