1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    SW, тот же XW только с возможностью торговать электричеством. Эта функция, в моем случае, не востребована. А разница в стоимости 4548 1500-2000$(у нас), правда, при большой автономке, экономия не существенна.
    XW, похоже тоже снят. Больно "распродажные" цены на них сейчас в штатах - 6048 от 3000$.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вы плохо читали мануалы, если увидели только эту разницу. Повторяю еще раз - XW намного продвинутее
    Их не сняли с производства. Скорее всего это следствие маркетинговой политики нового хозяина Xantrex - Schneider Electric. Кстати, в России тоже изменения - монополии на импорт этих инверторов уже нет.
  3. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Вопрос - какую емкость (порядок) повесить на вибрационный насос для компенсации его реактивной составляющей. А то, например, при работе от бензогенератора картина совсем безрадостная:
    https://www.forumhouse.ru/threads/155627/page-2#post-4271133
    От безродных китайских инверторов лучше качает.
    Кстати, то что вы тут говорите, что насос от аккумулятора через инвертор киловатт потребляет - не соответствует действительности. У меня есть инвертор на 300Вт, у него предохранитель на входе 25А, если б там какие-то чудовищные реактивные токи протекали - все бы выгорело давно.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Индуктивность надо знать, тогда и емкость можно рассчитать. А если от балды, то результата все равно не будет - как у сборной России по футболу... Причем индуктивность надо знать в нагруженном, рабочем состоянии.
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Индуктивность вибрационного насоса в течении полупериода изменяется и это нужно учитывать.
    В журнале "Радио" когда-то была статья на эту тему.
  6. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
  7. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    А никто, в последнее время, не покупал инверторы/контроллеры Xantrex? Идет там кабель для xanbus в комплекте? Если идет то сколько и какой длинны.
  8. Maksa76
    Maksa76
    Maksa76
    Пермь
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  10. Gurgenn
    Gurgenn
    Gurgenn
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, пожалуйста, инверторную систему на 3-4 КВт для загородного дома часов на 8 автономной работы, чтобы уложиться тысяч в 150-180 "под ключ".
    Присматриваюсь к инвертору Outback VFX3024E или VFX3048E.
    Смущает, однако, информация c одного сайта, а именно: "В инверторах SMA, Xantrex, Outback даже если установить ограничение на потребление и режим добавления мощности от аккумуляторов (Outback вообще не имеет такого режима, Xantrex имеет довольно существенные ограничения его использования), может быть такая ситуация, что при увеличении нагрузки после инвертора напряжение на входе падает ниже допустимого. Инвертор решает, что напряжение в сети "плохое" и переключается на работу от аккумуляторов. После этого сразу же напряжение на входе поднимается, инвертор решает, что все уже стало нормально с сетью, переключается на работу от сети. Так как нагрузка осталась та же, при переключении на сеть снова происходит падение напряжения и снова переход на работу от аккумуляторов. Вот так и "щелкает" ББП между сетью и аккумуляторами."
    Кто-нибудь сталкивался с этим?
    Заранее спасибо за любые советы от разбирающихся в теме людей.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Сам с таким эффектом не сталкивался, а если бы столкнулся то настроил бы инвертор на ту мощность включения, при которой просадка напряжения внешней сети оказалась бы в допустимых пределах и циклические переключения не возникнут;)
    Конечно при условии что инвертор подобран правильно и нет превышения максимальной мощности (инвертор+сеть).
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Мы сталкивались, причем не раз. Потому и появилась такая информация на нашем сайте.
    По поводу настроек по просадке - проблема в том, что просадка в разное время может быть разная. И вы будете ограничивать себя в потреблении тогда, когда можно не ограничивать.
    Если почитаете не только этот отрывок с нашего сайта, но и всю остальную статью, то там говорится, что ББП Xtender может динамически ограничивать входной ток в зависимости от степени падения напряжения на входе. Т. е., например, днем, просадка не сильная - потребляете без ограничений, вечером соседи повключались и ваша нагрузка ведет к падению напряжения на входе - ББП ограничивает потребление. И все это в автоматическом режиме. Outback и Xantrex и рядом не валялись...
  13. Weis
    Weis
    Weis
    Да, не дочитал:|:
    Предложенный мной способ годится для Outback и Xantrex.
    А Xtender и сам разберется. :)
  14. Andrulik9108
    Andrulik9108
    Andrulik9108
    Череповец
    Планирую использовать инвертор для подключения оборудования и бытовых приборов на даче.
    Мощность инвертора не ниже 3ква напряжение аккамулятора 12в выход только чистый синус.
    сложность заключается в том что покупать нужно через интернет и нет возможности их осмотреть и "потрогать" а потому некоторые дешовые инверторы просто вызывают недоверие при весе около 5-7кг на мощность 3ква. Остальные инверторы с весом более 10кг заметно дороже.
    Порекомендуйте путёвый инвертор стоимостью до 30тыщ если таковы вапще существуют? Или не стоит на этом экономить?
    Вот несколько найденных мной инверторов.
    https://www.ups-online.ru/dcac/invertor-12-220/invertor-12-220-ts-3000-chistiy-sinus-dc-ac-preobrazovatel-napryazheniya-12v-v-220v.html
    http://ecovolt.ru/catalog/chistaya_sinusoida_na_vykhode/chistyy_sinus_3000vt_invertor_12v_220v_is_12_3000/
    http://www.ka-electro.ru/index.php/oborydivanie-catalog/dc-ac-invertory/322
  15. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Я голосую за Mean Well. Приличная контора. У меня три таких (1,5 1,0 0,4), не считая блока питания.
