1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Модифицированый синус - который прямоугольник с паузами это достаточно близко к синусоиде. Так что все может функционировать без выхода из строя. И амплитудное значение повыше чем у полного прямоугольника и поэтому требующие 310В амплитудного тоже получше функционируют.
    Для дальнейшего обрезания лишних высоких частот можно ставить фильтры нижних частот вместо резонансных. Для стационарных условий большая масса маловажна.
    У феррорезонансных стабилизаторов магнитопроводы вроде заходят в насыщение и поэтому достаточно плохой кпд - но это только для функции стабилизации требуется, а для чистки синусоиды от лишних гармоник от них только резонансная фильтрующая функция используется. Поэтому фильтр с магнитопроводами индуктивностей без насыщения будет иметь вполне приличный кпд.
    Так их население ставит из-за бонусной фильтрующей функции бо стабилизация напряжение преобразователю без надобности. Просто называемые "сетевые фильтры" дешевые хозбыт коробки реально очень плохо отфильтровывают близкие к 50 герцам гармоники. А для существенного выправления синусоиды от прямоугольника с паузами надо давить уже вторую гармонику и далее на десятки децибелл хотя бы. Это примерно 3..4 порядка индуктивно-емкостный фнч. Но на малые мощности типа пары сотни ваттов холодильника он еще терпимых габаритов.
    Более того - у меня вообще мысля сделать две разводки разными напряжениями - одну постоянным около 300В и вторую переменным типа модсинуса и перед холодильником фильтр.
    Оказывается есть мошеничество от сетевых энергетиков и монополистов - многотарифные и "электронные" счетчики с большим завышением (раза в 1.5) считают кривое потребление тока плохолинейными нагрузками, поэтому выгодно после такого счетчика ставить корректор коэффициента мощности с выпрямителем до постоянного напряжения и дальше делать спец разводку для потребителей с выпрямлением на входе и кривым потреблением от синусоиды. Их же удобно резервировать по схеме или диодами от преобразователя с выходом постоянного тока. А это и освещение люмлампами которое требует резерва в первую очередь.
    Дык кривость исправляется простым пассивным фильтром - бо в ней уже есть много десятков процентов требуемой синусоидальной 50 герцовой гармоники, это вот с постоянного напряжения получать переменное моногармоничное намного труднее.
  2. chen1
    chen1
    chen1
    Как раз двигатели через такие фильтры (и феррорезонансные стабилизаторы) не будут запускаться. Фильтры имеют большое сопротивление на первой гармонике, соответственно на пусковом токе (3-7 кратность) напряжение на выходе будет недопустимо уменьшаться
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Так расчитывать и собирать фильтр для начала на пусковую мощность и затухание порядка 1 децибелла на 50 герцах. А потом уменьшать массогабаритные параметры пока еще двигатель требуемый надежно пускается.
    Техническая разница в доступности - фильтр для улучшения синусоиды можно собрать в сельской кузнице из железа, бумаги, медной (металлической) проволоки, металической фольги и расчитать с помощью деревянных счетов (ну или самосчитающих машин от интела или амд).
    Т. к. фазочастотные характеристики для такого фильтра достаточно пофиг - то для уменьшения порядка имхо можно использовать фильтр чебышева.
    А вот полупроводниковости для шимирующего синусоидно преобразователя из постоянных 310 и более вольт в легкофильтруемую вч фильтром первого порядка синусоиду там делать намного труднее.
  4. chen1
    chen1
    chen1
    и так сделать можно. но практической ценности в этом нет- будет в разы дороже правильного инвертора из-за металлоемкости
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Практическая ценность в этом огромная - будет в разы надежнее и долговечнее из-за металлоемкости. Вот простые феррорезонансные стабилизаторы от дедов внукам передаются бо надежные. А полупроводниковости хилые бывает и мало включений всего переживают.
    А цена металла типа железа в эпоху полиметалла значительно снизилась. Щас кило товарного железа (стали) стоит как кило готового хорошего хлеба где-то.
    А вот килограм импульсного преобразователя на полупроводниковостях намного дороже килограма хлеба.
    Срок службы пассивного фильтра - порядка двух поколений пользователей (30..60 лет) и более. А импульсная полупроводниковость обычно имеет запланированый срок службы порядка 3..5 лет. Так что цену ее надо еще множить примерно на 10 чтобы получить время эксплуатации сравнимое с пассивным фильтром.
    Ремонтопригодность изготовленого в деревенской кузнице также 100% в этих же условиях. А ремонтопригодность "правильного инвертора" в похожих условиях примерно нулевая - только сидеть и ждать пока по почте приедет новое устройство.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А есть примеры правильных инверторов, 10 лет реально отработавших?
    Антиэлектронику не предлагать, радиолюбители себе солиднее девайсы "клепают".
  7. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Вот эта дискурсия с применением специфических слов и терминов мне ни о чём не говорит. Гораздо полезнее, если мне скажут, как в том фильме, "когда и сколько". Т. е., какой покупать инвертор. Благодарю за понимание!
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Хех. "Истина рождается в..."
    А скоро народ наконец скажет, можно ли к выходу инвертора подключать grid-tie, и к каким моделям/маркам!
    Вот тогда точно сможете сделать правильный выбор! :flag:
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    И вот что нашёл. Инвертор с функцией контроллера. И цена приемлемая. И мощность устраивает.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Отмотайте на 10-15 страниц назад в этой теме - будет тест инвертора vanon power вроде так, и еще немецкий магазин продающий инверторы solartronic - обе модели тестировались на форуме, достойные экземпляры, есть в версии 12 и 24В. Кстати TrippLite, по крайней мере синусные, отличаются прожорливостью на ХХ - мой 6 кВт кушает в себя 70 Ватт/час. Эти можно пол дома освещать, либо гонять отопление. А тут за спасибо уходит:(
    К сожалению этот замечательный и лучший по строительству форум не позволяет выносить в шапку темы ссылки на достойные моменты многостраничного обсуждения. Может и можно конечно такое сделать, будучи модератором...
  11. chen1
    chen1
    chen1
    немногие производители в мире владеют технологией 4-х квадрантного ограничения тока. А без нее инверторы неработоспособны с реактивными нагрузками
  12. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    А они могут как-нить - например калориметрически - доказать что батарея металобумажных конденсаторов у них потребляла больше десятка активных ваттов (примерно столько же сколько и контрольная лампа) ? Пока что это просто фантазии плохо понимающих в физике имхо.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну и кто же эти немногие (кроме Вас)?
    А если вы такие умные, почему нормальных производителей не нашли для своего интеллектуального суперпродукта?​
    Может ваш подрядчик - общество слепых, льготы по налогам имеет?
    Тогда и продукцию надо "спихивать" в виде гуманитарной помощи в развивающиеся страны.
    Скорее это объяснение необходимости компенсации реактивной мощности. В электроприводе борьба с реактивностями и генерацией энергии - обычное дело. Движок - не только нелинейный потребитель, а зачастую и генератор. Только зачем в инвертор кроме диодов и TVS приплетать процессор для защиты ключей от выбросов обратного напряжения - не знаю.
    Хороший инвертор должен уметь безопасно выпрямлять поступившую на вход переменку (хоть из розетки от общественной энергосистемы), в идеале - с обратным переносом заряда в АКБ.
    Вот тут что-то подобное есть:
    https://www.forumhouse.ru/threads/62307/page-2#post-1749933
    и 1988 год: https://books.google.com/patents/US4788635.pdf
    PS. Будут сильно пугать реактивкой - уйдём на постоянку совсем, вплоть до безколлекторных двигателей, где "переменка" в жёстких рамках :)
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Самое страшное свойство металоемких фильтров для капиталистического производителя в 20хх годах - у них срок службы во много раз больше положеных примерно 5 лет. И их продажи будут падать потому что население вымирает и быстро накупит себе сколько нужно и перестанет покупать.
    А вот малонадежные полупроводниковости (правильные для продаж и бизнеса "инверторы") со средним сроком службы в несколько лет делать выгодно - они будут покупаться и планово выходить из строя и выбрасываться через несколько лет. И продажи будут идти постоянно.
    Поэтому металоемкий фильтр будет в разы менее выгоден производителю потому что он в разы более долгофункционирующий.
  15. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Для электропитания 38 ваттов вентилятора в газовом воздухогрее пришлось перепаять доксин 1200W на выдачу переменного напряжения. Вентилятор мож чуть больше нормального гудит но вентилирует хорошо.
