1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Точную цифру не запомнил, завтра померяю
  2. T0leg
    T0leg
    T0leg
    Прошу прощения оговорил Союз, а при ближайшем рассмотрении оказалось Астра
    потребление Доксина 6.5W 0.5A измерял ваттметром
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это с 12В или 24В ?
    Средненько, но лучше чем у мя щас. Мой Powerman 1400 с 900 Вт инвертором на хх около 0.6А от 24В потребляет т. е. около 15 Вт, но там обычный тяжелый трансформатор 50 Гц. А у Doxin вроде по фоткам с ебея ВЧ мелкие трансформаторы.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    А по ощущениям Доксин не страшно поставить в деревянную нишу объемом около 0,5 куба в деревянном доме вместе с аккумулятором в постоянно включенном состоянии?
  5. T0leg
    T0leg
    T0leg
  6. chen1
    chen1
    chen1
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Судя по размерам там прямоугольник с паузами - который вроде модифицированая синусоида. Бо там нету места для 50 Гц трансформатора, да и весу.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Да что вы налетели? Синус как самоцель? Лампочки горят, болгарка работает, а может ничего больше и не надо человеку.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Любой двигатель от прямоугльника нормально работать не может - как минимум потеря мощьности и перегрев. Для болгарки... хм... если использовать по прямому назначению, то это мазахизм. Это как "концерт" под фанеру:aga:.
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    На номинальной мощносити может ему и плохо. А питающая сеть тоже имеет какой-то коэффициент гармоник и иногда он весьма большой. Особливо усиливается в домах с тонкой проводкой и большим количеством блоков питания без корректоров но с выпрямителем на входе и конденсатором. Тогда может оставаться меньше 280 В амплитудного значения и приближение к прямоугольнику большое. А все электропотребители и холодильники с моторами продолжают крутиться. Знакомый так пытался у себя в спб в квартире делать зарядку конденсаторов фотопыхи до 300..310 В от амплитудного значения сети и обломался об примерно прямоугольную форму напряжения на его фазе.
    Ну и если уж очень хочется - после совсем прямоугольника можно поставить фильтр нижних частот для выделения желаемой синусодиальной первой гармоники. Так срезать часть мешающих высоких частот. Если стационарно - габариты и масса фильтра становятся достаточно пофиг.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Пока все это предложения. Про прямоугольник я имею ввиду. Товарищ выкладывал в этой теме осциллограмму от недорогого инвертора. Около 180$ за 2,5 кВт. Вполне себе отличная форма, на мой взгляд.
  13. bratalex
    bratalex
    bratalex
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На второй тут уже слюни пускали многократно:|:, но так как отзывов нет, всем страшно брать, вроде даже с продавцом списывались.
    По первой ссылке низкачастотник, посмотрите на вес, доставка золотой будет. И таможня.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    А я вот не пойму, контроллер заряда (СБ) вешается на аккумулятор параллельно с инвертором? Или надо еще какое-то переходное звено?
