1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Я это собственно и хотел сказать. Либо качественный ИБП с синхронизацией (но дорого), либо задержки при переключении. Ну это ИМХО. Я в итоге пришел к реверсивному рубильнику и для генератора и для инвертора.
  2. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    Котел АОГВ жуковского завода с автоматикой на термобаллоне с сильфоном. Автоматика регулирования неисправна и котел может закипеть без циркуляции - что не лучше разморозки системы. Заменить термобаллон можно при сливе воды и при условии нормального соединения с котлом (может и не отвернуться). В свое время я на этом собаку съел (в переносном смысле :)) поэтому и затевалась вся эта байда с инвертором.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Groozzer, Я бы автоматику заменил на исправную.
  4. groozzer
    groozzer
    groozzer
    У меня дому больше 100 лет и я уже три года борюсь с этим г...ном и ненадо меня учить прокладке системы отопления! Иногда бывают случаи, когда невозможно сделать адекватную систему не вкладывая в г-но огромных денег. Насос ставился из невозможности (и финансовой) физически свести два уровня и опустить котел ниже нижнего уровня обратки.
    Я считаю, что правильно поставил тех условия в вопросе и ждал совета или ответа, а не "умных" замечаний по прокладке системы отопления!
    У Нас в стране все "с левой резьбой" и я пытаюсь бороться с проблемами по мере их поступления при этом строя НОРМАЛЬНЫЙ второй дом в котором не будет таких косяков.
    Я бы тоже, если бы это было возможно без замены котла... :(
  5. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    В таком случае могу порекомендовать приобрести ПН6-12-1500 у http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=22_27_28&products_id=78 и добавить к нему любой (подчеркиваю любой автомобильный АКБ на 100Ач) и получится очень бюджетный качественный буферный вариант всего за 12-15т рублей. Лучше тяжело придумать, здесь даже схем придумывать не надо, купил поставил подключил и пользуйся. Но за батареей все равно следить придется.
  6. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Это реально возможно? Если ДА, то пойдет ли зарядник для аккумов кулон?
    В инструкции написано, что при полной зарядке аккума зарядник поддерживает заряд.
    У меня есть годовалый аккум на 95 ач - пойдет?
    Да и мощность такая мне без надомности ватт 200 - 400 максимум (оно и дешевле наверное)
    ПН-6-1500 многовато. пойдет ли пн-7-600 ?
  7. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    Дело не в мощности а в том, что ПН это уже готовый ИБП (смотри на сайте) и цена у него более менее адекватная для такого уровня. На первое время 95 ач пойдет но его на долго не хватит максимум на 3 - 4 часа, я предложил 100ач только исходя из бюджета а это всего 5 часов. Но при минимальной нагрузки до 100 ват можно растянуть и на 10 часов. У меня котел и два цирк. насоса потребляют до 100 вт в пике. Но батарею надо будет поставить так, чтобы температура была по возможности постоянной, это залог того, что она отдаст то на что мы рассчитываем.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Возможно. У меня так в крышке Powerman 1400 проковырена дыра и выведены провода, которые раньше шли на два внутренних 2х7 Ач. Теперь подключаются к внешним 2х55 Ач и в случае необходимости - к 2х190 Ач. А родные акб давно подохли.
    Да - с кулоном должно жить если он может в режиме поддержки быть постоянно подключеным.
    Надо выяснить на какое напряжение батарея в ибп - если он вмеру мощный, там может быть 2х12В и надо будет 2х12В батареи.
    95 Ач да еще в хз каком состоянии при 12В даст в хорошем случае около 1 киловат-часа, и то ей будет плохо если после этого оставить надолго разряженой. Т. е. возможно с учетом кпд инвертора в ибп оно протянет нагрузку 100 Вт где-то часов 8.
  9. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Аккум будет стоять в погребе (там сухо и прохладно) и более-менее стабильная температура.
    А потянет ли две большие батареи?
  10. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    ИБП в режиме инвертора вообще пофиг - ему дали напряжение со стороны батарей - он и потребляет его по мере необходимости. Можно ставить батареи на любую емкость - суммируя паралельно. При паралельном соединении лучше с каждой батареей ставить автомат защиты типовой "сетевой" на ток раза в 2..3 больше номинального разрядного для одной батареи.
    Если ИБП с батареями 24В - то и так ставить 2 батареи по 12В любого размера, но очень желательно одинаковые и в одинаковом состоянии.
    ИБП при восстановлении сети будет пытаться заряжать все подключеное и в хорошем случае он просто будет делать это очень долго (но вместе с внешним зарядником - быстрее), а в плохом в нем просто подохнет встроеный зарядник от перегрузки. Чтобы полностью отключить функцию зарядки от ИБП - подключать батареи через диод (шотки для минимальных потерь).
  11. groozzer
    groozzer
    groozzer
    Спасибо! Реальная помощь, грамотные советы. Я понимаю принцип, но невежество по части электроники победить тяжело одному. Просто я и не додумался до диодов!
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    С учетом возникающих при генерации токов в районе 20-30 ампер - лучше ставить пару 15 амперных в параллель...
  13. Grok65
    Grok65
    электрик
    Grok65
    электрик
    При 30 А даже пары будет маловато, учитывая, что все диоды начинаю нагреваться уже при половине своего максимального тока. Поэтому нужно как минимум четыре или ставить на 30А пару.
  14. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Не знаю в курсе ли вы, вставлю 5 копеек.
    берем 300 ватт умножаем на 10 часов. получаем 3000 ваттчасов. Делим на напряжение батареи, предположим 12 вольт. Получаем емкость батареи 250 амперчасов. Доводить аккумулятор до полного разряда не рекомендуется получаестя что на 300 ватт с 10 часами работы вам нужно два 200 амперчасовых аккумулятора. Вряд-ли вы влезете в 10 килорублей. Может стоит только насос посадить на ИБП?
    Теперь насчет компьютерных ИБП. Знакомый к дешевому иппону подключил 200 амперчасовую стартерную батарею. Не помогло. Отключается точно также. Либо у него время работы на аккумуляторах запрограммировано, либо параметры батареи отличаются.
    На выходных попробую подключить к компьютерному ИБП полудохлую 50 амперчасовую оптиму.
  15. KaLiuxa
    KaLiuxa
    KaLiuxa
    У дешевых иппонов это называется "гринмод" автоматическое отключение, если мне не изменяет память то ограничения составляют в 30 минут работы в независимости от мощности аккумуляторной батареи. Можно конечно порыться в схеме и устранить такую защиту, но проще найти другой марки подержанный ИБП.
