1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Ну вот первое техобслуживание инвертора из ибп powerman 1400 на новой земле - после распила 2 м сырой и мерзлой доски 25 мм толщиной 550 вт лобзиком инвертор сделал вонючий пых. Подохло 2 из 4 мосфета. Включеный последовательно с батареями автовыключатель 32 А с характеристикой С остался во включеном состоянии. Ибп высветил на индикаторах аварию батарей.
    Выяснил фундаментальную разницу между ибп с родными батареями и питанием от 2х55Ач автомобильных:
    1. При питании от родных батарей (2х7 Ач) после выхода из строя ключей перегорает родной предохранитель 2х25 А (впаяные в плату).
    2. При питании от автобатарей большой емкости и выходе из строя ключей - ключи взрываются и от них отгорают ноги, а предохранители целые :). Итого питать ибп от больших батарей выгоднее - при выходе из строя ключей надо менять только ключи.
    Планируемые расходы на техобслуживание - два ключа по 25 руб по предзаказу в микронике со свинцом, вентилятор 50х50х20 мм и стабилизатор 7812 с 24В на 12В за примерно 150 руб.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я сегодня утром болгаркой с диском 180 мм (плавный пуск, 1300-1400 ватт точно) пилил около часа стальные трубы 76 мм, стенка 3 мм вроде - питал от APC Smart 1400 работающего с двумя парами видавших виды автомобильных 55 Ач - вполне нормально, даже не понял прикола, думал без генератора не обойдусь. А к 15-00 батарейки уже были в абсорции с током заряда всего 1,5А - было солнечно.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дополню, на болгарке написано 1800 ватт, на перкетку - 1600 ватт, пили сухие доски. В общем чудеса, как оно работает от инвертора для которого указано 1400 VA и 980 ватт... Оба девайса с плавным пуском.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Это и номинальная и максимальная мощность. Без соответствующей нагрузки оно потребляет намного меньше.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это понятно, но нагрузка была в виде трубы у болгарки и доски у паркетки. Остается попробовать попилить сырую доску 50ку:aga:.
  6. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    То что написано на болгарке, особенно если она с плавным пуском, будет потребляться если сильно давить на неё в процессе реза (на гране остановки диска). Вот тогда, вероятно, и будет потребление 1800 Вт. :)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вариант такой проверки может быть опасен для жизни:um:. Потренеруюсь паркеткой с мокрой 50й доской.
    Я эти примеры привел как сравнение с постом выше - что после распила мерзлой дюймовки лобзиком небольшой мощности 550 ватт повыносило выходные транзисторы... Причем оба девайса - APC и Powerman в одной весовой категории - 1400 VA
  8. Brender
    Brender
    Brender
    У них еще есть параметр выходной мощности. у Ваших экземпляров он скорее всего 0.8, если это так то мощность на выдачу максимум 1400*,8= 1120 Вт.
    У двигателей есть параметр ток блокировки ротора. Этот параметр обычно почти равен пусковому 4-7 номиналов. поэтому лучше ставить автомат на выходе ИБП с характеристикой В.
    Причем какони рассказывают 0.8 не зависит от типа нагрузки) т. е. можно подключить лампу накаливания 120 Вт и не более) (у нее кос=1)
    *1120 Вт
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Согласен, тут уже игра цифр начинается, APC пишет что для 1400VA для стандартной нагрузки (видимо это БП компов) 980 Ватт.
  10. Brender
    Brender
    Brender
    Ну да. 0.7 ... косинусы БП у компов в этих пределах и прыгают 0.7-0.9
  11. fgh
    fgh
    fgh
    В нескольких тема встречал размышления на счет мощности инвертора для запуска насоса типа малыш. И уходили в такие дикие дебри и фантазии про активные и реактивные нагрузки.
    Вот практика из жизни :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/3298/page-9#post-4142546
    https://www.forumhouse.ru/threads/3298/page-10#post-4318269
    С насосом справляется инветор в 350Вт
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно было сразу добавить что инвертор с "чистым синусом" на выходе:), обычный китайский с "псевдо синусом" нужен уже от 1 кВт:hello:
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Это Вы где-то резонанс словили из-за взаимодействия тиристорного регулятора оборотов и схемы бесперебойника. По-хорошему надо ставить что-то типа пилота (фильтр-развязка) после бесперебойника...
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так оно пилило долго - больше 10 минут. Потом нагрелось без обдува и ой.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Дык там вентилятор конструкцией не предусмотрен? Больше 10 минут это недолго, я болгаркой орудовал минут 40 по трубам:).
