1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    1. Классный не брал, поскольку не знаю схемы работы этих электронных магазинов.
    2. После обнаружения проблемы сразу отписался в "Ваш солнечный дом". Там вообще молчок! Не знаю, что теперь делать с этим инвертором:(.
  2. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Как это "молчок"? Мы с вами по этому поводу уже общались еще 20 сентября, посмотрите нашу переписку. У вас на выходе инвертора был зачем-то включен стабилизатор. Я посоветовал его убрать, и проверить как поведет себя инвертор. Если вы его проверили без стабилизатора и проблема сохранилась, присылайте инвертор нам, проверим, если пробема действительно есть - поменяем, без вопросов.
    Я вам также писал, что от этого "китайца" многого ожидать не нужно. Это автомобильный инвертор. Про них у нас есть специальные замечания, честно и в открытом доступе.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фотон2, вот этот инвертор, похоже китайцы накосячили немного - остается трясти продавца, хорошо что не пожгли ничего, проявили любопытство и проверили что на выходе. Нет, ну не ставить же теперь еще стабилизатор на выходе:aga:.
    ой, апдейт был, а о стабилизаторе я пошутил:)], а он в правду был... или от безисходности?
    Кстати в этой линейке у производителя заявлены варианты со взрослым напряжением 48V... По заявке не совсем автомобильный, но по виду и по содержанию похоже остался им.
    Я бы купил б/у UPS от известного производителя на требуемую мощьность за вдвое меньшую сумму... На ХХ они кушать будут примерно одинаково, с учетом того что китайцы приврали в характеристиках;).
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Прочитал, испугался, проверил
    свой Xantrex PROwatt SW, 700 Вт 12В
    = 227 вольт без нагрузки.
    Успокоился.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этож Xantrex, а не нонейм... :)]
  6. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Leo2, про Вас я ничего не говорю. Списывался с магазином, там никакой реакции.
    Выслать на проверку - хорошее предложение, только мне сейчас нужно ему найти замену. У меня на нём котёл "висит". А проверка и пересылка займёт недели 2!
    Согласитесь, немного неожиданно увидеть такой большой допустимый разброс напряжения от именитой фирмы. Думаю, что для Вас тоже это сюрприз был:).
    Стабилизатор поставил по осторожности (оказалось не зря), а теперь стоит по необходимости:).
  7. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Фотон2,
    Да, довольно странно в инструкции написано:
    напряжение на выходе АС 230 В~ ±10%
    может быть и 253 вольта и 207 вольт и все это в 10 процентов укладывается.
  8. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Кстати, посмотрел ссылку. Там вообще ничего не сказано про диапазон отклонения выходного напряжения!
    Тогда откуда эти 230 В +- 2%!?:faq:
    Теперь остаётся только следить или ставить стабилизатор на выходе :um: :aga: .
  9. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Фотон2, в моем экземпляре 227 вольт - нормально.
    Да у меня и нагрузка для инвертора вся с импульсными БП от 170 до 260 вольт.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Может сертификацию делали, и получили такие данные при измерениях на нескольких экземплярах? Тут ключевой момент что такая напруга не сразу возникает, а через некоторое время наработки. Типо девайс нагревается, напруга увеличивается - может так? Попробуйте в него 1,5 кВт воткнуть, и посмотреть что будет с выходным напряжением. Либо таким хитрым образом китайские товарищи компенсируют снижение напряжения АКБ:)]:aga:. Либо неудачный экземпляр попался.
  11. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    При первом запуске точно 230 давал, поползло вверх после первого часа работы. Медленно но верно. Не знаю как сертификацию делают. Может воткнули, посмотрели, выключили, штампик поставили и продавайте.
  12. watamu
    watamu
    watamu
    Так этот "класный" с amazon выдает 120 переменных вольт. Внимательно смотреть надо!
  13. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    А как постоянно работает Ваш инвертор? Сколько часов в сутки?
  14. chen1
    chen1
    chen1
    Внесу определенность в этот вопрос. Инверторы ПН5 сняты с производства уже год как устаревшие. Однако продаются подделки под эти инверторы производства сибконтакт.
    Раскрою, как это получилось. В прошлом, сибконтакт являлся контрактным сборщиком продукции а-электроники, и имел доступ к части документации на условиях неразглашения. Однако организация этого производства была неэффективной и цены на работы неконкурентные. Поэтому в 2011 а-электроника отказалась от их услуг, и перешла на собственное производство, что позволило в 2 раза снизить розничные цены и увеличить объем продаж. Однако сибконтакт преступно воспользовался переданной документацией. Также сибконтакт воспользовался тем, что в ранних образцах инверторов использовалась устаревшая модель микроконтроллера со слабой защитой данных и своровал прошивку. На этой основе сибконтакт контрафактно выпускает инверторы под брендами, используемыми а-электроникой, однако фактически это не инверторы ПН5, которые выпускались серийно. Так как разработчиков ПО в сибконтакте нет, их модели функционально не развиваются, хоть и называются по-разному. А-электроника же, как разработчик, постоянно развивает возможности своей продукции как в функциональном плане (функции индикации и настройки), так и в области улучшения экономических показателей (например ОЕМ варианты).Так, за прошедшие 2 года были развиты 3 новых платформы продукции.
    Предупреждаю клиентов, не покупайте ворованные устаревшие приборы по завышенным ценам.
  15. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    О, а я как раз задумывался, что из себя представляет Сибконтакт? В А-электронике сказали что 3000вт ещё в разработке, месяц, другой. (дома из крупно пожирателей холодильник при запуске, и то чайник либо утюг либо пылесос) Поэтому я решился пока прикупить Vanonpower 3000w (6кв),
    https://www.aliexpress.com/store/product/3000W-3KW-24Vdc-to-220V-ac-Pure-Sine-Wave-Power-Inverter-6kw-6000w-peak-power-Free/907358_522020752.html (корпус-радиатор)
    На сайте производителя, на фото ещё старый корпус (как заверили они меня, радиаторы внутри корпуса)
    http://www.vanonpower.com/3KW-Pure-Sine-Wave-Inverter.html
    А новая модель ни чем не уступает по эффективности и охлаждению, старому корпусу.
    Я попросил продать через ебай, на что говорят, что попробуют, изучат там правила. Потом отписались что там первичная сумма 290$ пока не позволяет, и всего 5 позиций. Поэтому сейчас начинают на ебае с маленьких инверторов. (Seller informationcnvanon1 )
    Долго и много с ними переписывался о тех характеристиках, говорят что долговременная работа 80% от мощности. Максимальная 3100-3200вт. Пиковая 6000вт 0.1 сек. Двигателя, холодильники подключать можно.
    Короче, проверим. Почта EMS. Цена 368$ + 27$ доставка.
