1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    fau и Андрей А.А.
    прошу выяснять отношения через личку. Ваши личные отношения здесь никому не интересны.
  2. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Дизель на холостом ходу не является 8 киловатным и потребляет согласно холостого хода. Так что погонять его 2-3 часа книжку почитать ничего с ним не будет.
    Leo2, вы чего-то там говорили про выяснения личных отношений? Тогда назовите меня тролем в личку. Или вы самый умный? Не сомневаюсь, что это так. Только прошу не наглеть.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А когда почитаете? Пойдете глушить гену и обратно в темноте на ощупь?
    А холодильник ночью? Включающийся раз в час на 3- 5 минуты? Тоже будете вставать заводить? Или на холостом ходу гену всю ночь держать предлагаете?
    Тут спорить не о чем, Вы не правы!
    Вот и получается что для круглосуточного обеспечения электроэнергией дома кроме гены обязательно нужен инвертор и аккумуляторы, тогда энергия будет в доме круглые сутки и гена будет работать оптимально, запускаемый инвертором всего лишь на несколько часов !
    Впрочем все это и так понимают, ссорится не надо,выяснять тут нечего, продолжаем разговор дальше согласно названию темы!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С большим любопытством прочитал статью "Троллинг - из Википедии". Думаю, что и другим людям это было бы полезно знать.
    Суть - и троллем можно побыть не ведая этого и борцы с троллингом зачастую приносят вред сообществу и теме.
  5. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Дизель, вырабатывающий электроэнергию на холостом ходу не работает, а продолжает молотить 3000 об/мин для того, чтобы обеспечить 50 гц частоты переменного тока. Жрет при этом далеко не стакан в час, а вполне себе литр-два.
  6. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Мои 50-ти кВт дизель-генераторы потребляют 2,5 литра в час при загрузке 25%. Безусловно хотелось бы иметь энергию всегда. В этом случае ваша поддержка ИБП неоспорима, как технологическое решение. Я же призываю рассчитать стоимость того и другого оборудования и вывести экономически выгодное. Вполне возможно, что ваша идея будет ещё и в этом смысле целесообразна. Прикиньте, сколько литров топлива можно купить за цену аккумуляторов и ИБП. Нет, если вопрос денег у вас не стоит, тогда все ваши идеи великолепны.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Прикинул. Меньше чем за год окупается...
    А вы сами-то прикидывали?
  8. pusikv
    pusikv
    pusikv
    Алма-Ата
    Человек говорит что его 8 кВт дизель на холостом ходу жрёт 1-2 литра в час. Это разве правда? Нет. А вы из каких данных исходили? Если за цену всего сопутствующего барахла можно купить бочку топлива, то эта бочка позволит читать книжку долго. Исходя из того что эта бочка идет в расчёт только ночной работе дизеля на х.х., а холодильник можно применить с аккумуляторами холода, то получается что-то сравнимое. Я не считал и не прикидывал. Однако мне кажется, что холодильник при работе от аккумулятора через инвертор+лампочка+типа там телевизор высосут аккумулятор быстро. У меня на ветрогенераторах применены 190 автомобильные аккумуляторы и пока установка была не в строю, мы по разному жгли аккумуляторы. 60 аккумуляторов по 190 а*ч каждый сели довольно быстро. Полностью заряженного аккумулятора при использовании лампочки и ещё одной нагрузки около 50 Вт периодически, хватало на дня 4. Если к нему подключить холодильник на постоянку и телевизор до 12 ночи, хватило бы на 1 день. Ну вот такой расклад. Холодильник однозначно лишний. Лучше рыть погреб, как в стародавние времена. Да и вообще, чего мы занозились за этого деревенского паренька. Да пусть живёт, как понимает. Это будет само правильно.
  9. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Давайте, так сказать, все ходы запишем:
    Бредовая цифра, даже если Ваш генератор построен по инверторной технологии. Марку-модель вместе с ценником в студию. Сжигая 2.5 литра дизтоплива в час в поршневом моторе можно в лучшем случае получить 7 кВт, практически вдвое меньше чем Вы утверждаете. Но никак не заявленные Вами 12 кВт. Можете посчитать сами от теплотворной способности дизтоплива (40 мдж/кг) и КПД ДВС. На газовой турбине и то не достигнете 12 квт.
    Сравните мои "литр-два" в час с Вашими 2.5. К чему относится вышеприведенная Ваша реплика?
  10. кап3
    кап3
    свободный Электрик
    кап3
    свободный Электрик
    При расчетах помимо топлива не забудьте посчитать затраты на техобслуживание генератора, и его моторесурс (который не безграничен).А если нет потребляемой нагрузки, но Вы хотите иметь возможность в любой момент включить - выключить освещение? Гонять генератор и сознавать как таит его ресурс, расходуется топливо, отслеживать наработку, нюхать выхлопные газы, слушать не пение птиц, а работу двигателя.
    А ИБП и аккумуляторы ( мы считали) в автономных системах окупаются за 6-9 месяцев.
  11. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Ато! У меня хватило на полных 4 суток и ещё 6 часов итого 102 часа до отключения генерации по низкому напряжению на АКБ.
    Работали постоянно: холодильник ~900Вт/сутки, ноут ~850Вт/сутки и иногда лампочка люм. 15Вт ( хз скока часов всего). Итого получено ~7500Вт*часов из 4 АКБ по 200Ач 12В при напряжении в АКБ 48В.
    В принципе в 100Ач АКБ запасается около 1кВт с учетом потерь на преобразование в инверторе. Поправьте если не прав.
    Блин, цитата верная, автор не тот сорри
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Видимо, у вас или нагрузка была маленькая (относительно аккумуляторов), или порог отключения инвертора слишком низкий. Вы "высосали" почти 100% энергии от АБ, что ей совсем не понравится. Через несколько таких циклов ожидайте существенное снижение емкости.
    Проверьте ваш инвертор на напряжение защитного отключения. Какой у вас инвертор?
  13. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Так это был тупо тест до 0 и всего 1 раз сразу после установки. Ессно в таком режиме акки не работают. Отключение стоит на 45, тогда было чето умолчальное типа 42. Гена заводится на 46, отрубается на 56. МАП-LCD 4.5кВт 48В. Сейчас подключено только освещение и пара розеток.
    К слову о МАПе исключительно ИМХО. Для своих денег девайс хорош. Лично мне не хватает для полного счастья ждущего режима и таймера для включения генерации.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поправлю, но исключительно по вашей просьбе, иначе не стал бы.
    Видимо, правильно все-таки - 900Вт*часов/сутки, ноут ~850Вт*часов/сутки
    В 100Ач АКБ запасается около 1кВт*часа
    А так - все нормально :)
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    почему-то я так и подумал :)
    По напряжениям его лучше перенастроить в соответствии с
    https://www.forumhouse.ru/threads/27113/page-13#post-1438818
