1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Victron стоит ненамного дешевле.
  2. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Тогда альтернативы TBS Powersine 1600 не вижу в этом ценовом сегменте и для моих нужд.
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Менее 400евро с учетом доставки в "город-на-болоте", покупал тут:
    https://www.solarbag-shop.de/english/components/elektronik/inselwechselrichter/steca-solarix-pi-550-sinus-wechselrichter.html
    (НДС 19% вычитают, в РФ при стоимости (с НДС) более 400е отправляют бесплатно)...
    Присмотритесь все же к Victron. Можно начать с малого (MultiPlus от 800 Вт), они параллелятся
    и "трехфазятся" :)
    Умеют заряжать АКБ с выхода и корректно работают с сетевыми инверторами на
    выходе. При условии что Вам надо инвертор с функцией заряда АКБ.
    Мне не надо - потому выбрал Solarix PI, жрет на ХХ всего 0.5 Вт и параллелится (потом наращу).
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А нет случайно сводной таблички по инверторам, как например была по солнечным контроллерам - мощность, сколько на себя тратят, основные фичи и тд?
  5. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Виктрон на ХХ кушает 2Вт по спецификации, не знаю большая ли это разница с 0.5 у Стеки?
    или я напутал что считают ХХ потребление Виктрона:
    - нет нагрузки - 8Вт
    - режим AES - 5Вт (не знаю что это такое)
    - Поиск нагрузки - 2Вт
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Такие пойдут: Datasheet - MultiPlus inverter charger 800VA – 5kVA - rev 07 - EN; Datasheet - Phoenix Inverter 1200VA - 5000VA - rev 02 - EN; Datasheet - Phoenix Inverter 180VA - 750VA - rev 03 - EN; Datasheet - Quattro 3kVA - 10kVA - rev 11 - EN
  7. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Voovius
    - А чем Victron лучше того же TBS Powersine? Кроме того что параллелятся, и тот и другой умеет работает с генераторами.
  8. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть сравнение по инверторам, конечно, но пока без Victron.
    Victron лучше тем, что настраивается и параллелится, + то, о чем сказал Voovius.
  9. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А что требуется обычно настраивать в инверторе не пойму? там на лицевой панели 1 тумблер судя по фото
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  11. Brender
    Brender
    Brender
    Хех ... купил простенький контроллер заряда ШИМ, 10Вт я панельку, и 16В конденсатор вместо акб. на солнышке зарядилось - хорошо. но как солнышко спряталось через контроллер всё и разрядилось. Они все разряжают по маленьку АКБ когда нет напряжения на солнечных?
  12. Weis
    Weis
    Weis
    А в руководстве на контроллер про порядок подключения что написано?
    Обычно пишут, что в первую очередь подключается АКБ, затем СБ.
    Как переживет контроллер замену АКБ на конденсатор - большой вопрос.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Есть 2 сухих контакта. По ним можно организовать различные алгоритмы автозапуска. Обычно первый контакт используется для подачи сигнала на зажигание (бензин) или подачу топлива (дизель), второй делает заданное количество импульсов стартера. Требуются дополнительные внешние силовые реле, их установка обычно входит в услугу доработки генератора для автозапуска. Есть задержка на подключение генератора для прогрева, есть настройки по минимальному времени работы генератора, а также по автозапуску его по времени (например, каждые несколько дней) на определенное время. Особенно полезно зимой.
    Практически функция аналогична АВР, только отслеживается не напряжение в сети 220В, а напряжение на АБ. Для более продвинутого управления генераторам применяются дополнительные устройства - как фирменные (например у SMA или Xantrex), так и сторонние.
    В спецификациях любого контроллера есть данные по току или мощности его собственного потребления. у ШИМ контроллеров он 4-10 мА. У MPPT побольше.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А что еще входит в эту услугу и сколько она стоит (вместе со всеми комплектующими)?
  15. Brender
    Brender
    Brender
    там на китайском, не понятно) до уровня 14.7 как положено контроллер зарядил. в течении дня заряд держался. потом с уходом солнца разрядился. подозреваю это что съело светодиодное табло контроллера показывающее напряжение на АКБ)
    А какая разница для контроллера АКБ или конденсатор ?) АКБ имеет большую ёмкость. конденсатор на 1Ф 16В. Конденсаторы только быстро разряжаются и быстро заряжаются и им пофиг на минимальный разряд.
