1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Так что, даже не потянет 50-60 ватный холодильник?
  2. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Вообще у 220В переменного таки 220В действующее и оно равноэнергетически заменяется только на 220В постоянного напряжения. А 300В это если подавать на питающиеся реально от амплитудного значения в основном устройства.
    Сам вот пока даже типовую коллекторную дрель на типа 300В выход постоянного тока имеющегося доксина включать опасаюсь - или регулятор может подохнуть или сразу на полную откроется если тиристорный и сколько будет потреблять двигатель - хз. У него таки есть сколько-то индуктивной составляющей сопротивления когда от 50Гц переменного питается.
  3. vvaleryvv
    vvaleryvv
    VIP решения для автономного проживания
    vvaleryvv
    Скорее всего потянет но плохо и недолго. Горят движки компрессоров и водяных насосов. Не все блоки питания запускаются и всё чертовски греется. Проверено на практике.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В ветке по генераторам есть разбор полетов некоторых инверторных с модификацией на выходе. Был положительный опыт с включением на выход инвертора трансформаторного стабилизатора - судя по скринам с осцилографа получалась синусоида, кривенькая но это была именно синусоида, без постоянной составляющей. Причем как на выходе стабилизатора, так и на входе (на выходе инвертора). Есть смысл попробовать. Все возможные неприятности при этом перемещаются от холодильника в сторону стабилизатора и инвертора. По идее должно жить. Всю нагрузку, которой не нужен синус, подключаете на выход инвертора, всем кому нужен синус - на выход стабилизатора.
  5. chen1
    chen1
    chen1
    Это к генераторам применимо, не к инверторам. Речь шла о феррорезонансном стабилизаторе. недостатки такого стабилизатора- низкий кпд и большие потери на хх сводят на нет перспективу их использования с инверторами.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В принципе имеет смысл всё ненасосно-двигательное сажать на одну линию, питаемую мощным "кривеньким" инвертором, а чувствительное к THD- на менее мощный чистосинусный... Есс-но, только в ситуации, когда в наличии уже есть один из этих приборов. При построении с нуля брать "правильный" вариант и не париться такими вопросами.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там обсуждался именно инверторный генератор - с инвертором на выходе, извергающим модификацию со ступенькой по центру.
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня у родителей есть ~киловаттный старинный ферро-резонансный стабилизатор - можно попробовать спалить какой-нибудь бесперебойник. :)
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Желающие есть?
  10. chen1
    chen1
    chen1
    для источника питания стабилизатора опасности нет - реактивность невелика и PF достаточный. если конечно в источнике есть четырехквадрантная токовая защита
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Вот сейчас у меня такая ситуация. Всё-таки к лету придётся покупать дополнительный инвертор с чистым синусом. Какой порекомендуете? Нагрузка предполагается: холодильник небольшой мощности и маломощная стиралка типа "Малютки". В принципе, холодильник можно будет отключать при кратковременной работе стиралки.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Судя по тому, с каким щелчком и искрой эта дура включается в сеть - там нет никаких защит, и гореть будут выходные ключи бесперебойника... Руки дойдут - через термистор попробую включить.
  13. chen1
    chen1
    chen1
    это переходный процесс, и он не показателен. Выход инвертора- это не сеть, и с программой ограничения ток будет намного меньше
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Не в принципе- а при малой мощности инвертора это становится ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ- вплоть до переключателя "холодильник- МАЛЮТКА" :)
    Не знаю, как маломощные (в наших масштабах) инверторы, но ИБП не АРС (вплоть до 3кВА) в том числе с чистым синусом, на предельной мощности ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ часто улетают (МОСФЕТы горят)- защита не спасает...
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, и потом целый год объяснять женщинам, старикам и детям что в какую розетку можно включать, а что в какую нельзя...
    А через год это надоесть и купить нормальный синусник...
