1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 14
Выбор инвертора
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ИванТи, 10.01.10.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кнопка эта слаботочная - дает сигнал мозгу, который управляет наботой инвертора, не для прерывания концов от АКБ, это по внешнему виду кнопки понятно и по токам которые имеют место при полной нагрузки.
    Там вроде предусмотрено удаленное управление - кнопочку можно вынести на расстояние от инвертора - и как следствие при необходимости автоматизировать работу инвертора - например по позыву механического термореле холодильника:um: либо подобное.
  2. Alexi113
    Alexi113
    Alexi113
    Климовск
    Нагружать не пробовал – нет дома могучего источника. Проверку проводил на упс-аккум 7Ач. На хх никаких звуков.
    Попробую на сл. неделе отвести на работу, и там "поиздеваюсь".
    Вентиляторы стоят, не в том смысле что установлены, а что не крутятся. ;)
    Судя по проводам, управление вентилятора - отдельная платка, куда приходят провода от термодатчика на ключах выходного каскада. Возможно даже включаются не одновременно. Но надо проверить практикой.
    Выключатель расположен на выносной плате вместе с usb-разъемом (только для питания никаких настроек). На снимке к плате идет пестренький шлейф.
    Выключатель простая щелкушка как на компьютерном БП. Для того чтобы потребление совсем в 0 требуется размыкание низковольтной линии, а для токов 100-300А - это солидный рубильник. Следовательно отключение/включение требует схемы, которая и потребляет, что и замерял.
    По монтажу, порадовало наличие радиаторов, к которым притянуты ключи. В тайваньском Grid-Tie инверторе ключи монтировались прямо на корпус, а здесь винты прижимающие ключи притягивают и радиатор к корпусу.
    Не понятен пункт инструкции с требованием монтажа чисто в горизонтальном положении. На мой взгляд при вертикальном монтаже будет самоток воздуха и пассивное охлаждение, а следовательно вентиляторы будут включаться реже.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    А что говорит инструкция про включение инвертора при наличии нагрузки на выходе? У меня именно такой вариант будет, но китаец ВАНПОВЕР выше в этом режиме сдох.
    У меня для управления аэлектроникой стоит биполярное реле на 100А. Обесточивает его нафиг и само не потребляет:) Кстати, эта самоделка с нагрузкой на выходе уже 3 года пашет
  4. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Анарам, могу посоветовать инвертор/зарядное устройство Studer Innotec, серии Xtender модель XTS они идут от 900 до 1400 Вт.
    тех параметры ниже
    http://www.studer-inno.com/?cat=sine_wave_inverter-chargers&id=432&tab=5
    Цена соответствует качеству.
  5. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Kau55, я не буду связываться с разными доставками из за границы. Рассматриваю лишь то что есть на внутреннем рынке
  6. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Анарам, я Вам лишь сообщил тех. характеристики, а данные приборы уже давно есть в РФ. И даже сервисный центр есть. Так что можно смело сказать что товар находится на внутреннем рынке.
    http://www.energoportal.ru/catalog/invertor-zaryadnoe-ustrojstvo-studer-innotec-xts-900-12-699701.html
    Вот фирмы занимающиеся дистрибуцией в РФ
    http://www.studer-inno.com/?cat=distributors
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    техн. информации НОЛЬ
    не мешает торговать?
  8. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    торгует бабушка на рынке... Мы проектируем систему, поставляем оборудование и квалифицированно монтируем его.
    спешал фор ю. вся тех информация на сайте производителя, я уже выкладывал ссылку, см. выше.
    еще раз повторюсь.
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    тогда нечего давать сцылку на енергопортал
    Мож, у вас где-то и есть сайт, на который слюнки потекут, а так- именно как бабушка на рынке
  10. Kau55
    Kau55
    Kau55
    Русаковская 13
    Сайт у нас Уважаемый Мax94, для внутреннего пользования нами и нашими дилерами, которые собственно и создают рекламу товару и успешно продвигают его на рынке, мы являемся прямыми дистрибьюторами SI, и задачи несколько другие нежели просто продавать. На энергопортале цены приведены для образования их на общем рынке. В общем Мax94, спрашивайте если что интересует по теме форума, а не доказывайте с пеной у рта что все здесь торгаши и торговки.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. забыли. Про весь разговор.
    0. про бабок- Вы начали...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Наверное девайс хорош, но цена просто капец:(. Подозреваю что можно в данной категории европейцев найти с более гуманным ценником. Для функций ИБП 500 ватт перебор...
  13. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Чтобы впарить сей девайс за такие бабки надо быть очень талантливым манагером. По моему вы ошиблись форумом.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там же трансформатор тороидальный! (не во всех моделях явно прописанный)
    Гарантия 5 лет (до первой грозы впрочем). КПД очень хороший.
    Безвентиляторный IP54 корпус.
    Соблюдены стандарты EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 55014, EN 55022, EN 60950-1
    Operating temperature -20°C up to +50°C
    Кто ещё имеет такую совокупность параметров?
    Я бы взял с первой пенсии :)
  15. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    А потом пару месяцев не есть? ;)
