1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Пришел инвертор 3kw 24 синус VANONPOWER за 2 недели EMS почтой. Начало исследования на 50й странице этой ветки форума. Вместе с доставкой и минус 6$(сейчас вроде12$) за первую покупку на алиэкспресс, вышло 12500р. Да и если 2 штуки брать, то ещё минус 37$ от общей цены за опт. Очень интересно получается, 11300 за инвертор синуса.
    В комплекте толстые провода, 7 предохранителей по 20А.
    Порадовали маленькие габариты, вес, красивый ровный синус под большой нагрузкой, и самое главное для меня - потребление без нагрузки, нереально маленькое около 5-7-10 ватт, это против то 25ватт на 1КВт у smartUPS. а здесь 3КВт ! Раз в 10 меньше получается. Из-за схемотехники - так как на все 100% "высокочастотник".
    Случилась только одна неприятность, когда подключал АКБ, не заметил, что инвертор стоял на запуске, да и ещё пылесос был включен. Короче в момент накладывания клемм на акб - искры из под них, пылесос или инвертор вроде что-то там вякнул, и "бобик сдох".
    Разобрал. (/Оказывается что ещё радиаторы есть в корпусе).
    Сгорели 3 предохранителя из 7. Выпаял мосфеты IRF3710 в этих каналах.(благо завалялись новые, как-то купил давно на всяк случай для UPS APC).
    Поставил, собрал, всё заработало. Протестил.
    30сек (на больше забоялся за буферные аккумы всего-то 24Ачаса только под рукой оказались) чайник 2КВт + запуск и работа холодильника, - синус в порядке, красивый. Инвертор очень тихий. Мосфеты холодные, IGBT транзисторы и дроссель слегка теплые. Вентиляторы видимо только по температурному датчику.
    По холостому ходу ток пляшет от 0.11...0.25...0,38. (это первый преобразователь подзаряжает иногда высоковольтные кондеры для второго синусного преобразователя).
    В итоге очень доволен покупкой. Бесшумен, экономичный, самый дешевый из наличия по миру в результате долгого и кропотливого поиска. Видимо что сам завод продает, без посредников. Получается, что рекомендую, для тех кто ищет подешевле, практичней и проверено.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    А Вы планируете его на постоянку использовать или как резерв?
  3. Sliderrr
    Sliderrr
    Sliderrr
    Ом
    Планирую на постоянку. Но 3КВт это будет у меня редкое кратковременное потребление. В основном свет 300-500ватт и запуск холодильника 1квт, потом 90вт. Редко чайник либо утюг. Продавцы говорят что долговременная работа, это 80% от номинала, т. е. 2200-2400вт.
    На случай мосфетами запасусь, по 28р оптом более мощные IRF3710Z (для 24вольтовой версии инвертора), и игбт IKW50N60T (IKW75N60T) по 4$ - 4ре шт. для меня это не проблема, УПСов ippon с такой схемотехникой много используем в компании для серваков, надо подготовить элементы для ремонта. Ибо к примеру на инверторы GRID подобные ремкомплекты продают. И думаю хорошее и надёжное соединение с аккумуляторами, вот на что стоит обратить внимание.
    Если кому интересны их инвертор с зарядкой, то здесь: http://www.vanonpower.com/Pure-Sine-Wave-Inverter-With-Charger/. Да, кстати на плате написано www.cn-inverter.com 2012/02/18 v2.3, телефоны и емайл., только почему-то у них на сайте нет мощных моделей как у VANON.
    И если кому интересны ещё фото платы этого инвертора, то могу выложить в переписке, чтоб не захламлять эту ветку. Собственно, грубо говоря семь каналов с мосфетами качают 380вольт на пару кондеров 450в вроде 330мкф, дальше с них мостовая схема 4ре мосфета (IGBT быстрые) с дросселем делают синус, потом фильтр. В управлении 2 контроллера PIC16F716 дешевых. Думаю что в частотных преобразователях на большую мощность, которые в каждом большом строительном магазине (леруа, бауцентр,...), хоть завались, также по синусной части. Только там ещё пара фаз (с 300в,600в) получается, и частоту изменяет контроллер, для плавного пуска асинхронников. /интересно что тупо, просто инверторов не производят на одну фазу, они же проще, добавить повышающий инвертор и всё.
  4. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    С буквой Z в конце не берите. Это дрянь, а не транзисторы. Мы их разных марок в своё время попробовали - и обожглись.
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Alex МАП
    Заказал
    MAP·SIN·PRO·12·1·3
    ИБП/UPS/Инвертор
    Буду поддерживать своих производителей. Ранее обжёгся - надеюсь, что не повторится
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Чтобы технически поддержать их нужно разделить имеющуюся сумму на две части:
    1. На одну часть купить китайский инвертор у представителей производителя в стране производства.
    2. Вторую часть отправить банковским переводом с назначением "частный перевод" поддерживаемому производителю как физическому лицу или его семье.
    Иначе получается в основном поддержка получающих доход с эксплуатации зао рфия.
  7. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    Надеюсь не будете разочарованы. МАП SIN 1,3 кВт - он может и 1,5 кВт тянуть. Запасы там большие, транзисторы и тор на 1,3 кВт почти холодные. Мощность ограничена программно. Единственное, если планируете заряд от генераторов (или если сеть 220В очень грязная, с выбросами), надо бы через фильтр с индуктивной катушкой (дроссель по фазе). Здесь:
    http://invertor.ru/protection.html
    слишком мощная (относительно дорогая).
    Раньше дроссель ставили в сетевой фильтр Sven Platinum Pro за 450 руб. А теперь выпускают Sven Fort Pro ценою уже 750 руб, но там на дросселе сэкономили (его нет). Мы планируем с декабря ставить, на всякий случай, эти фильтрующие дросселя и внутрь МАП-ов.
  8. November
    November
    November
    А этот Vanonpower Pure Sine Wave Power Inverter можно приспособить под резервное электроснабжение ? Я так понимаю AC входа у него нет и надо как-то снаружи переключать 220 В когда пропадает основная линия 220.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Какой народ нелюбознательный, автор отчета выложил линк на сайт производителя, зайдите и посмотрите в разделе инверторы с зарядником, есть они на любой калибр.
    Что радует в сообщениях от Alex МАП - это примерно в каждом четвертом посте упоминание о том что там есть ТОР :)]:aga:. Или это только мне кажется?
  10. November
    November
    November
    У инвертеров с зарядником: AC input voltage range 180V-165V что это значит ?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ;) - можно у китайцев спросить. Возможно это допустимо- низкое напряжение, при котором девайс пересядет на батареи...
  12. Мистер Бин
    Мистер Бин
    Мистер Бин
    село Алма-Ата
    Доброго времени суток!
    Скажите, а что насчет инверторов Сибконтакт и А-электроника (Новосибирск) - есть ли смысл? или даже китайсткий VANONPOWER лучше?
    Извиняйте, наверняка это здесь уже было, но не найду
  13. November
    November
    November
    Да, тор-трансформатор у МАП запоминается хорошо :) Уже сейчас надо определятся брать МАП Sin Pro или ждать этого китайца ВанонПовер. Мощных моделей с зарядником вроде как в продаже нету. максимум 1.5 kw за $300..Разница с просто инвертером на 1.5 kw = $70.
    Время переключения конечно впечатляет: "<10 ms"
    Массса тоже: 5.6 кг (1.5 kw)
    Написал им насчет "180V-165V", жду ответа.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Некоторые производители из мск региона мелких бытовых полупроводниковостей на 1..2 кВт электромощщи (например блоки питания бытовых плазменных комплексов) уже в 201х годах перешли на планарные вч трансформаторы.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Думаю можно, если речь идет именно о резерве, а не о бесперебойном питании. Можно просто поставить АВР (автоматический ввод резерва). Но я решил сделать ручное переключение на резерв, реализованное в одном рубильнике вместе с включением инвертора. Потому что это чудо китайской техники стремно оставлять без присмотра во включенном состоянии постоянно и доверять ему функции ИБП. Тем более у меня деревянный дом и нет отдельной комнаты для опасного оборудования. Все планируется поставить в нише под лестницей вместе с самосрабатывающим огнетушителем. Вот на Xantrex или даже mean well еще бы можно было расчитывать. ИМХО. Идеология ручного включения в том, чтобы держать инвертор включенным как можно меньшее время.
