1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Нет. Теперь поставил, но это пока +0.2 А тока холостого хода. Бо через простой стабилизатор условных 24в в 12в.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня задача обратная - отключать вентилятор:aga: - думал спаять схемку дабы включался по температуре - всего несколько деталей нужно. В APC Smart 1400 вентилятор работает на низких оборотах постоянно, при нагреве включается на полную. Вот эти копейки на вентиляторе тоже хочется сэкономить.
  3. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Инвертор ваш испытали, гоняли целый день на активную нагрузку 100Вт, напряжение через час поднялось с 230 до 236-237В и больше не поднималось. При нагрузке 1 кВт и выше напряжение было 220В.Напряжение на входе при испытаниях было около 28В. 2 кВт тоже держит, напряжение снижается до 210В.
    Тем не менее, мы вам высылаем другой прибор, его тоже испытали в аналогичных условиях, напряжение на выходе при нагрузке 100Вт поднялось до 234В.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Напряжометры разные, у вас наверное брэндовый с true RMS и свежими батарейками. А у китайских цифровых мультиметров за 200-300 р. погрешность 10% - обычное дело даже на постоянном напряжении.
  5. Фотон2
    Фотон2
    Фотон2
    Я, кстати, мерил и нашим садеповским дедовским тестером, он с китайцем был солидарен.
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Токи представляете какие будут при пиковой мощьности 12 кВт по 12 В ? :ogo::flag: - подсказываю до 1000А. Тремя страницами выше тест китайского инвертора, который я бы купил без вопросов. Может так и сделаю скоро;).
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Тогда второй вопрос в чем страх 1000А
    счейас у меня система акум 1000а*ч 12в и родная зарядка к нему, инвертор 3000ват тоесть в пике 500а
    и пока ничего вроде все робит уж как год
    и сразу есть ли смысыл тогда наращивать систему до 24в и где брать такую зарядку
    да пока все работает от бензогенератора, но куплены уже сб и ветряк пока идет тест драйв
  9. Weis
    Weis
    Weis
    1. Провода от аккумулятора до инвертора будут толщиной в ручку от лопаты.
    Вы к этому готовы? ;)
    2. 250 А.
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    500 в пике, инвертор 3000в и6000в временно,
    сейчас по 2 провода на +и- по 16 квадратов
    делал все электрик с конторы, вроде работает пока все
    а да расстояние 1 метр
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Электрик мог быть откуда угодно:aga:. Я на систему 48В по бедности:|: 50 квадрат поставил, с учетом перемычек, концов + и - в 2 метра уложился. А по уму потолще нужно.
    На этом метре 16 квадратов при току 500А падает нормально, инвертору меньше достается напруги... А падающее в тепло переходит.
    Ветряк тоже на 12В? А по контроллерам СБ все просто - нормальные бывают на разные напряжения, в названии и обычно указывают максимальный ток в СБ - например MS MPPT-60. 60А максимальный ток заряда АКБ, и контроллеру условно можно подключить СБ мощьностью 3200 ватт. Масштаб:super:. Но это условие при использовании системного напряжения 48В. А если система на 12В, тогда в панелей можно подключить мощьностью всего 800 ватт:aga: - так как в 12В системе будут уже те самые 60А...
    А с ветряком на 1 кВт и 12 в до контроллера пойдет ток около 80А... там в кольцевом токосьемнике и в проводах довига потеряется...
    И ЛЮБАЯ батарея при разряде током 0,2С отдаст гораздо меньше запасенной энергии чем при разряде током 0,05С (который еще иполезен). Заряжать систему 48В от гены можно двумя зарядками на 24В, которых полно продается, и стоят не сильно дорого.
    Не сделайте ошибки, изучите вопрос. Есть смысл открыть свою тему, типо 'строю автономку c батареей на 1000 аЧ' там и рассмотреть все варианты. В общем не торопитесь сильно с покупками.
    Если действительно там всего 1 метр 16 квадрат (два куска по 50 см от батареи к инвертору), то при 500А падает 0,55 вольта. Но подозреваю что несколько больше метров - перемычки между батареями, я так понимаю не одна трудится на 1000 аЧ. А в тепло выделяется 275 ватт. На эти деньги, пардон мощьность, можно питать мозги котла, несколько цирк. насосов, лампочку в котелной и пр. Если там метра два провода, уже перешагивает за 500 ватт... А еще там может быть непонятный китайский инвертор, с реальным КПД не более 70%:(:flag:...
  12. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Нужен инвертор, а наверное лучше ИБП для котла и другого котеьного оборудования. Приглядел на обсуждавшемся ранее Soilartronic не инвертор, а ИБП. Не врубился: с чистым он синусом или нет. Холодильник-то взял капельный Сименс в 95Вт. Подскажет кто про ИБП с немецкого сайта? https://www.solar-tronics.de/spannungswandler/usv-unterbrechungsfreie-stromversorgung.html
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Хм буду думать
    система уже стоит и работает год тока на бензине, вот тока недавно решил ее на альтернативку повесить
    акум от электро телеги, банками по 2 в (6 банок, перемычки жесткие наверно в 2 пальца толщиной) зарядка тоже от этой телеги, инвертор советский чистый синус, кпд не знаю какой (2 провода 16 квадратов на плюс и 2 на минус, крепеж под гайку),
    да ветряк 500W на 12в ну он так для пробы пока тестится на стартерной батареи, контролер 50а
    покупать батарею не буду:) по списание как раз 2 штуки есть
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, в описании ничего нет по поводу формы сигнала, с учетом того что аналогичный по стоимости инвертор с синусом https://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-reiner-sinus/sw-12v-2000-s.html стоит 375 евро, а с модифицированым 139 евро и по виду как этот UPS, в общем это модификация. В теме "выбираем инвертор" на последних трех страницах тестировали китайца, очень прилично, и там же была инфа по УПСу на 3 кВт.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Во, перемычки с два пальца! Они короткие, а концы к инвертору нужны потолще. Тестируйте с тем что есть, как на нормальный масштаб, переходить на 48В, в крайнем случае на 24.
