1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    В зависимости от потребляемой мощности можно варьировать частоту и количество подключаемых модулей которые гонят высокое напряжение. Будет выигрыш в мощности холостого хода и более равномерная зависимость кпд от нагрузки. Так же можно увеличить габаритную мощность увеличением коэффициента заполнения окна использовав шину. Ну и можно увеличить плотность тока используя охлаждение.
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это значит таки вытаскивать плату из доксина, резать дорожки и добавлять в корпус переключатель похоже. У меня там вроде два модуля - два трансформатора.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Зачем переключатель? У драйверов типа IR2110 есть вход разрешения работы SD (shutdown).
    Значит берём N=2...4 драйвера, 2N низковольтных силовых полевиков, N готовых одинаковых трансов от дохлых комповых блоков питания по 250-400Вт, их выходы N диодными мостами (4 шт. SF26) суммируем по постоянке 310В. Драйверы включаем-выключаем N компараторами LM393 автоматически, в зав-ти от мощности нагрузки.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Изготовление преобразователей из отдельных компонентов в отдельном треде. А тута про выбор готовых ну и изменения какие полезные по минимуму. Вот если ток холостого хода можно убавить добавлением одного переключателя в готовый корпус в 2 раза когда надо - это хорошо.
  5. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Решился все-таки на покупку. Подвигли сообщения в этой теме о торгах на Ebay по инвертору solartronic 1500w. Можно конечно купить его и без торгов, только цена на мой взгляд кусалась:
    http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGSWANDLER-REINER-SINUS-WECHSELRICHTER-1500WATT-12V-230V-/260946033749?pt=Reisemobil_Caravan_Teile&hash=item3cc1987c55#ht_1913wt_941
    310 евриков - это серьезно. Через торги получилось более карамельно. Токмо боюсь в связи с новым годом долгонько ждать придется.
    Есть еще владельцы такого инвертора?
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Они же до 10 вольт и ниже обещают разряжать акб - может быстро кончиться ресурс. За такие бабки там уже пульт управления для настроек должен быть имхо.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Чем он лучше своих китайских братьев?
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И сильно дешевле получилось чем купить просто в магазине за 242,86 Ойро + 16 доставка?
    О выборе напряжения питания читали? Зачем такие мощности выпускают на 12В остается загадкой - под 140А будет...
    А посылка точно не быстро придет - опять неожидано наступает новый год, и неожидано все вдруг стали отправлять посылки... трекинг у них попросите...
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Меня умиляет упорство некоторых товарищей, не желающих замечать тот факт, что солар-троник так же с удовольствием отправляет свои панели в Россию.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Считаете, что "полторашка" для 12В много? А есть "быстрые доступные" схемы для понижение 24В в 12В для питания напрямую от аккумуляторов 12В нагрузок (лампочки, насосы)?
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, именно так считаю, что инвертор 1,5 кВт лучше питать от 24В чем от 12В - ток в 140А в ДВА раза больше тока 70А. А еще лучше такие нагрузки уже брать от системы 48В.
    Полно, ищите step down converter.
  14. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Потому что на EBAY можно поторговаться. После выигыша лота, списался с продавцом, попросил вернуть мне НДС, что и было сделано практически сразу после оплаты, через PayPal обратно на карту.
    В итоге с учетом доставки на данный момент стоимость покупки чуть меньше 180 евро!
    трекинг выдали 12 цифр -пока отслеживается только по сайту немецкой почты.
    1500ватт- для обеспечения пусковых мощностей. Летом часто на даче отключали свет, так что пользовался УПС на 700ва и этого мне хватало с лихвой. Телевизор спутник, экономный свет, ноут, зарядники. Теперь и холодильник спокойно подключу и насос в скважине - синус всеж-таки.
  15. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Ясно, удачно сторговались! А трекинг через недельку и у нас трекнется! :)
