1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. YRst
    YRst
    YRst
    https://www.tripplite.com/shared/techdoc/Owners-Manual/933054.pdf
    Перевод наверное не совсем корректный по поводу 8 этапов. По моему они имели ввиду, что максимальный ток можно ограничить переключателями. Цитирую из описания устройства на сайте:
    " 3-ступенчатая система зарядки надлежащим образом заряжает и поддерживает заряд аккумуляторной батареи вашего автомобиля или отдельного блока батарей. Значение зарядного тока выбирается пользователем, что позволит вам использовать батареи различных размеров, а также блоки аккумуляторных батарей в соответствии с вашими требованиями в отношении длительности работы."
    To tripplite
    А подскажите у кого в Питере приобрести APSX1012SW
    и что такое
    "Инвертор оснащен портом типа RJ-45 для подключения опционального блока дистанционного управления APSRMSW. Порт RJ-45 функционирует со стандартным интерфейсом RS-485 (устройство APSRMSW продается отдельно)"
    его тоже хочется, а на сайте про него ничего нет.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    Вот еще один минус переразмеривания инверторов. Если к такому инвертору подключать только холодильник (с усредненным потреблением 50-70Вт), то КПД за счет собственного потребления будет около 50%. То есть половина недешевой запасенной в АКБ энергии будет греть инвертор.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. YRst
    YRst
    YRst
    Мне тоже показалось что все достаточно гибко настраивается.
    Подскажите на инверторах Трипплайт можно отключить звуковой сигнал при генерации от аккумуляторов?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не знаю. При острой необходимости - все можно отключить:aga:. Ломать - не строить...
  6. Louder
    Louder
    Louder
    Сам удивился, но факт! Осциллограмму я не смотрел на нём, но верю китайской осциллограмме :)
    Да, пока жду подключения эл. энергии, жил на "автономке" прошлое лето, и это предстоит. Намучался с зарядкой Wester CH30 (она же Hammer, и ещё под несколькими именами продаётся), стОит 2650 руб., но не отработала даже на эту сумму - за месяц ремонтировал 4 раза - умерли оба переключателя, термопредохранитель, в итоге просто выбросил (по гарантии некогда было возить) - задымил трансформатор (обмотки алюминиевые). Сейчас купил на ebay зарядку ProMariner 24В 30А, как приедет - погоняю, расскажу.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  8. Louder
    Louder
    Louder
    Вот, тоже жрёт без нагрузки аж 42 Вт, правда вроде обещают standby режим с 12 Вт, в моём такого режима нет. Весит 17,5 кг, значит должен быть хорошим :)
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По весу не уверен что правильно у китайцев все, я TrippLite 6048 из багажника еле достал с первого раза, там кг под 40 или поболее.
    Кстати достаточно смешно получается, этот китаец с доставкой выйдет в 36 тыр, при обещаных 4 кВт. Если пересчитать стоимость 1 вт у китайца в 6 кВт получится 54 тыр, а это как раз стоимость TrippLite 6048, если хорошо за ним побегать. Как выдает TrippLite 6048 12 кВт в течении 8 сек. видел лично. Похоже китайская овчинка выделки не стоит. И есть подозрения что параметры могут быть завышены и в номинале там честные 3 кВт - но это только проверка боем покажет. В смысле тесты и эксплуатация.
  10. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Вес небольшой потомучто он высокочастотный. С большим трансформатором судя по всему такого производителя http://www.ebay.com/itm/2400w-24v-Solar-pure-sine-wave-inverter-50A-battery-solar-charger-green-mode-/140695451465?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20c21a3749
    на 2400, весит уже 25 кг. Но кпд меньше и жрет больше без нагрузки. :(
  11. beer2me
    beer2me
    beer2me
    TBS Powersine Combi 1600-12-70 кто нибудь использовал? что можете сказать? планирую поставить на автономку, ЗУ есть на 70А, можно параллелить, собственное потребление ниже мизера.
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Видимо все же Powersine PSC1600-12-60.
    Где написано, что можно параллелить? В инструкции об этом ни слова:
    https://www.tbs-electronics.nl/products_combips1600_downloads.htm#table
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Да пересмотрел спецификацию видимо я спутал со Стекой Соляриксом, что у Вас стоит, я после того как написал еще задумался ни чего ли не напутал. А не поделитесь почем Вам обошелся этот инвертор?
    https://solarside.ru/index.php?productID=878 у этого диллера 70А зарядка написана, видимо оттуда я и притащил ошибку
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По отзывам практиков TrippLite 6048 в режиме генерации жрет 100 ватт/час, когда спит - 20. Я в печале:(.
  15. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Какие еще инверторы подходят для автономки? Xtender и Outback стоят ахнунг просто, кто нить ставил или имеет информацию про Victron Энерджи? Steca Solarix PI слабоватый.
