1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    Как получите, отпишитесь в подробностях плиз, желательно с фото кишочков. :)
  2. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Фотон2,
    К АБ подключен постоянно, но выключен кнопкой, :)
    а так бывает и сутками работает, зависит от наличия солнца за окном.
    Холостой ход моего экземпляра 0.8А
  3. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Это при выключенной кнопке вы имете ввиду? ХХ это ведь когда не имется нагрузки на выходе, а устройство включено.
  4. Hindi
    Hindi
    Hindi
    Фотон2, разумеется при включенной кнопке, когда цифровая индикаторная панель светится, тогда 0.8 А.
    По инструкции "менее 1А" потребление на холостом ходу, без нагрузки.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    На ибее куча инверторов 1500 Вт от 30 до 80 долларов. В чем подвох? Мне не нужны встроенные зарядки.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На ютьюбе посмотрите видео по таким инверторам, сразу расхочется... Мне тоже по началу понравилось изобилие... а там просто на гране жульничества есть варианты. Покупайте UPS с дохлыми аками по обьявлениям и будет Вам счастье - лучше китайских поделок во сто крат.
  7. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    В качестве инверторов и форме выходного сигнала.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Заказал вариант Doxin на 1200 Вт за 50. Как приедет - потестирую :) .
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С высокой вероятностью будете сильно разочарованы. Чудес за такие деньги не бывает, тем более заявленой мощьности.
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Примерно 10 лет назад купил ИБП Powerman 1400 - у него 900 Вт вроде инвертор, батареи давно подохли и уже один раз дохли транзисторы силовые - похоже один раз на систему размагничивания 21 дюймового монитора плохо включился. Теперь вот трудится как инвертор с 24В временно - хоть и без принудительного охлаждения, но электроинструмент 550..650 Вт номинальных и выше (при перегрузке) мощностью и напряжением обезпечивает. Денег было отдано около 4600 руб вроде в розничном магазине в спб, но курс сейчас забыл. Там еще бонусом шли 2 батареи на 7 Ач 12В внутри. Прошло уже порядка 10 лет прогресса буржуинской электроники - может 1200 Вт за 50 уев при покупке у буржуйского продавца это вполне реально.
  11. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Тестирую уже третью неделю, болгарку или лобзик по 500Вт тянет что уже не плохо
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Углошлифмашина с плавным пуском или без ? Если без - значит перегрузку похожую на "страшный старт холодильника" выдерживает хорошо :).
    У меня случилось гадство - для меньшей нагрузки цилиндера генератора специально купил УШМ с плавным пуском - так она вообще от выхода инвертора в ИБП Powerman включаться отказывается. Может ей амплитудного значения напряжения мало если там прямоугольник. А вот простые электроинструменты с коллекторными машинами и регуляторами имхо тиристорными нормально функционируют.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я все-таки думаю, что 1200 за 50, 70, 80 - реально вполне. Может быть и не чистый синус, но на освещение и насос пойдет. С ИБП тоже заморочек хватает, они не предназначены для длительной работы, не запускаются при отключенной сети, мощные ИБП (от 1000 Вт) стоят достаточно дорого.
    Кстати существенный разрыв в стоимости между 1200 и 1500 Вт.
  14. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Углошлифмашина без плавного плавного пуска
    из розетки стартует заметно резче че от Doxin (а)
    и холостой ход в разы меньше чем в Союзе 500W
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А сколько ?
    У меня уже была мысля после разглядывания цен на 2..3 кВт инверторы - запаралелить 2..3 дешевых по 1..1.2 кВт китайских с ебея. Возможно получится паралелить управление ключами или придется ставить буфера.
    Для сварки мне требуется хотя бы 2..3 кВт усиление аккумуляторами бо генератор легкий уже такое никак, а тяжелый мне никак таскать.
