1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Аналогично. Правда у меня один на 1.5
  2. GoodON
    GoodON
    GoodON
    Пушкино
    Приветствую! http://www.invertor.ru/zzz/item/map_sin_pro_24_4_5
    Достойная модель. АКБ можно подключить в 24В исполнении. Взял себе. Горя не знаю. И котел и насосы и свет и телевизор. Я даже в подвал не спускаюсь, где поставили.
  3. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Прошу растолковать специалистов по инвертору.
    http://www.powergatellc.com/mean-well-tn-1500-212b-dc-ac-inverter.html
    1. Может заряжать акки от СБ- т. е. он подключается к Solar котроллеру в качестве нагрузки?
    2. Имется возможность настройки, но отключения Equlization я там не увидел- значит, он не пойдет для лиферных батарей? Ну, и какой тогда такой мощности?
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
    1. СБ подключаются напрямую к инвертору, максимальный ток 30А. Ну а напряжение в зависимости от модели.
    2. Задайте по конкретнее вопрос
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Почитал, посмотрел. Все, о чем здесь говорится - это в основном ИБП. А нету ли просто инвертора для линии резерва? С нормальными контактами под провода, например. + схема ввода резерва, чтобы при транзитесети мощность была не номинал инвертора, а ампер 16, хотя бы?
  6. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Я имел ввиду, что он с функцией зарядки, но только под свинец, а я ищу под лифер.
    Видимо, лучше инвертор без функции зарядки, а зарядку отдельную иметь.
    Только я смотрю у инверторов этого производителя на 12V КПД не очень: 87%.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    Да уж, и года не проработал именно такой :( Сейчас непонятно, что мне вообще делать... отправка самолетом порядка 5 тысяч стоит в один конец, а паровозом 3 недели туда и столько же обратно :( а зима не за горами.
    Ох уж мне эта ненавязчивая реклама...
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Поподробнее о поломке плиз.
    Местных мастерских нет?
  9. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Низковольтные они все такие. Здесь честные 87% без лукавства.
  10. Sancxjo
    Sancxjo
    Sancxjo
    Краснодарский кр.
    Только собрался взять TS-1500-224B в ближайшем магазине, а они:
    Ну ни гады...
    А этот Инвертор ПН5-12-3000 - хлам небось.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Взглянуть бы на его "кишочки"... :)
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В соседней ветке млпдший брат обсуждается. Судя по одзывам владельцев и фоткам, с культурой производства там не все хорошо.
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    ПН5 (теперь ИС) делает Сибконтакт, а не А-электроника. С культурой производства там получше, "соплей" (т.е. навесного монтажа) меньше. Есть склад.
    И сроки изготовления выдерживают - в среднем неделя, если нет на складе. Гарантийный ремонт делают без лишних "боданий". У а-электроники брака нет ;) - практически все ремонты платные.
    Но вот такого КПД и потребления на хх как у а-электроники Сибконтакт достичь не смог. И по сервисным функциям (программирование параметров пользователем) еще не дошел - никакие параметры у сибконтактовских инверторов поменять нельзя.
  14. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Подскажите плз.
    Купил в "Вашем солнечном доме" такой инвертор с чистой синусоидой: http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=602. Вместо заявленных 230 В +- 2% на выходе выдаёт сейчас 254 В. Напряжение измерял тестером. Причём напряжение начинает плавно подниматься после включения и доходит до указанного уровня за несколько часов беспрерывной работы, до разряда АКБ. Выше напряжение не поднималось (не рискнул, выключаю инвертор). Подключённая нагрузка при этом 300 - 400 Вт.
    Нормально ли такое явление для таких инверторов? Есть ли реальная опасность для бытовой техники?
    Я тут интересовался подобными устройствами, так там для более "классных" инверторов типа http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=754 вообще в характеристиках написано отклонение 230 В +- 10! Может просто реально наврано в характеристиках к моей моделе 230 +- 2%?! Или имеется проблема?
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
