1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. PvR
    PvR
    PvR
    Никакого! Но (банальность) честный продавец лучше нечестного. Нет попытки просто продать + инженерная подготовка.
    Спящий режим есть, чувствительность регулируется до 150 Вт. Режим без нагрузки - потребление у модели 3024 - 1,7 А, 6048 не подключали.
    Перегрузка 150 % - 60 сек. Перегрузка 200 % -10 сек.
    Зарядка трёхстадийная, только два уровня максимального тока 23 и 90 А, есть выбор аккумуляторов: AGM/GEL(VRLA) и FLA.
    Переход на сеть - 20 мс или 10 мс - выбирается.
  2. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    3024 - 1,7 А
    Это в час?
  3. fau
    fau
    fau
    Так это же получается 1кВт в сутки ... не многоли ..?
  4. PvR
    PvR
    PvR
    Это замер тока в линии от аккумуляторов к инвертору при отсутствии нагрузки. Соответственно в час будет 1,7 Ач. Время перехода в режим standby - не знаю.
  5. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    1,7 А х 24 В х 24 = 0,9792 квт.ч
    У более мощного ток меньше вряд ли будет:
    1,7 А х 48 В х 24 = 1,9584 квт.ч
    Это слишком много.
  6. PvR
    PvR
    PvR
    Ну во первых это в Втчасах. А во вторых переход в режим standby происходит почти мгновенно (только что уточнил). Т.е. расход энергии в режиме холостого хода стремится к 0.
    У более мощного ток будет в 2 раза меньше, но ещё раз - переход в standby - практически мгновенный.
  7. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    to PvR
    Всё-таки непонятно, то вы пишите время перехода не знаю, то почти мгновенно!? Определяйтесь уже как-нибудь:) Да, и в standby сколько потребляет? ПН-2-12 ровно 50мА или 0.05А тоесть х24 = 1.2А/сутки время перехода 30 сек. Всё измерял самостоятельно и полностью соответствует заявленным хар-кам.
  8. PvR
    PvR
    PvR
    Не знал, перезвонил поставщику оборудования, ответил...
    Замерить ток в режиме standby практически невозможно, очень узкие пички. А у Вас переход 30 сек - это как? При пропадании сети инвертор включится через 30 сек? Или это ошибка и 30 мсек - тогда как Вы измеряли мсек? Неужели секундомером?
  9. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Нет, всё правильно секунд и именно 30. При подключении нагрузки более 2Вт через 30сек. снова включает генерацию.
  10. fau
    fau
    fau
    ПН-2-12 в спящем режиме проверяет наличие нагрузки каждые 30 секунд ...
    Как опцию у производителя можно заказать ПН-2-12 с выключателем спящего режима и изменить порог отключения по низкому напряжению АБ ...
  11. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Вобщем с ПН-2-12 разобрались) Штука хорошая для своих мощностей.
    У меня ПН-2-12-700 питает холодильник Бош 2х компрессорный класса А+ с энергопотребление ~900Вт/сутки от 100Ач AGM АКБ, который постоянно подзаряжается от Xantrex True Charge II на 20А. Такой онлайн ИБП получается. Как снег сойдёт подцеплю 110Вт СБ. В перспективе расширение до 300Ач АКБ и 440Вт СБ.
    P.S. Сначала взял ПН-2-12-350, но он не запустил холодильник. Поменял на 700 без проблем.
  12. fau
    fau
    fau
    dogfly а как Вы боретесь с большим выделением инвертором тепла ?
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Никак, он не перегревается, холодильник в процессе работы потребляет менее 100Вт.
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Могу теперь давать ссылки. Еще один опыт владения МАПом
  15. chicken-A
    chicken-A
    chicken-A
    Хорошо бы посмотреть менее древние ссылки про вашего конкурента. А то это все напрочь устарело. :)]
