1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Alex МАП
    Alex МАП
    Alex МАП
    У нас относительно доступные по цене, низкочастотные инверторы премиум класса.
    Бывают и такие ответственные клиенты. :)
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Получил свой заказаный Doxin 1200W. В упаковке вложен какой-то мутный паспорт от 12В моделей с мощностями заканчивающимися на 500Вт постоянной мощщи.
    На упаковке указано 1200W AC power и 2400 watts surge.
    Ток потребления от 24В 0.36А получается около 8 Вт холостого хода - терпимо. Это вместе с дующим постоянно вентилятором.
    Про паралеление для питания сварочника пришла простая мысля - вывести постоянное напряжение после первого преобразователя. Внутрях видны толстые ноги диодов уходящие на минус конденсаторов 47 мкФ на 400В - к ним легко сверху подпаять провод, и вроде удалось найти дорожку с + вывода этих конденсаторов на вмеру мощный SMD резистор - туда второй провод припаял. Итого без вытаскивания платы вывел постоянное напряжение на розетку. Получилось 260В без нагрузки и 250В под нагрузкой из мелкого писюшного монитора (около 25Вт). А вытаскивать плату чтобы подпаяться снизу тяжко - транзисторы прижаты через термопасту к корпусу с обоих сторон и приклеен термодатчик похоже.
    Попробовал с постоянного напряжения 5W люминлампу из икеи - загорается. Ну и монитор benq тоже включается.
    Остается попробовать завтра сварочник в режиме хотя бы 35А тока на 2 мм электрод - должно быть около 900 Вт в дугу при 1 косинусе фи между доксином и конденсаторами сварочника входными :). Попробую заказать еще пару таких доксинов и запаралелить по постоянному выходному напряжению для более приличной сварки - хочется до 60..80А для 2 мм электрода.
    При большой нагрузке имхо надо дополнительно оребрять и обдувать снаружи еще - бо внутрях вентилятор в основном дует только на трансформаторы и мелочь.
    Ну и кпд чуть растет при выводе постоянного напряжения - должны совсем перестать греться транзисторы со стороны высокого напряжения, а если понравится - таки вытащить плату и отключить их нафиг.
  3. chen1
    chen1
    chen1
    сварочный инвертер выйдет из строя- вспомогательные источники там обычно трансформаторные
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хм - вроде во внутренностях моего нету маломощных трансформаторов вспомогательных. Посмотрю еще раз перед подключением :). Зато вот схемы медленного заряда входных конденсаторов тама тоже похоже нету определенно - генератор очень дергается при подключении на ходу. А это вредно цылиндеру - могут задиры появляться.
  5. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Канешна это личное дело каждого решать, как вогнать в ванну 80А сварочного току, чтоб железяку к железяке красиво и надёжно пришпандорить. Но вот тут сразу с аков через электрод ток в ванну гонят. :) С 24 вольтей думаю напрямую механической протяжкой через проволоку порошковую, либо омеднёную с защитным газом такой же ток в ванну правильно воткнуть легко. Без заморочи на преобразования там всякие...Хотя если ради спорту и турызму :)].
  6. Медведь61
    Медведь61
    Медведь61
    Томилино
    Я на работе от генератора АБ1/ 30П и 2-х аккумуляторов через баластник аргоном варю, не хуже чем от сети. С уважением Владимир.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Чтобы удобно варить покрытым электродом с аккумуляторов надо на 48 В батарею и равную сварочной мощщу рассеивать на резисторе (водо или паро охлаждаемом). Кпд примерно ровно 50% и половина аккумуляторов висит чиста для генерации падающей сварочной характеристики. С 24В батареи уже пробовал варить - очень фигово и плохая устойчивость дуги.
    Т. е. два подряд инвертора (доксин повышающий и авелко сварочник понижающий) приходится ставить чиста для удобной сварочной характеристики. Бо готовых хозбыт инверторов-стабилизаторов тока дуги с 24в батареи в продаже имхо нету.
  8. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Еще поковырял доксин с подключением к реальным свежезаряженым аккумуляторам. На выходе как-то обнаружил почти 300В. Похоже оно там бывает, но обычно там около 285 В холостого хода.
    Потребление от 26.6В батареи на холостом ходе 0.4А, при отключеном вентиляторе - 0.31А.
    При подключении к выходу постоянного напряжения люминесцентной лампы 105Вт номинала получается следущее - на выходе 276В при 0.22А, на входе 26.8В при 3А. Итого кпд около 75%, но лампа работает где-то чуть мощнее половины (около 60 Вт). Похоже мало напряжения - надо бы 300В или даже 310В. А у доксина похоже плохо со стабилизацией постоянного напряжения.
    Нихром для организации нагрузки около 1 кВт куда-то потерялся поэтому сегодня доксин еще переночует без подыхания с перегрузки. Электропечь на 1 квт с около 50 Ом сопротивлением решил для выхода постоянного напряжения около 270 В будет многовато и тест будет мало честный.
    В паспорте указано про пищание при малом напряжении на батарее, но че-то внутрях совсем плохо видно пищалку - похоже разные модели сильно.
  9. alex val
    alex val
    alex val
    Воронеж
    Ну если Вы поклонник ручника то тада канешна :)]. Мне как то спулган ближе.http://samodelki.org.ua/index.php?newsid=1060
  10. chen1
    chen1
    chen1
    Это вы хотите такой опыт повторить? . Может и получится, но стоить будет в разы дороже
  11. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Там нету паралеления выхода дешевых преобразователей напряжения по постоянному току.
    Сначала были идеи паралелить по переменному - но там сразу проблемы фазирования и существенные для земляночных условий.
    Преобразователи на 2..3 киловата достаточно дорогие, а тута примерно 800 ватные по 50 уев с доставкой, да еще и если каждый с защитой, то опять же многократное резервирование и высокая модульность. Если после выхода из строя одного из паралельной группы остальные отключатся защитой по превышению мощности - можно будет отключить вышедший из строя и пользовать оставшуюся группу на пониженой мощности.
    А если выйдет из строя один дорогой на 2..3 киловата с перегоранием входных предохранителей или вообще части схемы - то его даже перед использованием на оставшихся кусках надо будет перепаивать и сильно.
    Вообще по фоткам внутренностей достаточно мощных (на 1.5..3+ киловата) похоже, что там тоже напаяны примерно 400 ватные преобразователи паралельно в примерно амплитудное значение выходного напряжения - трансформаторы очень похожие и их насыпано много одинаковых. А дальше на выходе стоит или простой мост для формирования двуполярных прямоугольников с паузами или широтно-импульсный модулятор (возможно на том же мосту) с фильтром низких частот для синусоиды на выходе.
  12. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Россия, самый запад.
    Доброго времени суток!
    Опытные, подскажите. Привезли инвертор 24-230 вольт, 1000 ватт, мах. написано 2000. В остальном без рода, племени. Этикетка ни о чём, инструкция тоже. Две клеммы, выключатель, зел. и кр. светодиоды, кулер, одна розетка всё. Фото потом - главное запускал:
    -Болгарка 900 ватт без упп - работает.
    -Цепная пила 1100 ватт без упп - работает.
    -Болгарка 2000 ватт с упп не запустилась вообще никак. Даже проверил от обычной сети - работает как обычно, плавно, как всегда.
    -Цепная пила 1600 ватт без упп - нажимаешь выключатель пилы, она дёргается, инвертор пикает и останавливается. Если кнопку пилы не отпускать, то секунды через 3 писк отрубается, а пила плавно запускается и пилит без проблем.
    Непонятен третий пункт, может кто сталкивался, объясните пжл. Да и четвёртый, стоит ли ставить на пилу упп, или так оставить?
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    3 - тож самое с полным прямоугольником. вообщем это проблемы упп.
  14. колямбус
    колямбус
    колямбус
    Т. Е. ставить упп на цепную пилу 1600 ватт смысла не будет, не запустится как и болгарка?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Видимо от схемотехники зависит - у меня УПС APC Smart 1400VA с номиналом 1 кВт тянул болгарку 1800 ватт - я минут 40 трубы пилил. Конечно было некоторое ощущение что моща немного не та... И паркеткой на 1600 ватт доску пилит. Оба устройства с плавным пуском, у УПСа чистый синус. Сам APC Smart на низкочастотном преобразовании.
