1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Так может тогда брать 2-3 модельки по младше если они синхронизируются это на порядки надежнее и для экономии можно лишние инверторы в ручную отключать. У виктронов ктомуже выходит что 2 по 1600 выходит не намного дороже чем 1 на 3000.
    Зарегистрировался, НДС вычитают до покупки, цена кстати выходит ниже чем в прайсе на сайте виктрона :)
    Цена доставки автоматом не считаются, только по запросу.
    Вобшем огромная благодарность за ориентировку :super:
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У виктрона прайс без НДС. Они прайс выкладывают возможно для потенциальных реселеров. Ну либо вдруг кто вагон попросит:aga:. Попробую у имеющегося TrippLite 6048 токи потребления померить:um:
  3. tripplite
    tripplite
    tripplite
    В режиме ХХ APSX6048 потребляет 72-75Вт, в спящем режиме 9-12Вт
    По нашему прайсу MultiPlus C 12/1600/70-16 идет по 1309 евро... через 3-4 недели приедут MultiPlus 5000, 3000, Quattro 10000... из мелких только Phoenix Inverter C 24/1200 без ЗУ... маломощные MultiPlus 800 - 1600 планируем привезти к началу июля. Информацию по поступлению см. на сайте mos-invertor.ru
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ничего там вешать не нужно, там два "контакта" первый питание, второй стартер, а навешивать нужно на гену и то невсегда.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я речь веду о доп. затратах в размере 20-30тр, а не о том куда их вешать.
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Затраты могут быть и менее 10000, а если делать самому - вообще почти без затрат (не считая пары реле) - все зависит от генератора. А более 15-20 тыр. - это для дешевых генераторов, у которых нет выводов для удаленного запуска и останова.
    Имеется ввиду, что Xtender и SMA не требуют для управления автозапуском дополнительных устройств. В отличие от других ББП.
  7. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Подскажите плз, где можно купить без особых торговых наценок инвертор ПРОГРЕСС SKN
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Заполните область проживания в профиле, может быть тогда кто-то и ответит...
  9. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Нахожусь в Санкт-Петербурге.:)
  10. beer2me
    beer2me
    beer2me
    А что скажите по инвертору Morningstar suresine 300 ?
    Характеристики:
    Потребляемая мощность нагрузки: 300 Вт постоянно, 600 Вт 10 минЭффективность: 92%
    Гармонические искажения (THD): < 4%
    Собственное энергопотребление в режиме работы: 450 мА
    Собственное энергопотребление в выкл. сост.: 25 мА
    Собственное энергопотребление в режиме ожидания: 45 мА
    Авто-выключение при разряде АКБ: 11.5 или 10.5 В=
    Авто-включение при заряде АКБ: 12.6 или 11.6 В=
    Ожидание перед авто-выключением при разряде АКБ: 4 мин
    Авто-выключение при перезаряде АКБ: 15.5 В=
    Авто-включение после перезаряда АКБ: 14.5 В=
    Минимальная регистрируемая нагрузка: 8 Вт
    Авто-выключение при перегреве: 95С
    Авто-включение при перегреве: 80С
  11. rerp
    rerp
    rerp
    Добрый день всем.
    Уже месяц мучаюсь с выбором универсального инвертора в авто и на дачу.
    В автомобиль т. к езжу на нем в путешествия по россии и нужен ноут постоянно, так же порой и болгарка с дрелью нужна. Короче 1000В как ни крути. На даче порой вырубают электричество. Летом то ладно, а вот зимой проблемотично, потому что без работы насоса котла через 5-6 часов нужно будет ехать в москву. Ну и холодильник там с парой лампочек не мешало бы запустить. Всвязи с этим может кто из специалистов подскажет какой инвертор лучше взять... чтобы 1 раз и надолго...китай за 2-3 тыс...не особо охота, но и 15 тысяч нет чтобы на инвертор тратить...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Киловаттник от 12 вольт будет потреблять от АКБ порядка 4.1*(220/12) = 75 ампер. Не всякая автомобильная АКБ долго сможет тянуть такую нагрузку... Так что, либо "два надолго", либо будете мучаться и в машине и на даче, т. к. киловатт для дачи - слабовато, для машины - много.
    Он у Вас точно не 110 вольт выдает? А то на ибее есть только 110В и специально отмечено преимущество: "нет внутренних вентиляторов охлаждения".
  13. beer2me
    beer2me
    beer2me
    Из характеристик
    Переменный ток: 220 В~ +/-10%
    на ибее есть 2 вида на 220 и 110, самое преимущество в его собственном энергопотребление. 0.54Вт в режиме поиска нагрузки
  14. chen1
    chen1
    chen1
    в настоящее время такое потребление уже не преимущество, а недостаток. Стандарт в отрасли это потребление менее 0.2Вт в спящем режиме для 600Вт инвертора http://a-electronica.ru/news-new-inverters-PN7-600.html
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Это не про вас выражение "Мы устанавливаем стандарты";)?
    Morningstar suresine 300 неоправданно дорогой инвертор, с далеко не современной схемотехникой (он разработан лет 10 назад как минимум, причем не Morningstar-ом). Хотя исполнение, конечно, намного красивее, чем у ПН7 :), даже если на заглядывать внутрь.
