1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Alex-Pilot
    Калининград
    "Штиль" берите, "Штиль"... годами не выключаясь работают на базовых станциях. А некоторые еще и с заклинившими вентиляторами... и ничего, пашут. Выбор моделей правда не очень большой, но есть 400 Вт, 700 и 1500. Чинить их вполне можно, монтаж очень аккуратный. Правда ни один еще толком не чинил, только вентиляторы менял...
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Что-то я не понял. Триплайт 3024 и 6048 вроде как синусные (тут пишут), а на сайте производителя такая вещь- "В режимах преобразователя и ИБП на выход подается переменное напряжение со ступенчатой аппроксимацией синусоиды."
    Тут
    Кому верить?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Доксин 1200W с выхода переменного тока запускает 150 ваттов шлифстанок с асинхр двигателем с кз витком имхо. Гудит двигатель больше обычного, но камень шлифовальный крутит и станок шлифует.
    Для защиты доксина решил сделать блок внешний - транзисторы 2SC1470 в чип и дипе даже по грабительской розничной цене 50 руб за шт отказались продавать - типа нету. По дороге купил IEK ВА47-29 С3 автовыключатель за писят руб. По расчетам 3А при 220В должны отключать при больше 700 ваттов примерно. А вечером потестил с зарядником - ток 5А отключает где-то через 1 минуту, а ток 4А вообще дольше 10 минут. Вообщем надо брать С2 похоже если считать доксин 1200W выдающим где-то 700..800 ваттов максимум.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А никому верить нельзя. Мне - можно. :)] Синусные, гарантирую.
    "Ступенчатая аппроксимация" бывает разной - и с тремя ступеньками и с 1024-мя, например.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не читайте советских газет :)]:aga:
    В оригинале раздел называется Pure Sine Wave Inverter/Chargers и желаемая модель в конце списка в этом разделе.
    Passes sine wave utility or generator power during battery charging and UPS line power operation, and sine wave AC output in inverter and UPS backup modes.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    в сотый раз убедился, что посещать и читать надо АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ варианты доков
    НИ РАЗУ на русском не видел хотя бы РАВНЫЙ по правильности вариант документов. Вечно чудеса перевода...
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Кто-нить с такой "шляпой" сталкивался?
    ИБП Riello SDL 5000 5000ВА/3500Вт 10мин 62кг 2085$ 66477р
    ИБП Riello SDL 6000 ИБП Riello SDL 6000 6000ВА/4200Вт 8мин 64кг 2465$ 78593р
    ИБП Riello SDL 6500 TM ИБП Riello SDL 6500 TM 6500ВА/5200Вт 8мин 91кг 3069$ 97850р
    https://www.srv-trade.ru/catalog/4207390916/
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Даже смысла нет за такие деньги. Еще на холостых наверное ватт 100 жрать может, и батарейное питание может экзотическим оказаться - 72 или 96В:flag:
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А чем больше Udc- тем лучше. Токи-то по DC-части меньше в 3-4 раза. А зарядки/контроллеры- на каждые 24В и так пойдут...
    Я вообще за схему 100s1p LiFePO4! :super:
    Жрущие- наверное. Мне негативный ОПЫТ хотелось услышать, чтоб ручки налево не стремились...
  10. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Но я что-то не нахожу здесь модели своего инвнртора - APSX1250. Хотелось бы почитать оригинальный текст.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А этот - с модифицированным меандром, если я правильно помню.
  12. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Кто в теме, подскажите. Устал перечитывать все по 100 раз. Нужен инвертор синусный. Оптимально 2кВтный. Температура эксплуатации от -30 до +40. Потребление ХХ минимальное. Жесткая автономность. Бюджет имеет значение.
    Зарядка в Мапах гуд, но они не устраивают из-за критичности подключения фазы. Втыкать буду в разных местах и проверять постоянно фазу нет желания.
    Сейчас пользую ПН5, который мне поменяли на 2 раза сгоревший ПН2. Только я его весь разобрал, от белой каки почистил, пролачил в 3 слоя и заново пролил герметиком. 3 года уже служит, но больше не хочу коленкособирательство. Особенно перечитав соотв. тему.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот оригинальный текст.
    Они называют это efficient PWM sine wave AC output
    Наверное вроде этого
    Конечно идеально осцилографом глянуть, на разный вид нагрузки.
    Если совсем лень искать... У нас можно такой купить - http://www.tripplite.com/en/products/model.cfm?txtSeriesID=970&txtModelID=4838
    Либо выше отмотайте, обсуждали китайца vanon power - есть переключение с 220в, но зарядка там вроде слабовата...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Странная модуляция. Не думаю, что такая может быть, ибо зачем ее прерывать, если она итак идет по синусной функции... А где Вы такой график нашли?
  15. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
