1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это все данные со стороны батареи, с отключеной сетью. Типо за 0,3А/ч ждет когда его включат. Это почти 8 ватт за час.
  2. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    Чота многовато... Хотя какое напряжение батареи ? Если 24В, то тогда нормально, если 48В, то много
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    24В, он же UPS, которому уже второй десяток лет пошел:aga:. Причем тогда я так понимаю один из самых продвинутых был - с холодным стартом и синусом на выходе.
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    То есть, за выходные без электричества - есть шанс высадить батарею? А с нашими празднованиями с 1 по 10 января - таким бесперебойникам вообще конец должен придти... Не должно быть такого...
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На халяву и уксус сладкий:aga: - достались бесплатно, поддерживают логи и управление через COM, ну такими они родились в середине 90х. И я так понимаю сейчас Шнайдер их выпускает без особых изменений - только цвет корпуса теперь черный. Конечно нет смысла такой покупать в качестве инвертора - 16-18 тыр стоит современная модель.
    Вчера воткнул в него микроволновку, в режиме 800 ватт - девайс индикаторами показал почти полную загрузку по мощьности. Микроволновка работала, напряжение девайс держал 220 вольт, осцилографа с собой не было, хочу посмотреть что там с синусом было. Акки конечно просели до 10,8 воль - старенькие они, на 55 аН и требуют профилактики.
  6. ОбеЛевые
    ОбеЛевые
    ОбеЛевые
    Саку Валд
    Купил автомобильный инвертер на 600ватт. Синус квадратный :( и вибронасос "Малыш" 225Ватт работать не хочет. Поменять инвертер не могу - долго "чухался". Есть ли способ помочь моему несчастью ?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С таким девайсом уже ничем не помочь. Ищите с синусом. Либо как вариант халявный UPS, с синусом либо подобным, но там обычно 24V.
    И те что автомобильные из серии за 1500 руб из супермаркета как правило на этикетке имеют завышенную мощьность.
  8. ОбеЛевые
    ОбеЛевые
    ОбеЛевые
    Саку Валд
    yes power te-12-600 dc/ac
  9. chen1
    chen1
    chen1
    хитрость в том, что именно этой нагрузке синус не нужен, у нее достаточно большая индуктивность рассеяния. Нужна высокая полная мощность из-за низкого Км, около 800ВА .
  10. PvR
    PvR
    PvR
    Прочитайте на шильдике Малыша значение Cosinus f - обычно оно равно 0,2 - соответственно мощность которая нужна от инвертора для работы такого насоса = 225 Вт: 0,2 = 1125 Вт Вот, собственно минимальная мощность инвертора для работы такого насоса. При этом больше 20 минут подряд работать не рекомендуется - сильно раскаляются провода от аккумуляторов - был случай расплавился припой.
  11. ОбеЛевые
    ОбеЛевые
    ОбеЛевые
    Саку Валд
    Спасибо за подсказку. будем думать.
    А если поставить насос центробежный типа "вихрь" или "водомёт" на 600 ватт? инвертер потянет?
    Можно ли как-то "адаптировать" одно к другому ? За дёшего и навсегда?
  12. chen1
    chen1
    chen1
    вообще в энергетике применяется метод компенсации реактивной составляющей с помощью конденсатора. но при несинусном инверторе это невозможно, сгорит вот так
    для пуска насосов с приводом асинхронным двигателем надо синус и много относительно вибрационного пусковой мощности. например, работает вот так https://www.youtube.com/watch?v=KzYjmF3JSqY
  13. ОбеЛевые
    ОбеЛевые
    ОбеЛевые
    Саку Валд
    Как я понял, на моём инверторе синус модифицированный. хотя "будет ли мне от этого разница" ?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Для всех двигателей только синус.
    Остальное без проблем.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    ОбеЛевые, полная компенсация реактивной составляющей конденсатором одновременно создает резонанс системы на рабочей частоте, а резонансный контур, как известно, является фильтром частот, отличных от резонансной. Поэтому при такой компенсации модифицированный синус сгладится и несколько приблизится к синусоиде. При этом, косинус Фи приблизится к единице и, предположительно, пусковой ток заметно снизится.
    Попробуйте (с Малышом), может быть результат вас устроит...
    Если ухитритесь разыскать/замерить индуктивность катушки Малыша, то я Вам рассчитаю емкость необходимого конденсатора.
    Правда, честно говоря, у меня нет уверенности, что насос в резонансе не сгорит, но здесь я уже - не спец., может быть у кого-то есть проф. опыт на эту тему... Могу только потеоретизировать:
    С одной стороны, резонанс увеличивает амплитуду тока/напряжения, а с другой - амплитуда первой гармоники мод. синуса (50Гц) заведомо меньше, чем 310 Вольт (это - амплитуда 220-тивольтового напряжения). Может быть эти два явления заметно скомпенсируют друг друга?
