1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, я вбил ссылку случайно для американского маркета, с Х для всех остальных, вот оно. Все остальное аналогично.
    Эту картинку дал гугл. Может к ней еще и описание нужно. В общем там идея усилителя класса D - гоним ШИМ модулированый синусом 50 гц, на выходе ставим фильтр на 50 гц. Если в лоб - при изменении нагрузки и типа нагрузки возможны варианты. В общем осцилограф все покажет. Но это более красивое решение чем прямоукольник, пускай даже с парой-тройкой ступенек...
  2. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    APSX2012SW шибко тяжелый. И не совсем бюджетный. Температуры использования не нашел.
    Китайца тоже читал, но по инструкции у него диапазон температур от 0 до 40 град. вроде. По деньгам более реальный. Также шибко большой ток ХХ вроде у него.
    Только я так и не понял, как понять, можно ли их включать с нагрузкой на выходе? Мой аэлектроника работает в таком режиме.
    И что-то обзора Солартроникса не нашел или может еще есть какие варианты?
  3. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Получил инвертор купленный на торгах EBAY от solartronic(https://www.forumhouse.ru/threads/52176/page-59#post-5103062)
    ток хх на 12.5V 750ma!
    Есть и мизерное потребление при выключенной кнопке порядка 7-10ma.
    При снятой крышке напрашивается мысль, что это плата используется и в 2kw инверторе.
    на плате не распаен один из четырех входных каскадов.
  4. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ачуметь, читал, читал, читал...
    Вопрос простой. У меня есть хороший генератор, от которого можно запитать весь дом.
    Но, когда отключают электричество ночью, хочу продолжать спать, а не бежать к своему пелетному котлу с размышлениями о том, что нужно скидывать горелку и запускаться на дровах.
    По этому, хочу инвертором поддержать пелетную горелку и насос системы. То бишь, максимум 1 киловатт.
    Вопрос, нужна надежная система, вопрос денег не критичен. Нужно поставить стстему и продолжать ночью спать.
    Порекомендуйте, пожалуйста нормальную модель, не китай предпочтительнее, но только без всяких заморочек с ебееми и проч.
    Спасибо
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Привет соседям! Что-то много вы для насоса с котлом мощи хотите, думаю Вам раза в два меньше надо.
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Бывалый1406, ну, ок, 700ват. Какие рекомендации?
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Все равно многовато! Пеллетник ватт 300 не больше? И насос отопления ватт 100 или у вас не один насос?
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Только всё равно пусковой режим надо учесть- чтобы у инвертора перегрузочный запас был...
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Мax94, ну, я вот с учетом пускового режима и решил 700ватт
    Бывалый1406, один. Давайте остановимся на 700ват
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вам нужен не просто инвертор, а устройство с переключением питания котла от сети на батареи, и с функцией заряда батарей. В конторах торгующих отопительным оборудованием продается как ИБП для котла. набирайте в поиске и найдете сотни вариантов. Вот неплохая статья для начала, выбирайте вариант с чистым синусом. Только наше производство не берите.
  11. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Jabber, спасибо.
    Но я уже устал читать. За прошедший год, я разобрался в каркасной технологии строительства домов, колодцекопании, септики, котлостроении, электроразводка, генераторы...
    Просто, в предложенной Вами схеме "Вам нужен не просто инвертор, а устройство с переключением питания котла от сети на батареи, и с функцией заряда батарей." Плз предложите разумный (цена/качество) вариант на 700ватт.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное такой вариант можно назвать бюджетным, 1 кВт. Берите вариант на 24В и две АКБ 12В есмкостью от 100 ач - например если будет пара АКБ 200 ач - с нагрузкой около 500 ватт до высаживания АКБ в 0 проработает около 9 часов. Реально дольше, так как котел работает с перерывами. Зарядное устройство на 10А, соответственно полный заряд таких АКБ займет около суток. Думаю продавец посоветует АКБ, которые подойдут к данному инвертору. Наверное есть смысл выбрать AKБ GEL, если бюджет позволяет. Если не позволяет - две стартерные от камаза:)]. Поживут несколько лет. Только в котелной стартерные не ставьте.
    Вот еще доп. вариант - UPI-1000-24
  13. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Jabber, если не сложно, накидайте ссылки на позиции
    "Берите вариант на 24В и две АКБ 12В есмкостью от 100 ач - например если будет пара АКБ 200 ач - с нагрузкой около 500 ватт до высаживания АКБ в 0 проработает около 9 часов. Реально дольше, так как котел работает с перерывами. Зарядное устройство на 10А, соответственно полный заряд таких АКБ займет около суток. Думаю продавец посоветует АКБ, которые подойдут к данному инвертору. Наверное есть смысл выбрать AKБ GEL, если бюджет позволяет"
    Давайте исходить из gel. Просто, уже замучался ковырять по сайтам с премудрыми сокращениями
    Плз.
    А что скажете о вариантах, рекламируемых через сайт? http://www.cyberpower-eps.ru/CPS1000.php
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По киберповеру вроде ветка отдельная есть. Не знаю.
    У меня когда стояла задача сделать бесперебойник для газового котла, я взял старый ИБП APC Smart 1400 (1 кВт), выбросил встроеные мелкие АКБ (мертвые), вывел концы нкружу и подключил к паре автомобильных АКБ по 55 ач. Подобный ИБП б/у на авито 2-2,5 тыр стоит сейчас. И второй комплест сделал узбекам в бытовку, дабы гену не гоняли на лампочки, потом система дополнилась солнечными батареями.
    На форуме есть пользователь Leo2 - напишите ему в личку что нужно до 700 ватт, XX часов резервирования, он необходимое подберет и продаст с удовольствием, будет быстрее. А то насоветую Вам пару АКБ просолар 200 ач по 23 тыр за штуку, а вам такое не нужно:flag:.
    Посмотрел Вашу тему по горелке, интересно. Горелка в розжиге потребляет 350 ватт, в режиме горения 100 ватт. Если будет инвертор на 1 кВт туда еще можно свет на энергосберегайках навесить и возможно холодильник.
    А автозапуск к гене Вам правильно советуют, есть тема по автозапуску, там Олег, который делает готовое решение для ген со стартером - вроде 8 тыр стоит. Это очень здорово, когда только от соседей узнаешь что оказывается с утра эл-ва нет:|:.
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Нагружали предельной нагрузкой? На сколько шумно работает? Вентилятор с регулировкой оборотов или постоянно фигачит?
    Чет я не понял, откуда потребление при выключенном питании? Что там кнопка обесточивает?
